[生理参数] 台式血压计常见故障及排除方法(转载)
QAZHL 发表于 2007-7-16 19:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式血压计
常见故障及排除方法
□石家庄市车辆厂计量室 王吉平
  在使用和检定台式血压计时,经常出现汞溢出、汞柱不回零、灵敏度差、汞柱断续、翻泡以及漏气等故障,严重影响血压计的正常使用,产生原因和排除方法归纳如下:
  1汞溢出这是使用中常见的现象。原因是:①使用不当,加压过大,使汞从空气过滤器中溢出;或者先加压,再开关,由于压力过大,使汞从过滤器冒出;②使用完毕,忘记关闭通往贮汞罐开关,由于拿放位置不当或携带倾斜,使汞液从玻璃管上端的空气过滤器溢出。排除方法:正确使用,先打开开关,缓慢加压,尤其在汞柱将升至玻璃管端口处,切忌使汞液溢出。汞柱回零后,将血压计稍倾斜,待汞液全部流入贮汞罐后,再关闭开关。若有汞液溢出,应及时添补。
  2汞液断续、翻泡这种现象是由于贮汞量少造成的,应补充汞液到零位。
  3灵敏度低原因有两个:一是玻璃管管壁有脏污(灰尘、氧化汞等),阻碍汞柱升降,造成灵敏度降低;另一原因是玻璃管上端的通气孔被灰尘、氧化汞等脏物堵塞,造成透气性不好,汞柱升降呆滞,影响准确读数。排除方法:拆下玻璃管,用脱脂棉花、酒精、毛刷等清洗干净;取下空气过滤器,清洁或更换过滤器麂皮,使透气性良好,同时达到密封性要求。
  4汞柱不回零主要表现为玻璃管清洁,空气过滤器透气性良好,而汞柱在无压力时下降不回零位。原因是:①贮汞量多,吸取适量汞至零位;②已吸取多余汞量仍不回零位,原因是贮汞罐上端孔透气性差,这时可用细长针从上端孔插入,保证上端孔通畅,即可排除此故障。
  5密封性差,漏气漏汞血压计经常会出现漏气漏汞现象,影响示值稳定,引起血压计漏气原因较多:①橡胶管、鼓气球老化,产生裂缝(容易发生在连接处),需更换鼓气球,剪去橡胶管老化段,若不够长需更换;②气阀关气轴圆锥面与气阀孔接触不好,需提高圆锥面光洁度,保证密合性;③气阀内小胶管开缝处有脏物,影响密合性而漏气,需清洁干净或更换新的。漏汞故障多发生在玻璃管与底座零位处和开关处,原因是密封不好,需更换垫片和密封圈。
  血压计漏气处不易查找,在检定中可用此方法:将整台血压计从贮气罐与气囊中间过渡处分开,分别与精密血压表连接,加压至32kPa附近,观察精密血压表指针是否移动,由于精密血压表刻度细,只要有漏气就能看到指针有微量移动,这样可以一段段截止检查,最终查出漏气处。若是在使用中没有精密血压表,简易办法是:准备一盆清水,将血压计升至32kPa附近,立即将整台血压计置于水中,观察是否有气泡冒出,哪里有气泡哪里漏气,查出漏气处一一排除。
  血压计常见的故障还有外壳铰链松动、玻璃管不能直立、外壳开关扣盖不紧等,这些不影响血压计准确度,可视具体情况给以排除。
zcyjkl + 2 热心
hncdxc 发表于 2011-7-22 11:05:34 | 显示全部楼层
谢谢,很有用
GMT+8, 2025-12-7 00:32
