返回列表 发新帖
[角度/平直度] 如何用旋转法求平板平面度
 关闭 [复制链接]
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-28 00:24:26 | 显示全部楼层
  让我们不必理会某专家骂大街的话语,仅就其至今仍坚持的mm/m“就是单位间的换算因子”,而非“角度的一个计量单位”而言,的确也是够他自己所说的“咬着屎橛子不松口”,够顽固不化的了。
  众所周知SI单位制中,角度单位的定义是弧长等于半径时对应的圆心角,即角度值=弧长/半径,由此导出角度的SI单位是1m/m,并给予角度单位m/m以专有名词rad(弧度),换言之m/m是SI角度单位的导出单位,rad是其专有名词。水平仪的分度值为0.02mm/m,分度值的计量单位就是mm/m,其中m/m是基本单位,前面的m是词头表示mm/m是m/m的十进分数单位。m/m的专有名词是rad,那么很容易得出mm/m就是mrad,水平仪分度值0.02mm/m就是0.02mrad。
  正确使用词头的规则中规定“量纲为1的量前面不得使用词头”,那么角度是“量纲为1的量”,能不能使用词头呢?这就必须搞清楚为什么这么规定。这是因为量纲为1的量是纯数字,纯数字的称呼与测头的称呼完全相同,称呼“一兆千分之一”不如称呼1000更简单,更容易被人理解。但角度不一样,角度虽然是“量纲为1的量”,SI却给了它“辅助单位”的特殊身份,角度也就是有计量单位的量,其计量单位就是m/m,m/m的专有名词就是rad,角度值的表述就可以在单位前面使用词头组成SI单位制的十进分数单位和十进倍数单位了。
  虽然某专家长期从事平直度检测和精密测试(工程测量)工作,曾经是众人崇敬的几何量计量专家和老师,但由于近几年来专攻谩骂技术,并不把精力放在计量技术的知识更新和研究上,对此一概不知,所以也就只能骂别人的正确解释是“胡言乱语”了。但不管他如何谩骂,终究阻挡不了JJG117-2013将老版本中十几年的低级错误(系数1000)加以纠正的滚滚车轮。那么多量友劝其收敛,相关版主也删除了其那么多谩骂的帖子均无济于事,我们没有任何办法不让他骂大街,就由他跳着脚去骂吧,随便他骂出什么新花样,也许这辈子他是要以谩骂为生了。
admin 发表于 2015-11-25 22:37:16 | 显示全部楼层
版主并没有拿工资,都是公益行为
这样的争论没什么意义
GMT+8, 2025-11-1 21:43
