如果文件太大,如何将他分割上传
zcyjkl 发表于 2008-4-26 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果文件太大,如何将他分割上传
1.右击需要分卷压缩的文件或者是文件夹,在弹出的菜单中选择“添加到压缩包”选项。
2.在弹出的设置窗口中,我们可以在“压缩包名称”对话框中确定文件存放的路径和名称,这时就可以将分卷压缩之后的文件存放在硬盘中的任何一个文件夹中。同时在“压缩方式”下拉列表中选择采用何种方式进行压缩,建议大家采用“最好”方式,这样能够让WinRAR最大程度的压缩文件。
此外,下部的压缩卷大小对话框可以设置每一个压缩包的个头大小。其中WinRAR默认的是1.44M软盘模式,不过你也可以定义压缩包大小,比如将其改变为2M。
3.下载rar、r01、r02…之类为后缀名的文件,将它们复制到同一个文件夹中就可以了。合并这些文件也非常简单,只要将所有的分卷压缩文件复制到一个文件夹中,然后右击*.rar的文件,并选择“解压缩文件”命令即可。
发错地方拉
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-4-26 21:45 编辑 ]
lxm4 发表于 2008-5-4 19:33:35 | 显示全部楼层
应该清楚了````````!!!!
GMT+8, 2025-12-23 14:27
