[质量] 关于定量包装商品量检测数据舍入位数的问题
zhengyunyun 发表于 2008-7-22 22:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我中心抽检了部分定量包装商品,该商品标注净含量为:40kg,其企业标准规定允许误差为正负0.2kg,我中心检测该商品所用计量器为分度值为1克的电子天平,因此称量结果平均值为39750克,该值修正后为39781克。如果该值舍入为39.8kg则该检验批合格,若不舍入则不合格。到底如何舍入才正确。
csxfjsw123 发表于 2008-7-23 08:34:58 | 显示全部楼层
误差为0.2 kg,意味着计量器具分度值0.01kg即10g的就可,检测数据可以标准要求的多一位,也就是0.01kg,但是,最终的结果的保留位数应该和标准要求的一致,即0.1kg
地铁一号线 发表于 2008-8-4 11:21:14 | 显示全部楼层
"误差为0.2 kg,意味着计量器具分度值0.01kg即10g的就可"
版主可以将这句话的推导过程写的详细点吗?对我们新手很有帮助的,谢谢!
我的理解是这样的:0.2kg是允许短缺量,那么按要求扩展不确定度不应超过0.2T,那么0.2X0.2=0.04kg,考虑到其他不确定度分量的引入,所以要比0.04kg小,那么在分度值为0.01kg,0.02kg,0.04kg中就选择了0.01kg
000128 发表于 2008-8-9 20:23:31 | 显示全部楼层
不合格。修正后的值必须大于或等于标注净含量。
净含量 发表于 2008-10-20 18:08:48 | 显示全部楼层
值修正后为39781克已经是负偏差了,不管舍不舍入都是不合格的。
zhanghui6540 发表于 2008-10-27 16:16:08 | 显示全部楼层
你要理解一下:::单个商品和检验批的净含量判断的区别,
cgsurpass 发表于 2008-10-31 00:01:14 | 显示全部楼层
千克保留三位小数,克保留一位就OK了!还有,差一点点就算了!大家活得都不容易!没有必要纠缠得人家那么要紧的!
bdml 发表于 2008-12-22 09:18:14 | 显示全部楼层
应该按照标准器的分度值取。
孤单 发表于 2008-12-23 15:07:25 | 显示全部楼层
二楼说得对,但是如果是批量的判定那就必须大于等于其标注净含量
mervyn 发表于 2009-7-29 14:44:48 | 显示全部楼层
一直没注意过小数点的保留问题,受教了。
天高地远 发表于 2009-8-5 15:27:53 | 显示全部楼层
一、该检验批的检验结果数值无论舍入不舍入,都不合格。二、最终的结果的保留位数应该和检验规则中要求的一致。
zou_ming 发表于 2009-8-18 09:36:33 | 显示全部楼层
有些没有标准规定的,小数点该怎样保留?
zhanghui6540 发表于 2009-10-20 16:13:22 | 显示全部楼层
大于1千克应保留至克,小于等于1千克保留到0.1克,企业标准如果严于JJF1070-2005应该更好,但不能标注在净含量400正负0.2千克
pandlin 发表于 2010-5-27 17:08:55 | 显示全部楼层
178311022 发表于 2010-7-6 15:16:34 | 显示全部楼层
你是判定这一个商品还是这个批次呢
sun---911 发表于 2010-10-13 16:09:16 | 显示全部楼层
你小数位的保留有问题。再者,计量检验不按照企业标准,如果是GB或者行业标准强制检验项目另说
旋风 发表于 2010-10-28 06:09:55 | 显示全部楼层
一直没注意过小数点的保留问题,受教了
jdzyh 发表于 2012-8-31 10:13:15 | 显示全部楼层
末位小数应该与不确定度的末位小数一致,一般情况是保留一位小数
GMT+8, 2026-6-10 09:56
