返回列表 发新帖
[通用量具] 全自动光栅指示表检定仪,不明白的地方。
szzhongtu 发表于 2011-11-21 14:57:35 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝猪
    百分表示值误差每次检定的结果不同,是因为检定结果包含了不确定度,影响不确定度的因素有:被检表的重复性、被检表读数估读(对于全自动则是图像识别精度)、检定仪的重复性、温度变化等,其中被检表的重复性可能是最大的因素。故检定百分表的示值误差之前,先要检定重复性。
根据“JJG 34-2008”《指示表(指针式、数显式)》检定规程,百分表的重复性允许误差是0.003mm,所以一个合格的表,示值误差检定结果相差0.003mm左右是正常的。对于示值误差处于合格边缘的百分表,检定5次,可能会出现3次合格2次不合格的情况。
jsyzwgh 发表于 2012-2-20 14:52:31 | 显示全部楼层
如果每次都一样,建标时就不需要讨论重复性了
GMT+8, 2025-10-24 21:04
