[质量体系与标准] 什么都要建标吗
 火.. [复制链接]
mingfangchen110 发表于 2010-1-17 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问个问题,是不是每一项计量器具的检定都要建标啊?(某些可以合并一个标准装置)。但原则上是这样的吗?那象半径样板,螺纹样板,光滑塞规,水平仪,百(千)分表,平板,塞尺,直角尺,刀口尺,卡尺,千分尺。。。。是不是都要写建标报告啊?国家或航空、航天计量部门是这样的吗?
随风飘扬 发表于 2010-1-17 10:24:14 | 显示全部楼层
建标一般是按参数来建,如楼主所列的半径样板,螺纹样板,光滑塞规,水平仪,百(千)分表,塞尺,卡尺,千分尺等都可以通过长度(端度)量量块来溯源,只需建量块标准装置。而平板属于平直度,需要建平直度标准装置,而直角尺属于角度,应单独建标。
xqbljc 发表于 2010-1-17 10:34:22 | 显示全部楼层
电子水平仪和框、条式水平仪还是不同的,它们虽都是小角度测量仪器,但检定电子水平仪的主标准器是量块(小角度检查仪),而校准框、条式水平仪的主标准器则是水平仪检定器,它们都属于角度传递系统表中的。
zhoujidai 发表于 2010-1-17 16:26:25 | 显示全部楼层
建标不是依据每一项计量器具来建的,而是依据标准装置来见的,不同的计量器具采用的标准装置相同,就建一个标准,在建标报告的开展检定的项目里写清楚就行了。
恺撒游神 发表于 2010-1-17 21:12:49 | 显示全部楼层
不管是建标检定还是做校准,不确定度评定都是要做的。能建标最好建标。
sunjm 发表于 2010-1-18 09:57:55 | 显示全部楼层
最好根据开展工作的性质来确定。
guo320925 发表于 2010-1-19 14:43:54 | 显示全部楼层
是可以合并建标的,只要标准器相同
kerry728831 发表于 2010-1-23 15:30:16 | 显示全部楼层
标准器相同当然可以合并建标
jianshi 发表于 2010-2-25 12:41:06 | 显示全部楼层
我们单位游标卡尺、百分表、千分尺是分开建标的,合并建标受量块长度的限制.比如2米游标卡尺,不可能用2米的量块.
yyy112082 发表于 2010-2-26 09:27:39 | 显示全部楼层
回复 2# 随风飘扬
    但是每个被检仪器的检定或校准的依据都是不一样的。这在计量标准上怎么体现呢
wshua7511221 发表于 2010-3-1 20:43:45 | 显示全部楼层
看开展工作的程度,必要和不必要 ,在企业里又不一样
wshua7511222 发表于 2010-3-14 20:51:37 | 显示全部楼层
要看你单位适用不
GMT+8, 2026-6-10 09:27
