[特种测温] 关于灼热丝试验仪的问题
kathy-98 发表于 2008-6-2 23:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有谁检定/校准过灼热丝试验仪?
好像没有相关规程规范,也没有比较接近的、能参考的规程规范。你使用什么规程规范?具体操作步骤、注意事项有哪些?(因为漏热对测量结果影响很大)
 楼主| kathy-98 发表于 2008-7-1 21:41:14 | 显示全部楼层
用银箔片熔点的方法只能核查960度,而且不能知道到底误差多少;一般用户都会用到550、650、750、850这些温度点,这些温度点的检测国标里面好像没有具体方法。
有哪位具体检过吗?
tanbei519 发表于 2008-7-5 23:46:15 | 显示全部楼层
有标准的塑胶板的,不同温度下有不同的版!
有些做认证的实验室,在接受能力验证的时候,评审委员会就是用这些标准板来测试的!
一般标物中心有买的,均匀度都不错的!
 楼主| kathy-98 发表于 2008-7-6 10:44:50 | 显示全部楼层
原帖由 tanbei519 于 2008-7-5 23:46 发表
一般标物中心有买的,均匀度都不错的! ...
非常感谢你提的思路!
这种标准的塑胶板叫什么名字,或者属于哪一类呢?
我在北京标准物质网看到如下的分类,但是好像没找到?
小马歌 发表于 2008-7-7 16:18:57 | 显示全部楼层
GB/T5169.10-2006
IEC 60695-2-10:2001
 楼主| kathy-98 发表于 2008-7-7 22:51:24 | 显示全部楼层
原帖由 小马歌 于 2008-7-7 16:18 发表
GB/T5169.10-2006
IEC 60695-2-10:2001
前者看过,没有检它的方法,只有它检其他东西的方法;
后者是什么标准,网上没有下载的,看不到细节。
jayjiechen 发表于 2008-7-8 10:33:18 | 显示全部楼层
我也需要这个方面的资料
关注此帖
 楼主| kathy-98 发表于 2008-8-15 22:56:08 | 显示全部楼层
我在“中国标准物质网-国家标准物质中心-标准品与进口标准物质-信息中心”网站上找不到(550、650、750、850、960)℃这几个温度点的标准物质,有谁能告诉我具体的信息,或者标准编号?谢谢了!
易拉罐子 发表于 2008-8-19 13:30:13 | 显示全部楼层
用标物来检温度的准确性,这肯定是不行的,特别是在这么高的温度下,国标里面用纯银来也不过是来检验一下仪器的状态性能,得不出准确度多少的,我们还是用热电偶来检
arjan 发表于 2008-9-24 10:08:00 | 显示全部楼层
GB/T5169.10-2006
原帖由 kathy-98 于 2008-7-7 22:51 发表
GB/T5169.10-2006大了点,在这发不上,有需要可以发Email 给我。上次发了一个规程在论坛,被斑主删了,真晕!arjan@163.com是我的Email 。
zltjc 发表于 2008-10-18 15:46:47 | 显示全部楼层
首先要检灼热丝,达到标准要求的尺寸,最关键也是最难的位置就是0.6 mm,不怎么好测哟,万功显也用不上!
温度表的校准非常重要的了,热电偶准不准是后话,反正要把温度表校准好了,0.5%表最好不过了。
温度校准有前提的,电路没有负馈装置才行,标准上是这么要求的,然后看看银箔是否在960±15℃熔化就行了。
下面是某灼热丝试验仪生产企业内部的调机参数, 有点意思哟1
计时装置 9999X0.1S
热电偶         NiCrφ0.5铠装±0.1%
灼热丝         4mm/Ni80Cr40
温度传感延时 1.7S
接近速度 13mm/S
温度范围 0~1100℃
试样压力 1±0.2N
温控器         16A/D±0.05%
限压深度 7.2mm
温度校准 960±15℃
背景颜色 黑
试样离箱体 >120mm
符合标准:      IEC60695、GB5169、GB4706.1
 楼主| kathy-98 发表于 2009-1-2 16:09:11 | 显示全部楼层
原帖由 易拉罐子 于 2008-8-19 13:30 发表
用标物来检温度的准确性,这肯定是不行的,特别是在这么高的温度下,国标里面用纯银来也不过是来检验一下仪器的状态性能,得不出准确度多少的,我们还是用热电偶来检 ...
有时候用热电偶检960℃,和人家买的国外标准银箔片熔化时的温度不一样,非常尴尬。
我知道热电偶的放置非常重要,在操作上有什么好建议?
 楼主| kathy-98 发表于 2009-3-29 20:34:53 | 显示全部楼层
在哪里能买到标准银箔呢?
现在单位采购,这个标准器比较特殊,要我们自己找卖家~~~
zbslxq 发表于 2010-1-3 15:55:26 | 显示全部楼层
我知道热电偶的放置非 ...
    热电偶是插到离U型头表面的0.6MM处,从外到里是有一个温度的梯度,这和U型头的质量有很大的关系,镍铬纯度和工艺是关键,所以,有时热电偶传递的温度上到1千多度,外面的银箔才会熔化,这个一定要考虑,其实U型头的价格从5块到4000块不等,也就能理解为什么出现这样的情况了.
GMT+8, 2026-6-10 22:51
