[压力/真空] 精密压力表校准问题
200313070 发表于 2010-12-2 10:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表校准时,一般压力表都是有止销的,而精密压力表大部分没有,在校准精密压力表的时候零点示值超差,而其他各各点校准时示值正常,那这样的精密压力表算不是合格的,或是符合不符合村要求的。
jprcqws 发表于 2010-12-2 13:32:52 | 显示全部楼层
调整零点指针到误差内,再全量程检定各点示值,如果在误差内就行,如果超差,得调整力矩,反正调整精密压力表是一个很复杂的过程,有时反复好多次.
zhoujidai 发表于 2010-12-2 14:24:52 | 显示全部楼层
检定有一点误差超过允差,其它各点在允差范围内,该表都不合格~~~~
校准只给出误差值,不判定合格与不合格的结论~~~
xuwenl 发表于 2010-12-2 22:43:24 | 显示全部楼层
就像zhoujian老师说的,如果是检定的话,应该算不合格的,因为规程JJG49-1999中对示值误差的规定是“在测量范围内,任一检定点的示值误差,应不大于允许误差。”所以零点处的示值误差也应该符合规程的要求。而且我感觉楼主所说的情况,似乎是为了让其它检定点在允许误差范围内,有意将指针偏离零点处的一种变通做法,这样指针就无法归零,如果不是弹簧管变形的原因,首先将指针零位对准,再调节上下螺杆上的紧固螺钉,应该可以将各个检定点调整到允许误差范围内的。
lazywolf 发表于 2010-12-4 23:26:27 | 显示全部楼层
不合格,有一点不合格就不合格
半块冰糖 发表于 2012-5-12 10:27:36 | 显示全部楼层
在检定的过程中有一个点不合格,就是不合格的。
睿宇宝宝 发表于 2012-6-25 10:44:37 | 显示全部楼层
肯定是不合格的!
武成建 发表于 2012-6-29 23:17:06 | 显示全部楼层
用这个校准吧
bamboo 发表于 2012-7-5 20:35:50 | 显示全部楼层
不是说压力表只能用活塞压力计建表  压力模块不能建表的;现在有新规定 压力模块可以建表了?
空山灵雨 发表于 2012-7-12 18:08:48 | 显示全部楼层
不合格,精密表要求精度等级高,要不然就不会有的表上下量程检四遍的,有一点不合格就可以判定不合格
山己几 发表于 2012-7-13 23:20:56 | 显示全部楼层
零位也要在误差允许范围之内的
风吹石 发表于 2012-7-14 07:11:18 | 显示全部楼层
不是大部分,精密表就是没有止销的,零位也是在精密表检定范围内的。精密表在垂直放置的时候,指针必须指在零位,否则需调整。
GMT+8, 2025-12-25 22:16
