[加油机] 加油机定量加汽油时为何赔钱?
MEMORY 发表于 2007-10-20 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
5年以上的加油机,定量、小流量加气油的时候为什么总是赔钱,许多油站都有类似情况,尤其是在夏天。3个月最高赔700多L汽油!搞的油站都不给20元以下的车加油,有类似情况的请讨论下!
zmwangping 发表于 2007-10-20 11:09:09 | 显示全部楼层
夏天应该比冬天好!你的小流量检定了没有?
 楼主| MEMORY 发表于 2007-10-21 22:11:03 | 显示全部楼层
检定了,新机器一般很少有这种情况,大都是5年以上的!
席龙 发表于 2007-10-25 16:54:03 | 显示全部楼层
那是因为定量或者小流量时,漏流量较大引起的!
南湖计量 发表于 2007-12-4 17:02:09 | 显示全部楼层
这是硬活塞式流量计的通病只有到了一定的加油量后换计量器或是加油机
杨琳 发表于 2007-12-5 22:35:12 | 显示全部楼层
要换个流量计就没问题了
mysticwhw 发表于 2008-5-21 22:08:35 | 显示全部楼层
那个定量不是电磁阀的关闭时间的不同,对加油的多少会有影响啊
小流量时候会不会是压力问题啊?
malixin 发表于 2008-6-4 11:14:15 | 显示全部楼层
我估计是小流量下泵的压力太大造成的
xrandle 发表于 2008-6-4 11:17:12 | 显示全部楼层
机器越老 加油量越小  越赔  这个问题没办法解决的   用1L 计量桶 算出来的误差 跟 20L 差的十分大   不但是出油量的问题  还存在 机器漏油问题  不赔才怪呢  前几天去给人家检机器  20l 的少 1l 的多
方建国 发表于 2008-6-18 09:13:08 | 显示全部楼层
其实标准量器越小,对应精度越高,误差越大。所以检定规程规定标准量器不小于加油机最小流量下1分钟的排放量。
你说的问题我也遇到过,《中国计量》上有过一篇文章介绍过,是加油机流量计老化,齿轮磨损严重造成的,由于柴油比汽油比重大,粘稠,所以要好些,如果你急等用,可和柴油互换使用(临时应急)。
danyee 发表于 2008-6-26 17:24:53 | 显示全部楼层
可以告知是在《中国计量》的哪一期上的么?
GMT+8, 2026-6-10 09:56
