举报
我觉得应该是A、C、D三项,B项应该不正确。因为“标准偏差”是指无限次测量,实际上是做不到的。对于有限次测量,应该叫“实验标准偏差”(选项A)。
A、C、D三选项都有定量表征测量结果离散程度的功能,排除其中任何一项,都拿不出充分有力的证据。
路云 发表于 2022-6-9 20:18 我觉得应该是A、C、D三项,B项应该不正确。因为“标准偏差”是指无限次测量,实际上是做不到的。对于有限次 ...
我为什么进来 发表于 2022-6-10 12:44 可是B,在第四版一级教材P111中间部位,原话。而且P114单选第5题也是标准偏差 ...
原教材的问题太多,这已在本论坛的相应版块讨论区相当多的量友提出质疑与咨询,不要太迷恋老教材了。现实当中能获得“标准偏差”吗?根本不可能获得。书上很多称谓是不规范的,他所说的“标准偏差”,实际上就是“实验标准偏差”的简称(因为日常口语表达,绝大多数都是这么叫的。但作为教材这么表达,的确不太规范)。
增增增 发表于 2022-6-10 08:43 A的答案是最妥的,因为B无限次的,C是测得值不一定非是合成,可能是单次实验标准偏差,D与C 一样,并没有说 ...
单次也好,平均值也罢,合成也行,扩展也可以,都是对测量结果分散性的定量表征,都没有错。
路云 发表于 2022-6-10 14:16 原教材的问题太多,这已在本论坛的相应版块讨论区相当多的量友提出质疑与咨询,不要太迷恋老教材了。现实 ...
成成馨 发表于 2022-6-10 15:10 答案B 在教材上有原话的,
我知道教材中有原话,您没有看到我14楼的回帖吗?
wwei123 发表于 2022-6-10 18:43 B和C都有原话,这是理论,并不能因为标准偏差是无数次试验且实际无法实现就否定它,因为标准偏差不能实现就 ...
细究起来还真不是这么回事。题目说的是“表征测得值的分散性”,而不是说“表征真值的分散性”。如果是后者,个人认为应该是B、C、D了。既然是“测得值”(有限次测量结果的平均值,即“真值”的最佳估计值),那就不是“真值”(无限多次测量结果的平均值,即“数学期望μ”)。既然此处给出了“标准偏差”和“实验标准偏差”两个选项,我觉得应该理清“标准偏差”与“实验标准偏差”两个概念,不能混淆。如果B项不是“标准偏差”,而是“合并样本标准偏差”,那么可以认为是正确的。
路云 发表于 2022-6-10 22:31 细究起来还真不是这么回事。题目说的是“表征测得值的分散性”,而不是说“表征真值的分散性”。如果是后 ...
wwei123 发表于 2022-6-11 09:08 按照你的论点,图中的真题答案只有C吧,但答案是ABD
首先我不知道您这个题库的来源是哪里。现在社会上流传的很多所谓的题库、真题,存在争议甚至错误的情况并不少见。该题并没有给出详细的解释,为什么C不是正确答案?为什么A、B是正确答案。我们日常用A类评定方法评定不确定度时,很多时候都是用平均值的实验标准偏差,作为重复性引入的不确定度分量。就连JJF1059.1-2012第4.3.2.1条都说它是,该题说它不是,道理何在?
至于选项D,我也认为是正确答案(因为合成标准不确定度与扩展不确定度通常就不再是“实验标准偏差”了)。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2025-10-8 10:11
