浅谈电能表在检定周期内失准的原因
xixialaoguai 发表于 2007-2-9 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《JJG307—1988电能表计量检定规程》,一般居民用户的2.0级单相电能表的检定周期为5年,三相电能表的检定周期为3年。我从事电能计量工作多年,常常遇到在检定周期内电能表失准的问题,甚至是刚刚校验过没用多久的新表,也发现超差。下面谈谈电能表失准的原因。
    一、电能表本身质量问题。如有的用户购买的电能表质量不高,在校验时,误差虽在允许范围之内,但因其内部零部件质量问题,比如磁铁、轻载补偿装置、顶针、宝石、钢珠、计度器的齿轮等,使用时间不长便出现磨损、损坏,严重影响计量性能,甚至表盘不走,计量器不翻字等。所以,选购时一定要选择正规厂生产的质量好的电能表。
    电流规格的选择至关重要。电流规格选择过大,在用电负荷较小时,电能表不能启动,无法计量。电流规格选择过小时,用户的最大负荷超过电能表最大额定电流,容易将电流线圈烧坏。例如一居民用户的最小功率是15W,最大功率是2000W,如果选择了3(6)A的单相电能表就小了,容易将表烧坏。如果选择10(20)A的单相电能表又大了,电能表在最小功率时不能启动。选择5(10)A的电能表就正好。考虑到今后用电量的增大,最好选用5(20)A的四倍表比较理想。
    二、电能表校准后在运输过程中震动、碰憧、放置不当都极有可能引起失准。因为电能表内部调整转盘转速的调节装置大多为旋转螺钉。任何震动、碰撞都极有可能造成螺钉的松弛、脱落,从而改变电能表的误差,也有可能造成上轴承中顶针的弯曲、宝石的破裂、转盘的平整等。
    三、正确的安装、使用、维护。电能表应安装在少灰尘、油烟,无强磁场的场所。为防止灰尘进入电能表影响轻负荷误差,最好装上表箱。安装时尽量将电能表挂正,同时还要注意环境温度对电能表的影响。
    四、标准器县的问题。按照《电能表计量检定规程》的要求,标准计量器具必须在规定的期限内按量值传递的关系向上一级计量单位送检,经检定合格并在检定周期内方可作为标准器具使用。有些地方的标准器具不能按时送检,如果标准器具不准确的活,那么以它作为标准的其他受检器具也就不可能准确。
    五、检定人员素质的问题。一方面,虽然检定人员在对电能表进行校验时,其误差也在规程规定的允许范围内,但接近超差的边缘。例如20级的单相电能表将其误差调到±.8,虽未超差,但也可能在合格有效期内超差,应调到±10之内较好。另一方面,由于检定工作人员工作态度不认真,该拧紧螺丝的地方没有拧紧,该上润滑油的地方没有上油,都有可能使电能表在检定周期内失准。
    六、非人为因素的影响。如雷击等将电压线圈烧坏,致使电能表不能工作。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1
王爵 发表于 2007-3-8 22:32:52 | 显示全部楼层
恩,学习了不少。一般周期内失准的主要原因还是电能表的质量和使用环境引起的吧
天意1 发表于 2007-3-21 14:48:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ebee 发表于 2007-3-21 15:32:02 | 显示全部楼层
现在都是电子表了,这个帖子是不是有点过时鸟。。
秋浓 发表于 2007-3-27 16:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lilyfly8 发表于 2007-3-27 16:34:40 | 显示全部楼层
现在的电子式电能表已经比机械表改善了许多。
GMT+8, 2025-11-15 08:31
