[体系] 条码扫描器常见问题解答
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-14 14:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:扫描器的分类?
A:CCD扫描器和激光扫描器。
Q:CCD扫描器的特点?
A:价格低,属于低档产品,扫描距景深短,主要生产厂家在台湾,可以直接识读中国邮政码。 目前有一款长距CCD弥补了扫描距景深短的缺陷,但是价格要高一些,介于CCD和激光扫描器之间。
Q:激光扫描器的特点?
A:扫描速度快,扫描距景深长,主要生产厂家在美国,误码率低,种类繁多,适应不同的需求。  分为枪式,平台式,吊顶式,属于中高档产品。
Q:扫描器的接口方式?
A:键盘接口方式,串口方式、TTL方式。  键盘接口方式∶扫描条码得到的数据直接经键盘接口输入计算机,这种方式的优点是∶无需驱动程序,操作系统无关,可以直接在各种操作系统上直接使用,不需要外接电源。典型型号∶LS2106。  串口方式∶扫描条码得到的数据由串口输入,需要驱动或直接读取串口数据,需要外接电源。典型型号∶LS2104。  TTL方式∶扫描条码得到的是TTL电平,需要进一步开发译码等电路,不能直接使用。
Q:关于中国邮政码的问题?
A:台湾生产的CCD扫描器可以识别这种国内专用码制,激光扫描器如果需要识别这种码制必须定制。
Q:不能读取条码的几种原因?
A:1)没有打开识读这种条码的功能。  2)条码不符合规范,例如缺少必须的空白区,条和空的对比度过低,条和空的宽窄比例不合适。  3)阳光直射,感光器件进入饱和区。  4)条码表面复盖有透明材料,反光度太高,虽然眼睛可以看到条码,但是采集器识读条件严格,不能识读。  5)硬件故障,和你的经销商联系进行维修。
Q:在笔记本电脑上,键盘接口的扫描器工作不正常,或扫描器正常而键盘不能工作?
A:笔记本电脑上,键盘接口的扫描器相当于外接键盘。  笔记本电脑的键盘接口如果连接键盘之后可能的变化是
  1)原有键盘失效。这时扫描器正常而键盘不能工作;
  2)笔记本电脑的键盘正常,外接键盘不工作。这时扫描器不工作。解决办法
  1)通过自动方式设置BIOS使外接键盘工作;
  2)连接键盘接口扫描器;  3)扫描器接外接键盘;  4)或者直接使用串口扫描器。
Q:读取一个条码后,扫描器死机?
A:由于扫描器的保护功能,如果读取的条码数据传输错误,会自动进入保护状态,从而防止数据丢失。如果把没有传输成功的数据读取后,扫描器可以从新使用。  如果发生这种现象,请仔细检查连线、协议。确认无误后,关掉扫描器,在打开就可以从新正常使用。
Q:应该使用哪种扫描器?
A:CCD一般用于资金比较紧张,适用要求不高的场合,如一般超市。  枪式激光扫描器价格适中,扫描速度较快,准确性较高,用于要求较高的场合。  平台激光扫描器价格稍高,使用方便,用于要求速度、准确度的场合,例如高档超市。  吊顶平台价格高,一般用于工业领域。
GMT+8, 2025-12-7 08:28
