[光谱/光度] 关于电导率仪的问题
小麦穗 发表于 2010-2-25 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新买了一个电导率仪,可我对这方 面不太懂啊,领导要求内部自己检验(公司还有另外一台送计量院检定合格的电导率仪),请各位高手帮帮忙 ,我该用什么方法检验呢??
万分感谢~~
Rie 发表于 2010-2-25 22:30:46 | 显示全部楼层
最简单的办法,和检定合格的电导率仪作比对,当然,首先你要学会用电导率仪。
zhoujidai 发表于 2010-2-26 09:46:37 | 显示全部楼层
就像版主说的那样进行比对检验即可,注意的是要多做几次,最好10次以上,排除可能出现的干扰对测量结果的影响。
hycreat 发表于 2010-2-26 12:01:39 | 显示全部楼层
电导率仪检定是不是要用恒温槽来使标定液稳定在某个温度范围内?
 楼主| 小麦穗 发表于 2010-2-26 12:16:46 | 显示全部楼层
我公司用电导率仪检纯水,用纯水进行比较 检验就可以吗?
另外,用电导率仪测纯水的时候,是用流动的方式比较好,还是静止的比较好?
如果把纯水放在锥形瓶中,多长时间会影响测量结果?
跪谢~~~
ZMYXSHY 发表于 2010-2-26 13:26:31 | 显示全部楼层
电导率仪测纯水的时候,应该用流动的方式比较好
hycreat 发表于 2010-2-26 15:04:23 | 显示全部楼层
如果用恒温槽控制标准溶液温度,怎么用流动的?
czjlwsl 发表于 2010-2-26 16:21:24 | 显示全部楼层
电导仪的校准主要是整机的校准,其主要是校准仪器的电极常数及仪器总误差,电导率值受温度的影响比较大,所有在校准的时候必须把标准溶液放入恒温水浴中,测量值和标准值进行比较来判断电极常数的变化。经过校准后的电极常数测量仪器总误差的偏差来判断仪器是否符合要求!!
Rie 发表于 2010-2-26 17:14:44 | 显示全部楼层
测量纯水注意密封,纯水与空气接触电导率值会变化。
szhlusi 发表于 2010-2-26 22:27:31 | 显示全部楼层
经济、适用的办法,就是比对。
用两个电导率仪同时对一稳定的被测对象进行测量,将测得值进行比较即可。
yangfengchao 发表于 2010-2-27 11:32:02 | 显示全部楼层
比对和校准可不是一个概念,比对并不是计量厘米昂要求的量值溯源办法,最好是校准。
TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-27 17:59:49 | 显示全部楼层
建议按照电导仪检定规程进行检定,因为标准器和标准溶液价格不高
jhabcd 发表于 2010-3-1 12:04:45 | 显示全部楼层
用KCL电导率标准物质进行使用中的检验.测量纯净水必须使用密闭的流动方式进行测量
LLLWWW 发表于 2010-3-1 23:18:23 | 显示全部楼层
比对也好,校准也好,要求再低,再少也得高低个各选一个点!~
要是说,只单纯拿纯水做比对呀~~~~那只是呀,平移凑了个数,
jiangjing 发表于 2010-3-2 15:02:27 | 显示全部楼层
可以去买套标准电导溶液,然后拿测试结果跟标准电导溶液特定温度对应的电导值做对比,条件不允的话就把两台电导率仪做对比。
 楼主| 小麦穗 发表于 2010-3-2 15:46:19 | 显示全部楼层
回复 15# jiangjing
唉,别提了,我公司检纯水的电导率值在1.5μs/cm左右,标准电导
    溶液1.3μs/cm   需要1000多呢,还不如送计量院检了呢。。。
kongwei 发表于 2010-3-3 15:57:12 | 显示全部楼层
直接送计量院检定吧,检定合格后,使用中注意电极常数和溶液温度的变化,才能做到准确测量。
285166790 发表于 2010-3-3 16:46:11 | 显示全部楼层
用同一标准溶液进行比对
成精 发表于 2010-3-4 09:04:01 | 显示全部楼层
采用比对的方法要考虑被测物件精度与标准件是否同等级或更低级别.
如果被测物件比所要用的标准件精度还高,那只能降级为标准件的那个等级来使用了.
当然你反过来比对也是可以的,但做为标准的物件要送检.
heczds 发表于 2010-3-4 13:34:18 | 显示全部楼层
按JJG376-2007电导率仪检定规程进行检定,买一台镇江市计量实验工厂生产的检定电导率仪专用交流电阻箱就可以检定电计引用误差和重复性,再自己配制标准溶液进行电极检定.
摇钱树 发表于 2010-3-7 09:58:26 | 显示全部楼层
标准液加比对法,经济又方便
czjlwsl 发表于 2010-3-11 16:46:18 | 显示全部楼层
可以购买国家标准物质,或自己购买氯化钾纯度标准物质自己配制!
abdong 发表于 2010-3-16 11:46:29 | 显示全部楼层
其实拿去送校一个电导率仪也不贵,只为一台计买一大套标准成本就不是同一个概念了。而且没建标自己校准了也是自己知道能用而已,不能算是经过校准的。
GMT+8, 2026-6-10 09:56
