[质量体系与标准] 仪器允许误差的制定
 火.. [复制链接]
jonny 发表于 2010-2-25 20:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位谈谈你们仪器校验时的允收标准根据什么制定?
lhy118 发表于 2010-2-25 21:08:25 | 显示全部楼层
最好说的再详细一些。
如果是校验仪器的时候,其允差当然是根据技术规范了,如检定规程、校准规范或双方认可的其它技术规范。
zhoujidai 发表于 2010-2-26 09:36:07 | 显示全部楼层
楼主最好把概念说的准确一些,作为计量人员,我们知道检定、校准与检验的要求是不一样的,不知楼主问的校验是指的具体什么工作?
检定的允收标准为检定规程。校准的允收标准可以是检定规程、校准规范以及自编校准规范等。检验的要求就更宽泛一些,还可以用工艺规程等其它技术规范作为允许接收的标准。检定/校准工作具有量值的溯源性,必须按照量值溯源的要求进行才具有合法的溯源性。
cxymql 发表于 2010-2-26 11:30:24 | 显示全部楼层
计量器具一般是按检定规程
非标的我们往往就是依据仪器使用说明书
ZMYXSHY 发表于 2010-2-26 13:30:18 | 显示全部楼层
应该按照检定规程
 楼主| jonny 发表于 2010-3-1 21:56:07 | 显示全部楼层
感谢各位的回复!
补充一下:
我所说的是校准,目前我们将部分仪器请当地的计量所实施校准,出具的也就是校准报告,大家应该都理解校准报告内只体现出校准数据误差,企业根据实际状况决定是否可使用,我所说的就是我们根据什么来决定这些仪器是否可用?
我们之前有根据产品的工艺公差的1/3来定允收标准,但实际实施中有发现不可行,有些产品工艺公差1/3太严苛了比仪器出厂的误差小的多,当然大家可能会说当时买仪器的时候干什么了?我也想问这个问题,但现在仪器已经买回来几年了不可能推掉,当时买仪器的人早就飞了!
现在我们正在考虑用仪器的出厂规格或者参考相关规程!
不知大家对这么做有什么看法?
zhoujidai 发表于 2010-3-1 22:17:17 | 显示全部楼层
回复 6# jonny
从你说的看, 要决定这些仪器是否可用,我认为只有依据产品的工艺公差的1/3来定,如果放宽使用标准,工艺将得不到保证,质量也就无法控制了,你的这些仪器不能用于工艺控制。
单纯判断仪器是否合格,依据仪器的出厂规格或者参考相关规程可以进行判定,但作为工艺控制的仪器,一般要求仪器的最大允差要小于工艺公差的1/3以上,满足不了要求要进行更换。
bmgkcp 发表于 2010-3-2 15:21:29 | 显示全部楼层
针式指示表国家新的检定规程要求高了,可是我们新买的表都达不到要求,怎样编制自检规程?
成精 发表于 2010-3-8 09:06:55 | 显示全部楼层
购买仪器前必须先了解工艺公差,
购买时看说明书上的精度是否是工艺公差的1/3以上,
如果是就可以考虑购买,如果与工艺公差同等级那么是有风险的.
军人 发表于 2010-3-8 22:55:06 | 显示全部楼层
购买仪器肯定要先考虑工艺要求,否则买回来,不能满足使用,岂不是白花钱?
可是已经是这样了,只能想是否更新设备,或者考虑调剂使用?
不过我觉得只是检定,按照检定规程或者技术指标自编校准规范就可以验收了。
假如一切按规定程序来进行就不会有这种情况出现,还是管理有漏洞~~~
pengyun2006 发表于 2010-3-9 15:32:31 | 显示全部楼层
参照国家规程规范,没有的可以参照国家相应标准或厂商技术资料
85sxq 发表于 2010-3-10 09:16:55 | 显示全部楼层
不同的仪器都有各自不同的允许误差的!在检定过程中,从事检定的检定员一般都是按照仪器的检定规程中明确指明的允许误差,再根据所使用的标准器件,来判断该仪器是不是合格!
ystar 发表于 2010-3-10 15:29:22 | 显示全部楼层
回复 1# jonny
   仪器允许误差的制定可以参考几点:
   1.仪器出厂的技术标准
   2.检定规程或校准规范对该仪器的技术要求。
   3.仪器检测产品面的要求,即有产品的规格要求制订仪器的精度要求。
GMT+8, 2026-6-10 09:56
