[通用量具] 百分表检定仪上带测力仪吗?
美丽心情 发表于 2008-1-4 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
    百分表检定仪上带有测力仪还是单独配备的一个测力仪呢?
我们单位的百分表检定仪上怎么没发现有测力的呢,不过有几个砝码样的东西。
woshi_tjy 发表于 2008-1-4 16:02:07 | 显示全部楼层
百分表检定仪上不带测力仪
深圳渔民 发表于 2008-1-4 16:31:00 | 显示全部楼层
苏州出的SB3型,机械式的哪种,带测力仪。
duomeiti + 2 认同观点
duomeiti 发表于 2008-1-4 16:49:22 | 显示全部楼层
同意3#
我们用的是上海市技术监督局实验工厂生产的BJ-Ⅲ型百分表检定仪带测力仪。另外,我们还有福建省泉州市计量所实验工厂生产的SLC型数显测力仪。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-1-4 16:54 编辑 ]
caojianshi 发表于 2008-1-18 14:24:50 | 显示全部楼层
我们用的是苏州出的SB3型,带测力仪,使用效果还不错.
duomeiti + 2 热心回复
mql 发表于 2008-1-18 16:35:49 | 显示全部楼层
我们用的也是上海市技术监督局实验工厂生产的BJ-Ⅲ型百分表检定仪带测力仪。使用起来很方便。你可以在计量论坛中搜索百分表检定仪,那里面还有图片呢。一看就懂。我只用过这一种,至于别的生产厂家的,我不知道。不过。你说,上面带有砝码,我想应该是能测力的吧
duomeiti + 2 热心回复
aas-824 发表于 2008-1-19 15:37:58 | 显示全部楼层
根据新的规程,百分表检定仪要都要有测力装置,包括测径向和纵向的装置,估计你用的哪个以是淘汰品了。建议在从新买个过。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-1-19 16:34 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
格非 发表于 2008-1-22 12:08:05 | 显示全部楼层
我们单位用的跟4楼讲的一样的。但是好像现在新的那些全自动的指示表检定仪都没有测力装置。
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2008-1-22 12:52:52 | 显示全部楼层
哪个规程规定百分表检定仪要都要有测力装置?请赐教!
duomeiti 发表于 2008-1-22 17:45:02 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
没有哪个规程规定百分表检定仪要有测力装置。测力仪也可另配。
wjx401 发表于 2008-1-31 11:48:02 | 显示全部楼层
我们用深圳菲恩的全自动指示表检定仪,标配上没有测力仪,如果要的话,他们可以给配
Ann 发表于 2008-1-31 19:00:36 | 显示全部楼层
你用的百分表检定仪如果没有测力仪,可以另买一个数显测力仪。
duomeiti + 2 热心回复
cd英子 发表于 2008-10-21 17:53:25 | 显示全部楼层
目前新的指示表检定仪都是没有测力装置的,都是要另外配的
吉利阿友 发表于 2008-10-21 20:24:50 | 显示全部楼层
回复 12# Ann 的帖子
  就算带有测力部件又如何?像BJ-Ⅲ型上装的那个测力计,性能不是很好,不好用,有跟没有一个样!!!我现在的指示表测力都是用专用测力计来检测的.所以说,还应该如同12楼所说的那样:单独购置一个测力仪(计)!!!
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-10-21 20:26 编辑 ]
龙建平 发表于 2008-10-25 11:45:14 | 显示全部楼层
不带测力功能,但如果需要可以另外配。
tedcutsin 发表于 2008-10-29 21:57:59 | 显示全部楼层
才进入计量岗位 我们使用的还是带测力计的 但是师傅都是用另外的一台通用测力仪检的
fanbo 发表于 2008-10-30 11:26:32 | 显示全部楼层
我们用的是苏州出的SB3型,带测力仪,
cd英子 发表于 2008-10-30 17:53:42 | 显示全部楼层
新规程(JJG34-2008)里面是有要求要量具测力仪,还有半圆柱测块、刚性表架、带筋工作台。。。。。一般生产指示表检定仪的生产商都是没配这些的,就算给你们配了,也是在外面买来配的,而且也不能跟检表同时进行,只有先检测力,然后把测力仪下下来再检表,同时检的话也可以,但会对检表的精度有影响。。。
061334118 发表于 2011-10-24 16:07:25 | 显示全部楼层
单独购置一个测力仪
sjli 发表于 2011-12-9 15:15:43 | 显示全部楼层
这款好用
hahaer 发表于 2012-1-11 16:20:35 | 显示全部楼层
我们用深圳中图的全自动指示表检定仪,没有看到测力显示
engineer 发表于 2012-1-12 19:33:53 | 显示全部楼层
好像没有看到过
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 07:55:48 | 显示全部楼层
老式的没有,后期生产的有,什么型号记不清了
GMT+8, 2026-6-13 21:30
