[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计检定结果大部分不合格?
ycjlzxj 发表于 2009-12-20 19:10:42 | 显示全部楼层
如果你检定点温度比环境温度高,比如80度,那么如果是因为浸深的影响的话,被检修正值应该为正(为负的话要 ...
dpeng911 发表于 2007-12-13 23:19
能否形象的解释一下:“n— 露出液柱的长度在温度计上相对应的温度数(修约到整数),℃”??!!
比如:1.5m长的0~300℃局浸式水银温度计,温度计标明的局浸线长度为1.0m,局浸线到0℃刻度线约22cm,0~300℃的标尺约18cm。现实际浸没深度为0.5m,标准水银温度计示值100℃,局浸式水银温度计示值86℃。t1为8℃。
请问n取多少??具体如何修正???
在此先谢了!!
五七一二 发表于 2009-12-20 22:11:23 | 显示全部楼层
回复 22# dpeng911
    环境温度测量不是露出液柱的一半,应该是下部四分之一处
五七一二 发表于 2009-12-20 22:13:09 | 显示全部楼层
回复 25# eric168
    检定规程上有修正公式和方法,必须修正。符合检定规程
五七一二 发表于 2009-12-20 22:17:30 | 显示全部楼层
具体方法是先测量出露出液柱的长度,然后测出这支温度计每一度刻度的长度,为了精确可以测量整个有温度计刻度部分的长度再除以这部分对应的温度范围就得出每一度所对应的长度。然后露出液柱长度除以每一度所对应的长度就得出了露出液柱对应的刻度值,然后代入公式计算。
mym20 发表于 2009-12-22 09:22:17 | 显示全部楼层
JJG130-2004上有  “7.3.3.2 露出液柱的温度修正   温度计应在规定条件下检定。在特殊条件下检定应对示值进行修正(见表7)”。修正以后看看是不是合格。
ceprei10000 发表于 2010-1-11 20:55:47 | 显示全部楼层
一定是你的方法有问题。 玻璃温度计一般都没有问题
艺宝宝 发表于 2010-1-15 10:23:43 | 显示全部楼层
我们也只能局浸
pop123 发表于 2010-1-15 11:38:58 | 显示全部楼层
全浸式温度计局浸使用时要对示值进行修正,不然误差很大的。修正公式检定规程上有的··
五七一二 发表于 2010-1-19 09:31:46 | 显示全部楼层
像这类温度计一般都要自己检定后定出浸没深度,不过一般只有水银液柱的才能满足精度要求,有机的那膨胀系数太大了,一百度范围就能给你正负个十几度。
wuyan653 发表于 2013-5-9 09:41:18 | 显示全部楼层
能不能说详细一点,具体怎么样操作,谢谢
wuyan653 发表于 2013-5-9 09:51:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 04:51
