机械式单相电能表常见故障的分析与处理
xixialaoguai 发表于 2007-2-9 10:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电能表圆盘不转
    (1)故障原因:①电能表电压元件无电压,检查电压回路蚓丝、连片是否按紧。②电压元件烧坏断路。③电流线囵烧断。④电能表无枣线进入。⑤计度器棱轴锈抽,字轮、进字轮工作间隙有杂物堵塞。⑥计度器蜗轮与蜗杆连接不好,蜗轮与蜗杆是否有断齿、歪斜、毛刺。⑦表内部元件的位置移动或铁芯生锈造成圆盎卡住。⑧四盆变形。
    (2)断引起电能表圆盘不走的原因。采取相血的检修方法。外观检查及处理:确定电压回路的连片接紧,有线路零线进表,接线正确,如检查元问题,需进行内部检查:①打开表盖,检查表内情况,各部位元件有否生锈,如有生锈需更换。②检查电流、电压元件,如有损坏,进行更换。③取下计度器,检查计度器的转动是否灵活,横轴是否生锈,如有异常需更换计度器。④检查蜗轮与蜗杆的完好程度,如有断齿、歪斜、毛刺,应更换计度器。检查计度器蜗轮与蜗杆的连接部位,调整蜗轮与蜗杆的啮合位置,深度达齿高的1/3~1/2处。⑤用手轻拨圆盘,圆盘的转动是否良好,是否变形。如有,需更换圆盘。如元变形,但有擦盘声音,调整位置,使圆盘与各元件的位置有一定的空隙。⑥进行校验,确定误差合格。
    2.圆盘转动,但计度器不计数
    (1)故障原因:①计度器蜗轮与蜗杆之间接触不好。②计度器损坏。
    (2)圆盘转动,说明表的电压回路、电流回路已接通,因此必须对计度器不计数进行检修:①打开表盖,检查计度器的蜗轮与蜗杆是否接触好。②从电能表构架上取下计度器,检查其字轮是否缺齿、碎裂,如有则更换计度器。③检查字轮与进字轮之间是否有杂物,如有则要用120号汽油清洗。④轻拨计度器转动齿轮,如转动困难。则要清洗加注表油。⑤清洗完毕,安装计度器,检查蜗轮与蜗杆的接触处,确定啮合距离正确。
    3.回盘转达不稳定,抖动
    (1)故障原因:①转盆与其它部位有摩擦。②上轴承钢针歪斜。③蜗杆齿磨损。④
室石钢珠磨损。
    (2)用钳形电流表测量进表电流,如数值稳定,圆盘转速不稳则需检修:①查看表的使用年限。②打开表盖,检查圆盘与其它部件之间的空隙是否合适,保持间隙。③检查圆盘蜗杆齿的磨损程度,如磨损大则更换圆盘。④检查上轴承钢针,有元歪斜或折断,如有则更换上轴承。⑤如无上述原因。检查宝石钢珠,如有磨损则要更换。⑥进行校验,确定误差数据合格。
    4.圆盘反转
    (1)故障原因:①电流线四烧坏。②进线接锗。
    (2)检查电能表的进出线,确定接线正确。如元错误,需检查表内电流线圈是否烧坏,若烧坏则更换电流线圈。
    5.无负载电流情况下,圆盘缓慢转动
    (1)故障原因:防潜装置位置不合适。
    (2)电能表在无负载电流情况下,圆盘缓慢转动,因为防潜装置不起作用:①调整防潜钩与防潜针的间隙距离。②把电能表放在校验装置上加110%的额定电压,确保圆盘的转动不超过1转。
    6.表接线盒烧坏或表罩内有熏黄现象
    (1)故障原因:①按线盒按线不紧。②负荷电流超载。③线路短路。④电流电压过高或电匝线圈受潮。
    (2)发现接线盒烧坏,要更换电表,如表内有熏黄现象,要进行检查:①检查是否由于接线不紧造成。②测量负荷电流大小。③测量进表电压高低。④检查线路是否有短路现象。如接线不紧会造成接触点发热。烧坏接线盒及电流线圈,处理方法是更换表,确保接线盒与进线的接触牢固。负荷电流过大会造成电流线圈烧坏变色,引起电流线圈电阻值变小或匝间短路,处理方法象是更换电流线圈。电压过高或电压线圈受潮会造成电压线圈匝间短路和变色烧坏。处理方法是更换电压线圈,检查电源电压,使其恢复正常。
    7.用电情况不变,计度增加或减少
    (1)故障原因:①表内部元件的位置移动。②表内部元件老化。③永久磁铁磁性变化。
    (2)电能表安装位置的移动、受到撞击或使用时间长内部元件老化:①可能使表内部元件位置发生变化,使电压、电流铁芯接近圆盘,驱动力矩增大,误差偏正。②可能使电压、电流铁芯远离圆盘,造成驱动力矩减小,误差偏负。③表内部元件老化,使摩擦力矩增大,转速偏慢。④永久磁铁磁性变化,如永久磁铁受到其它因素的影响或质量问题,造成退磁,电能表的误差会偏正,使计度增多。
    综上所述,电能表的故障必须及时处理,为确保电能计量准确,必须对检修后的电能表在校验装置上进行检测:1.对修理后的电能表进行工频耐压试验,所有电压、电流线路对金属外壳问的试验电压为1.5kV,按照规定试验lmin,绝缘不被击穿。2.对电能表进行综合误差调整,先对电能表加100%额定电压、100%标定电流、在功率因数为1.0的条件下,调整电能表使其误差在±0.5%之间,在功率因数为0.5的条件下,调整电能表使其误差在10.5%之间,然后对电能表加100%额定电压、10%的标定电流、在功率因数为1.0的条件下,调整误差使其在±0.5%之间。这样,电能表的综合误差就能保持在合格范围。3.对电能表加110%额定电压,转盘的转动不得超过一转。4.对电能表加100%额定电压、0.5%的标定电流、在功率因数为1.0的条件下,转盘应连续转动。5.测量基本误差,确定各校验点测试误差合格。经过以上的检测,修理后的电能表就能重新使用。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1
GMT+8, 2025-11-15 08:31
