[工程参量] 火了,塞规越用越大,环规越来越小,没锈阿!
 火... [复制链接]
cgc0603 发表于 2010-8-12 11:55:36 | 显示全部楼层
这种情况应该是测量和温度的问题了,正常情况下,塞規是不可能越用越大的!
whlucy 发表于 2011-1-6 19:00:31 | 显示全部楼层
我单位里面曾经遇到将近200mm长度样棒“伸长”的情况,大概是两年时间我们进行尺寸复测时,发现比原标定值长了约0.02mm,实在是想不明白,后来分析应该是材料及热处理的原因。当然这是尺寸越大表现的越明显
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-14 17:06:11 | 显示全部楼层
可能是材料的问题,我以前检量块时,就遇到过类似的问题,量块的尺寸第二年比第一年的大。第三年的比第二年的大。
kumar_wxf 发表于 2011-1-14 20:28:27 | 显示全部楼层
有可能是材质的问题,我碰到过,环规一年比一年小,但是等到3年后就稳定了
kumar_wxf 发表于 2011-1-14 20:30:52 | 显示全部楼层
金属材料制造前是要先放一段时间,把内部应力释放的,现在厂急于求成,没有这个过程,所以开始使用时,尺寸时不稳定,等稳定了,基本上塞规、环规的工作面质量、圆度、锥度也很差了,基本可以报废了,所以有些东西便宜有便宜的坏处
鋆鋆 发表于 2011-1-28 13:07:30 | 显示全部楼层
应该是材料没有处理好的结果,这些量规是国产的吧,曾经有过φ180mm的外径规在1个月后增大0.01mm呢.
janexu 发表于 2011-1-28 13:38:21 | 显示全部楼层
主要是材质不好引起的表面毛刺或变形,精度高的话热胀冷缩也会很明显的
wangxiaobo 发表于 2011-1-29 12:20:43 | 显示全部楼层
是内应力的原因   材料蘸火时没处理好
黄盛财 发表于 2011-2-9 13:02:25 | 显示全部楼层
这个跟工作使用环境有很大关系,温度,湿度,是否无尘工作室,还有你测量的零件的表面粗糙度都有影响,
jacky5528 发表于 2011-2-15 16:37:32 | 显示全部楼层
今天校准环规,一样的条件下,一个环规大了1丝,另一个小了6微米
一些环规生产厂家的质量确实不敢恭维
namehsc 发表于 2011-2-20 20:29:42 | 显示全部楼层
你的这种情况绝不会出现。没有锈的话,会不会有毛刺,再者,开始量的尺寸就不对
nomatterms 发表于 2011-2-21 10:23:43 | 显示全部楼层
可变条件太多  确实烦恼
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 18:07:20 | 显示全部楼层
你这环规是多大规格的,人家用只有磨损,你用。。。。
王刚 发表于 2014-12-20 21:08:48 | 显示全部楼层
肯定是你测量有问题
真可乐 发表于 2014-12-21 15:57:37 | 显示全部楼层
从测量方法,测量温度和量规的材料热处理上找找原因!
huaihailu 发表于 2015-1-6 14:46:31 | 显示全部楼层
好像是这个情况
规矩湾锦苑 发表于 2015-1-6 23:12:10 | 显示全部楼层
  如果排除了两次校准中的操作失误和温度、赃物、毛刺等影响,49楼的详细解释就是主要原因了。只要在合格范围内塞规怎么变大都没有关系,大大到超差就不允许了,只能作研磨修复或者报废处理。
 楼主| fi8 发表于 2015-1-15 21:30:32 | 显示全部楼层
5年前的问题,现在大家还热心关注,看来我这帖子还真挺火的:)
同时也感谢大家的积极帮忙!
经过这5年与量规打交道,也总结下我自己的体会吧。
1.材质,材料处理工艺不容忽视,同时采购时也注意一分钱一分货,别只看重钱而促使厂家偷工减料了;
2.选标准的,知名厂家的,有不少使用部门不找量规厂家,而是找精密模具厂定制,其水平工艺、测量标准还是有差异的;
3.对于塞规计量时,通常证书上只出一个数,那是位置1、2、3、4的数,还是大值,还是平均值呢?如果圆度和圆柱度差些的话,今年测这个位置,来年测另一个位置,就很可能每年的数不一样,若是每年都找最大值,每年都不全面,那也就有可能逐年大的。所以应该可以说塞规的重复性是不好把握的吧。塞规Z端的公差比T端小的多,计量时多注意高等级的规。当然对于塞规来说,大值起作用,对于我们使用单位还是愿意以大值作为结果的。
4.使用部门也应注意防锈处理。避免有热源的工位。避免与硬物磕碰。送校时包装好,避免裸露。有发现量规T端光滑,应该是常用,而Z端易锈黑的情况。也就容易变大。
5.另外对于公差为0.005mm的量规,其被检工件的公差在0.050mm左右,多0.002mm,对于检验工件判定合格与否的影响量还是比较小的吧!?
6.有些生产工艺工程师不了解量规的个中缘由,有时会瞎指挥。
以上个人观点,请大家指教。
qiuzhen 发表于 2015-1-16 15:26:28 | 显示全部楼层
多大的塞规和环规,圆柱度有变化吗
GMT+8, 2026-6-10 09:28
