测 量 仪 器 的 特 性
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-21 09:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
测 量 仪 器 的 特 性
标称范围 noninal range
测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。
量程 span
标称范围两极限之差的模。 例:对从-10V~+10V的标称范围,其量程为20V。 注:在有些知识领域中,最大值与最小值之差称为范围。
标称值 nominal value
测量仪器上表明其特性或指导其使用的量值,该值为圆整值或近似值。
测量范围 measuring range
工作范围 working range
测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。
额定操作条件
rated operating conditions
测量仪器的规定计量特性处于给定极限内的使用条件。 注:额定操作条件一般规定疲测量和影响量的范围或额定值。
极限条件 limiting conditions
测量仪器的规定计量特性不受损也不降低,其后仍可在额定操作条件下运行而能承受 的极端条件。 注: 1.贮存、运输和运行的极限条件可以各不相同。 2.极限条件可包括被测量和影响量的极限值。
考虑条件 reference conditions
为测量仪器的性能试验或为测量结果的相互比较而规定的使用条件。 注:参考条件一般包括作用于测量仪器的影响量的参考值或参考范围。
仪器常数 instrument constant
为给出被测量的指示值或用于计算被测量的指示值,必须与测量仪器直接示值相乘的 系数。 注: 1.单个显示的多量程测量仪器有几个仪器常数,它们对应于选择开关的不同位置。 2.当仪器常数为1时,通常不必在仪器上标明。
响应特性
response characteristic
在确定条件下,激励与对应响应之间的关系。 例:热电偶的电动势与温度的函数关系。 注: 1.这种关系可以用数学等式、数值表或图表示。 2.当激励按时间函数变化时,传递函数(响应的拉普拉斯变换除以激励的拉普拉斯变 换)是响应特性的一种形式。
灵敏度 sensitivity
测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。 注:灵敏度可能与激励值有关。
鉴别力[阈]
discrimination [threshold]
使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进行 注:鉴别力阈可能与例如噪声(内部的或外部的)或摩擦有关,也可能与激励值有关。
[显示装置的]分辨力
  resolution [of a displaying device]
显示装置能有效辨别的最小的示值差。 注: 1.对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。 2.此概念亦适用于记录式装置。
死区 dead band
不致引起测量仪器响应发生变化的激励双向变动的最大区间。 注: 1.死区可能与变化的速率有关。 2.死区有时故意地做大些,以防止激励的微小变化引起响应变化。
稳定性 stability
测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。 注: 1.若稳定性不是对时间而是对其他量而言,则应该明确说明。 2.稳定性可以用几种方式定量表示,例如: 用计量特性变化某个规定的量所经过的时间; 用计量特性经规定的时间所发生的变化。
超然性 transparency
测量仪器不改变被测量的能力。 例:a)天平不会改变被测量的质量,因此是超然的。 b)电阻温度计使欲测其温度的介质加热,因此不是超然的。
漂移 drift
测量仪器计量特性的慢变化。
响应时间 response time
激励受到规定突变的瞬间,与响应达到并保持其最终稳定值在规定极限内的瞬间,这两 者之间的时间间隔。
测量仪器的准确度 accuracy of a measuring instrument
测量仪器给出接近于真值的响应的能力。 注:准确度是定性的概念。
准确度等级 accuracy class
符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。 注:准确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
测量仪器的[示值]误差 error [of indication] of a measuring instrument
测量仪器示值与对应输入量的真值之差。 注: 1.由于真值不能确定,实用上用的是约定真值。 2.此概念主要应用于与参考标准相比较的仪器。 3.就实物量具而言,示值就是赋予它的值。
[测量仪器的]最大允许误差 maximum permissible errors [of a measuring instrument]
对给定的测量仪器、规范、规程等所允许的误差极限值。 注:有时也称测量仪器的允许误差限。
[测量仪器的]基值误差 datum error [of a measuring instrument]
为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差。
[测量仪器的]零值误差
zero error [of a measuring instrument]
被测量为零值的基值误差。
[测量仪器的]固有误差 intrinsic error [of a measuring instrument]
在参考条件下确定的测量仪器的误差。
[测量仪器的]偏移
bias [of a measuring instrument]
测量仪器示值的系统误差。 注:测量仪器的偏移通常用适当次数重复测量的示值误差的平均来估计。
[测量仪器的]抗偏移性 freedom from bias [of a measuring instrument]
测量仪器给出不含系统误差的示值的能力。
[测量仪器的]重复性 repeatability [of a measuring instrument]
在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值的能力。 注: 1.这些条件包括: 相同的测量程序; 相同的观测者; 在相同条件下使用相同的测量设备; 在相同地点; 在短时间内重复。 2.重复性可用示值的分散性定量地表示。
[测量仪器的]引用误差 fiducial error [of a measuring instrument]
测量仪器的误差除以仪器的特定值。 注:该特定值一般称为引用值,例如,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。
个人签名--------------------------------------------------------------------------------
xxq873 发表于 2007-2-27 11:04:12 | 显示全部楼层
回复 #1 Wellqi 的帖子
测量仪器相关知识,较全面的解释,我又在理论上有了一个定性的认识。
smallbug 发表于 2007-2-27 16:10:05 | 显示全部楼层
最好能对这些特性对测量仪器的准确度有什么影响做一些分析,最大允许误差与准确度之间有什么关系做些分析就更好
nowican 发表于 2007-2-28 09:11:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-21 04:41
