关于CNAS认证通过项目中部分项目规程过期的处理
200313070 发表于 2012-9-24 15:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnas通过的校准项目中有部分项目的规程已经更新,在CNAS认证未来之前,原认可项目是否可以再使用,
如:认可通过时,JJG30-2002通用卡尺已经得到认可
而JJG30-2002于9月份发布了新的规程,那原来的项目JJG30-2002是否还有效,出校准报告时,还可以用JJG30-2002来进行出具有效的证书吗?
请有同类情况的兄弟们帮忙一下啊!
rilytree 发表于 2012-9-24 16:23:32 | 显示全部楼层
出校准证书的时候,需用JJG30-2012,但是证书上不能加盖CNAS认可的印章。
可以及时向CNAS申请标准更新。
jhongbo 发表于 2012-9-29 09:17:09 | 显示全部楼层
规程更新并实施后,需要实验室及时认可委申请更新,据说现在审核的时间缩短了,不象以前报上去没有下文。但是目前未申报过标准更新,不知具体的时间的长短。
月满楼 发表于 2012-10-8 21:07:48 | 显示全部楼层
回答如下:
1、CNAS通过的校准项目中有部分项目的规程已经更新,你们单位应该及时使用新的规程,在CNAS监督评审或复评审之前,做好新规程的评审与宣贯工作。
2、认可通过时,JJG30-2002通用卡尺已经得到认可。而JJG30-2002于9月份发布了新的规程,与认可的项目没有关系,只是引用的文件JJG30-2002已作废,你们单位如果没有买来新的规程,可以暂时使用旧规程,也可以用JJG30-2002进行出具证书。但是一定要快速补救,最好在十月份买来新规程,评审并宣贯后使用新规程。并且在CNAS认可的附件表中及时更新,使用新的规程代号。
臭小子 发表于 2012-10-15 19:27:24 | 显示全部楼层
回复 4# 月满楼
    你的第二条是错的,正确的做法,见2楼。
虽然每个实验室都不会做老实人的,用新方法,不加标志,等监督或者复评审的变更。
所以,说和做,是两码事。
GMT+8, 2025-12-7 11:36
