热学计量简介
上帝 发表于 2006-2-1 11:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
热学计量是涉及温度,热流,温度等相关物理量的测量科学,依据热力学定律建立热学计量标准,开展各种测量仪表的鉴定好校准,实现中低温,高温,光电高温,辐射温度和热流,温度等的量值传递或溯源。
        一温度与温标
        温度表示物体冷热得逞度。温度决定一个物体是否与其他物体处于热平衡的宏观性质。温度概念是与大量分子的平均运动能相联系的。
        仅仅定义了温度的概念是不完全的,还要对它做数值的表示。
        温度的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点热力学温度的1/273.16。
        二 常用温度计
        测量温度的计量器具是温度计,常用的温度计按其工作原理不同,可分为电阻温度器,玻璃液体温度器和热电偶温度计等几种类型。
        1.电阻温度计
        由于金属,合金或半导体的电阻随温度的变化而变化,这就使我们有可能利用他们电阻的变化来测量温度。现在常用的标准铂电阻温度计有三种类型:标准套管式,标准长杆式,标准高温。
        2.玻璃液体温度计
这类温度计是基于工作物质液体在玻璃毛细管中的热胀冷缩作用。广泛的被用于测量-100℃~500℃范围的温度(特殊情况下玻璃液体温度计可将测温范围扩展到由-199℃~700℃)。玻璃液体温度计按形状和结构分为:棒式温度计,内标式温度计和外标式温度计。按测量精度可以分为:工作同温度计、高精密温度计、标准温度计。标准玻璃水银温度计,按准确度的不同分为一、二等。
       3.热电偶温度计
这类温度计是利用热电效应进行测温的。两种不同的导体(或半导体)两端组成回路,当两个结合点温度不同时,会在回路内产生热电势,这一现象称为热电现象,又被称为塞贝克(Seebeek)效应。
热电偶温度计按使用情况可分为标准和工作用。标准热电偶有一等和二等标准铂铑10-铂热电偶(418.527℃~1084.62℃)、一等和二等标准铂铑30-铂铑6热电偶(1200℃~1500℃).
三、低温测量
        低温温度计是利用被测物体在低温条件下,某种物体(即传感器中的感温元件)的某些物理量(如热电阻、热电势等)也随着温度变化的特性来测量温度的。
低温温度计按等级可分为:标准低温温度计,工作用低温温度计;
按测温原理可分为:热电阻温度计,热电偶温度计,电流型温度计。
四、辐射测温
        在测温学中,就温度传感器或温度计与被测温场之间的关系而言,测温方法可以分为两娄:接触测温法和非接触测温法。热辐射是指一个物体或热力学系统处于热平衡状态下的辐射,因此也称为平衡辐射。
        常用的辐射温度计有光学高温计,光电高温计,全辐射温度计和比色温度计。
        光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高而增长的原理,在选定的有效波长上进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。
五、热流和热流计
热流是温度的导出量,它的测量热量转移的仪器称之为热流计或热流传递的热量。其单位为W/CM2.
六、温度指示和调节仪
        在科研生产过程中,为了获得测量数据,保证生产过程的正常进行,必须对相关的温度,压力,流量等参数进行测量,并将测量结果指示出来,对被测对象进行相应的调节.这就要用到各种温度指示和调节仪,其中包括温度显示和控制仪,测温仪,温控仪,控温仪等仪表.
        温度指示和调节仪按功能可分为:温度指示(记录)仪,温度指示和调节仪;按指示方式可分为:模拟指示仪表,数字指示仪表.
七、湿度
        湿度是描述空气(或其他气体)中水汽含量的参数.湿度与温度一样,是人们可以感知,广义上讲是定义水份含量的物理量.
        湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为:利用物质几何尺寸变化的测量法(伸缩法),干湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电湿测量法(电阻法,电容法),电解法(库仑湿度计)以及其他测湿方法.其中电湿测量法(电阻法,电容法),由于电子技术的迅猛发展,目前被大量使用.
        由于现存的湿度表示方法和单位相当繁杂,同时因为湿度这个量用实物来体现比较困难,因此,迄今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位.目前各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的方法来实现量值的统一.其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
changh898 + 1 很给力!
陈新荷 发表于 2006-2-5 20:00:20 | 显示全部楼层
最新分类
接触式
测温类
标准热电偶
工作用热电偶
标准及精密玻璃液体温度计
工作用膨胀式温度计
标准铂电阻温度计
低温标准电阻温度计
高温铂电阻温度计
低温工作用电阻温度计
工业电阻温度计
温湿度场测量
温度显示及调节仪表
非接触式测温类
辐射温度计
工作用隐丝式光学高温计
标准光学高温计和温度灯
湿度
湿度发生器
露点仪
湿度传感器
环境温湿度仪表
特种测温类
热物性
温度传感器动态特性
温度传感器的稳态性能
 楼主| 上帝 发表于 2006-2-5 20:02:06 | 显示全部楼层
是,要不用了一支不合格的温度计会出事情的
回复 支持 1 反对 0
陈新荷 发表于 2006-2-5 20:06:10 | 显示全部楼层
检测费多少?
林壮壮 发表于 2006-2-16 23:04:12 | 显示全部楼层
呵呵,你们的检测费贵啊,到我们这来吧
涛声依旧 发表于 2006-2-28 10:25:41 | 显示全部楼层
如今检定一支温度计的费用比其成本还高啊!我们实验室有好几百支温度计,检定下来得花多少银子啊!
李工 发表于 2006-2-28 13:26:04 | 显示全部楼层
原帖由 涛声依旧 于 2006-2-28 10:25 发表
没错,普通温度计检定的费用确实高于成本价格。
但为了保证其工作的稳定和量值的准确还是划算的。
席龙 发表于 2006-12-7 21:11:50 | 显示全部楼层
我是搞加油机的,三天两头的就打一个温度计,想检都来不及啊!
chjh 发表于 2006-12-8 09:25:15 | 显示全部楼层
新买的温度计呢
新买的温度计是不是不用检呀,如果是这样,每年都买新的
admin 发表于 2006-12-8 12:29:48 | 显示全部楼层
原帖由 chjh 于 2006-12-8 09:25 发表
新的也要检定
jackywqq 发表于 2006-12-14 15:41:41 | 显示全部楼层
回复 #9 chjh 的帖子
那倒瞒划算的:lol
雄鹰 发表于 2006-12-18 10:41:17 | 显示全部楼层
现在便宜的温度计,我劝你们不要用做标准,呵呵
northstar 发表于 2006-12-22 12:01:44 | 显示全部楼层
學一門很專業的技朮也不容易呀。
northstar 发表于 2006-12-26 15:57:11 | 显示全部楼层
回复 #14 chen1965aaaa 的帖子
是呀,很多企事業單位都找私人辦的計量單位校驗。只要貼有標准就行了。
yfy920 发表于 2007-1-9 14:24:26 | 显示全部楼层
这年头检定费用太高了,不是接受不了,是老板那边很难啊
littleren 发表于 2007-1-10 15:36:28 | 显示全部楼层
普通玻璃温度计的检测很简单
一个液槽+一个标准水银温度计  适用于-40~300度  目前最常见的液槽按测温范围有-25~140  和30~250两款。两款全配的话
国产的市场价大约35000
进口的市场价大约110000
lg2006 发表于 2007-1-19 23:44:40 | 显示全部楼层
若总是打坏温度计,建议你去买铂电阻测温仪,探头是不锈钢细长杆的,可直接插入水油中的那种
lg2006 发表于 2007-1-19 23:48:47 | 显示全部楼层
我觉得,一个企业,想要提高产品质量,在日益激烈的竞争中占一席之地,计量必须先行
往事随风 发表于 2007-1-24 20:03:21 | 显示全部楼层
科技要发展,计量需先行!  :time:
forbear 发表于 2007-5-6 10:15:10 | 显示全部楼层
我是从事热工计量的,像下载一些电子版的规程,这里下东西麻烦的很,不知道哪有容易点的
yingliugroup 发表于 2007-5-6 11:29:45 | 显示全部楼层
很多论坛都下不了检定规程,在这个论坛里,你可多跟帖,多攒点金币,下载也比较方便,
magic1983 发表于 2007-5-14 04:20:22 | 显示全部楼层
热电偶呢
检测一制热偶要多少钱呀!
张剑川 发表于 2008-5-26 21:51:47 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
80左右
GMT+8, 2026-6-13 21:04
