[电压] 电枢综合测试机
powerlrq 发表于 2007-5-25 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电枢综合测试机其实是一台通过改装后的电流,电压,功率,电阻,耐压.等一系列的电参数测量.但在校准时却是只能,将其各功能拆散分别校准.
问题在这样做校准数据是会跟整机在测量的数据一样吗?校准会不会有效.
个体计量校准与系统计量校准是否有明文的规定.
chamer 发表于 2007-5-25 11:47:26 | 显示全部楼层
数据应该是一样的,并且有效的。
没看到有相关的明文规定呢。
回复
szcatciliu 发表于 2007-7-11 11:37:34 | 显示全部楼层
回复 #1 powerlrq 的帖子
没有更好的办法.虽然不完全一样,但也只有如此!
回复
hansi3911 发表于 2007-7-16 17:56:58 | 显示全部楼层
要系统检测的话,就需要一个标准的电枢;建议:使用人保留一个QA\客户都认可合格的产品,在检测时做比对
回复
GMT+8, 2026-1-2 14:46
