ROHS指令实施的意义
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-17 16:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROHS指令实施的意义
    有害物质限用指令 (RoHS) 的生效期限 (2006年7月) 已经到来,这是全球电子工业界都知道的事实。RoHS指令无疑对环境有益,但对制造商、经销商和用户来说,却是个增加成本和资源的昂贵任务。费用的增加与努力确认和掌控RoHS的需求息息相关,并包罗从技术到库存管理、预测、部件编号管理、信息沟通和文件编制等范畴。
   库存预测和管理
   预测是一件微妙而复杂的事情,不管是否有新的法律法规的指引。比如:利用第三方组装厂的半导体制造商必须对基板、引线框架和模塑混合物等原材料进行准确的预测。为了确保这种预测的准确性,半导体公司必须了解用户的需求,包括RoHS指令的豁免清单。
   伴随着半导体公司新产品的不断推出,预测也变得越来越复杂,因为大多数新产品都会受到RoHS指令的影响。于是由此引发了一个问题:如果新产品是在2006年7月期限之前发布,那么是先制造出符合RoHS指令的封装件,还是先制造出含铅的产品呢?当然,供应商可以追溯自己的原材料进行预测,但是这样做更加困难,因为没有任何现成的历史数据或现有的用户群可以作为有效的参考。
   基板等原材料产品都有一定的有效期限,这进一步增加了预测和库存管理的复杂性。如果对这些材料的用量估算过高并且即将达到有效期限,这些材料就要进行重新测试或完全报废。不管哪一种方式,都会造成制造商在时间和金钱上的资源浪费。反之,如果原材料的估量过低,生产周期便会延长,从而会延长的客户交付周期。
   经过反复的比较,半导体公司往往从组装厂商那里预定较多的原材料以确保供应,这是因为追加材料将需要很长的交付时间。不过,这也并不是没有代价。过量预定可能引起供不应求,导致价格上涨,甚至延长供应商的交付周期。
   要预测用户什么时候需要最终符合RoHS指令的器件和哪些产品,是极其困难的事,加上受到RoHS指令影响的用户也在以不同的步伐进行过渡,这就使得预测难上加难。假如用户在没有通知制造商的情况下突然从标准产品转向符合RoHS指令的器件,特别是在供应商一直制造标准产品以维持该用户的需求时,制造商的库存一定会出错。同样地,假如用户改用符合RoHS指令器件的步伐不像分销商预料的那样快,又或者该用户得到了RoHS豁免,库存就会搁置在货架上并最终作为库存周转退回给制造商。
   对于那些豁免执行指令的用户,一些半导体公司将采取继续供应符合RoHS指令以及标准含铅的器件。特别是在决定支持两种器件的情况下,库存量还会增加。如果用户采用合约制造商 (CM) 的话就必然会给分销商带来难题。通常,分销商会通过销售渠道向CM供货,如果不符合RoHS指令的材料正在销售渠道上传递,而CM在事先未有警告的情况下改用符合RoHS指令的器件,就会出现符合RoHS指令器件的库存短缺。此外,如果分销商手头上有过多的标准元件,也很有可能退回给制造商。
   我们可以这样理解,分销商和制造商一样都会严防产品库存过量的问题。过量的库存牵涉的问题会对未结存货的天数造成很大困扰,从而增加制造商的库存成本并有可能削减库存的帐面价值。而且,一旦资金滞留在错误的库存量上,制造商便难以给用户制造其他产品了。那么底线在哪里?就是对用户、分销商和制造商从含铅器件转换到符合RoHS指令器件的清晰时间表和计划,这是准确的库存预测的关键。
   部件编号和产品标识
   制造商的部件编号处理对电子行业中各个与RoHS相关业务的影响几乎比其他因素还要巨大。有些制造商正在尝试更改他们的部件编号,以区分符合和不符合RoHS指令的产品,但这有可能造成双重库存问题;其他制造商则使用日期代码或修改版次来区分符合和不符合RoHS指令的产品。至于制造商应如何命名符合RoHS指令的器件,现阶段尚无标准可循,所以行业采用的标识方法五花八门,使得问题更加复杂。
   如果制造商试图提供符合RoHS的器件和标准器件,就需进行更多的部件编号管理。在某些情况下,如果给符合RoHS元件指定不同的部件编号,部件编号的数量将会增加一倍。 一旦制造商决定放弃提供标准器件,获得RoHS指令豁免的用户就需要寻找新的厂商或改用符合RoHS指令的器件。用户可能担心可靠性的问题而对转换犹豫不决。例如,军事和航空领域的用户就会担忧RoHS指定纯锡材料的可靠性,因为锡须会引起可靠性问题。
   对分销商而言,缺乏有关符合以及不符合指令产品的标识标准,可能会引起严重的问题。如前所述,有一些供应商在尝试使用日期代码或修改版次来对产品进行标识,但问题是这些标识在所有产品系列中也许并不一致。因此,分销商可能需要根据修改版次而建立庞大的产品系列。
    无论如何,在没有工业标准的情况下,分销商和供应商之间必须进行沟通,交换有关部件编号以及向RoHS器件过渡计划的信息。此外,分销商也需要对一切库存(包括标准器件和符合RoHS的器件) 进行分类隔离,尽管此举会增加他们的成本和资源负担。
信息交流和文件编制
为了了解各个制造商如何支持RoHS指令的实施,用户着手制定了问卷并展开调查。由于用户致力于了解来自许多供货商对符合RoHS指令所提供产品的差异,因此针对用户特殊要求而制定的定制化产品问卷调查便可提供结果。在信息查询标准方面缺乏协调性,给供应链造成了另一个问题。与RoHS相关的支持费用往往受到忽视,编制面向用户的辅助材料及完成用户调查可能是一件很昂贵的差事。许多调查都需要符合RoHS指令的部件编号,其他调查则需要器件所含物质的详细信息和每种物质的ppm含量。
   合格鉴定
   随着新工艺的发布 (如与RoHS有关的),企业必须花费额外的时间重新对其产品进行合格鉴定,并且通知客户任何更改之处。第三方组装商经常会测试符合RoHS指令的材料。同样地,制造商也会对符合RoHS的封装件进行鉴定测试。对每个不同型号的封装件和钝化材料,可能需要进行不同的鉴定,而每次都有相关的成本。这是半导体公司必须承担最重大任务。面对众多部件所涉及众多的技术,一定会为供应链带来冲击。
   其他问题
   除了上述的库存问题外,用户还需考虑其他技术问题。由于半导体采用的原材料不同,符合RoHS器件与标准器件的回流温度曲线也有所不同。用户需要了解回流曲线的差异和制造商提供的器件。例如,用户需要知道制造商是否能同时提供标准和符合RoHS的材料,以及是否能提供前向和后向的兼容性。根据制造商提供的产品情况,用户也许不能把标准和符合RoHS的器件组装到同一块电路板上,从而增加了成本和库存量。
   结语
   保护环境是最关键的大前提,而RoHS指令则对此起着重要的作用。制造商、分销商和用户在准备和过渡到RoHS指令时面对许多重大难题。为了减低甚至消除这些问题,用户、分销商和制造商之间的沟通极为重要。无阻的沟通将有助于平衡库存量并妥善控制遵循RoHS指令所需要的成本和资源。
GMT+8, 2025-12-7 08:28
