是否一定要采用计量标准的最新版本
 火... [复制链接]
风吹石 发表于 2010-2-6 21:22:32 | 显示全部楼层
不是不愿使用新规程,可能是需要更新设备,领导不情愿,因为原来的设备使用正常。不过,老设备送检就不会取得合格证了。
abdong 发表于 2010-2-7 21:26:41 | 显示全部楼层
没有经过复审查,能直接换规程吗?原来一直用着的规程,也要等复审查后才能换呢。
口杯 发表于 2010-2-8 16:53:46 | 显示全部楼层
让领导来看这个论坛
席龙 发表于 2010-2-8 17:34:46 | 显示全部楼层
那你们领导认不认新的法律法规?
让其看看计量法,如果不听建议向上级计量行政主管单位投诉,吊销该项目计量检定授权,这样领导就能深刻的认识这个问题了。
gaodahuan 发表于 2010-2-8 21:45:49 | 显示全部楼层
四个字“现行有效”。
现行:当前实行,新检规上明确规定实施日期。
有效:旧检规自新检规实施起无效。
所以,必须要用新检规,1069有规定。
梅计 发表于 2010-2-9 08:59:56 | 显示全部楼层
老的计量检定规程如巳过期,计量检定时就一定要使用新版本的计量检定规程。
张艳 发表于 2010-2-9 09:09:17 | 显示全部楼层
关注质量,关注客户!一个产品的国家标准更新之后,哪个相关的企业不使用新标准?不使用新标准,产品能卖出去吗?计量标准也一样,不依据现行有效的计量检定规程检定出来的的计量器具是不能认定合格的。
lynflying 发表于 2010-2-9 11:46:55 | 显示全部楼层
呵呵,论坛的同志都很热心咯,说的都很有道理
其实这是沟通方面的问题,发挥你沟通技巧和人格魅力的时候
bcertainly 发表于 2010-2-10 08:00:40 | 显示全部楼层
为什么启用新的计量标准版本
肯定是由于老版本存在需要改进的地方
显然要采用新的版本了
jhjczx 发表于 2010-2-10 15:06:21 | 显示全部楼层
无奈。随他去吧,此类领导不吃苦头是不会进步的。
 楼主| myshuyan 发表于 2010-2-10 21:15:13 | 显示全部楼层
用就规程经常遇到不合理的地方,要不也不用改了。但是,改变现状遇到的阻力远远超过我的想象
dx2007 发表于 2010-2-11 19:49:47 | 显示全部楼层
现行有效的。
hongtashan 发表于 2010-2-13 04:34:50 | 显示全部楼层
特殊问题要特殊分析。因为科学技术在不断更新发展,而一个计量器具一旦生产出来就难以改变其固有计量特性,新的计量器具可能会有更多的功能,新的检定规程可能会有跟多的检定项目。假如在一个旧计量器具使用过程中,具有新计量特性的计量器具和检定规程出来了,那么如何检定旧计量器具?这时候假如客户允许,还是可以按照旧版本规程检定的,但关键是量值要准确!
一凡 发表于 2010-2-17 13:39:07 | 显示全部楼层
你跳槽吧,否则你的工作是很难开展的。
wshua7511221 发表于 2010-3-1 20:49:42 | 显示全部楼层
版本是在变的,适应社会发展。有些规程随着时代的发展有其不可行性,同时在不断探索中发现了更好的方法
dqjlk 发表于 2010-3-8 15:46:01 | 显示全部楼层
最好的理由就是提醒领导:产品制造过程中是否一定要采用最新标准或工艺规范,如果不是这样的话要那么多设计、工艺人员
joo 发表于 2010-3-15 11:14:55 | 显示全部楼层
那如果新标准还没购进,但又查到旧标准已经作废,那实验室该怎么作业?
 楼主| myshuyan 发表于 2010-3-16 09:03:00 | 显示全部楼层
回复 43# joo
我们在这种情况下还是用的旧标准
落音缤纷 发表于 2010-3-23 22:39:32 | 显示全部楼层
买最新的现行有效地版本规程,实在不行就下载
yangzhaosheng 发表于 2010-3-24 22:19:47 | 显示全部楼层
法律就是法律,怎么规定就怎么执行就完了,简单得要命
艺禾制造 发表于 2010-3-26 09:33:10 | 显示全部楼层
回复 9# 军人
是的,无论什么标准/法律法规,它总是有个过渡期。
redleaf 发表于 2010-8-7 11:28:01 | 显示全部楼层
一定要使用现行有效的规程,如果以前的标准器和配套测量仪器不能满足新规程的要求,必须升级或更换
GMT+8, 2026-6-10 09:28
