用兆欧表测量容性试品时表针摆动的原因及解决办法
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 09:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆欧表是由手摇直流发电机和磁电式流比计构成,进行绝缘电阻测量时,兆欧表的输出电压随摇动速度的快慢而变化,输出电压的稍微变化,对一般纯阻性试品(如避雷器、断路器)影响不大;但对容性试品(如变压器、电缆),当转速高时,兆欧表输出电压也高,这时对被试品充电,当转速低时,兆欧表电压输出也低,此时被试品对兆欧表放电,致使表头指针左右摆动,影响读数的准确性.
    解决的办法:
    1、 测量时,要以120r/min恒速摇动兆欧表手柄,不要忽快忽慢;
    2、 在兆欧表的“L”端子与被试品之间串入一只“2DL”型二极管,用以阻止被试品对兆欧表放电.
    实践证明这样既消除了表针的摆动现象,又没有影响测量值的标准性。
GMT+8, 2025-11-15 08:30
