[体系] 计量器具自校如何确认?
xixialaoguai 发表于 2016-1-18 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在产品认证中,审核老师发现自校计量器具,没有相应的国家计量检定规程/校准规范,我们自己编制了自校规范并经审批,有自校记录。但审核老师认为没有可靠性,意思自校结果准不准确,谁说了算。请问各位高手:这个不合格项如何整改?
jinxingyu 发表于 2016-1-18 16:44:25 | 显示全部楼层
可以从追溯标准件下手
vv023 发表于 2016-1-20 15:18:52 | 显示全部楼层
看校准的参数,是否可以参照已有的规程或规范,如果能就可以用。
我本无名 发表于 2016-1-20 15:37:49 | 显示全部楼层
就技术而言:
1、查找是否有该计量器具地方检定规程/校准规范、产品的标准及其他相关校准方法的参考文献等资料,是否有对其技术参数的校准/检测方法。如有,可做参考。
2、如果都没有,你们的自校方法应该进行评审;需要有相关记录(包括自校方法的可行性、自校用计量器具量值溯源情况、与其他检测实验室就自校参数的比对结果等)。
就整改而言:和考评员沟通、请教,具体该怎么整改、需要提交哪些材料。
x86438751 发表于 2016-4-1 08:19:01 | 显示全部楼层
需要做自校准标准装置的重复性和稳定性试验,并进行不确定计算,确认标准装置、校准方法可用于自校项目的开展,必要时可请相关专业的专家进行评审,应该能满足检查组的要求。
Sandy_Tan 发表于 2016-4-1 08:59:56 | 显示全部楼层
将校准器具做企业最高标准,申请计量标准考核证书,要先和地方的计量测试所联系沟通校准方法,由他们出具符合要求的校准证书
GMT+8, 2025-12-7 10:42
