[讨论] 求合成标准不确定度的有效自由度
某小只 发表于 2020-7-14 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我算的合成标准不确定度的有效自由度是22?答案没有这个选项啊,求详细解题过程
长度室 发表于 2020-7-15 09:17:23 | 显示全部楼层
应该是计算错误。先计算出合成标准不确定度,然后按有效自由度的计算公式计算即可。我算出来是18.7,因此有效自由度应为18,选C。
规矩方圆 发表于 2020-7-15 09:28:38 | 显示全部楼层
先算uc=34.,3,再计算veff=18.7,取有效自由度为18
按公式套的,用时近7分钟。有没有其他更简便的方法?考试的时候一道题7分钟时间有点紧张,而且还没有验算、检查。
lijun123456 发表于 2020-7-15 10:02:47 | 显示全部楼层
应该是计算错误。先计算出合成标准不确定度,然后按有效自由度的计算公式计算即可。我算出来是18.7,因此有 ...
请问有被校准仪器的不确定度小于标准件的吗?
我们现在做了一个分析,在恒温恒湿下。
有三次元测试轴外径,三次元的不确定为:U=0.6um, u1=0.3um (自动测试)
3.1736        3.1735        3.1736        3.1734        3.1734        3.1745        3.1736        3.1736        3.1736        3.1736
重复测试10次 算出s=0.31um   u2=0.09um
U=k*√(u1²+u2²)=0.62  怎么和三次元差不多啊。有个还是更小,计算没有问题吧。我们都是恒温的地方测试的。只考虑这个两个分量啊。
长度室 发表于 2020-7-15 10:19:16 | 显示全部楼层
我们现在做了一个分析,在恒温恒湿下。
u2=0.1 μm,计算后的扩展不确定度为0.63μm,取0.7μm。不考虑其他影响量,就是这样,因为算术平均值的实验标准偏差小,主要就是取决于标准器的不确定度了。
长度室 发表于 2020-7-15 10:23:59 | 显示全部楼层
按公式套的,用时近7分钟。有没有其他更简便的方法?考 ...
若是在考试最后没有时间计算的情况下,直接蒙C。四个选项里C、D数值接近,那个计算结果很有可能处在18和19之间,考点是看有效自由度小数的取舍问题,舍弃小数部分,选较小的一个。
lijun123456 发表于 2020-7-15 10:36:06 | 显示全部楼层
u2=0.1 μm,计算后的扩展不确定度为0.63μm,取0.7μm。不考虑其他影响量,就是这样,因为算术平均值的 ...
这个,问个尴尬的问题,如何确认u取几位小数?0.63 去0.7好像不是四舍五看奇偶六入啊。
其实我最想问有被校准仪器的不确定度小于标准件的吗?
长度室 发表于 2020-7-15 11:17:48 | 显示全部楼层
最终报告的不确定度,通常是扩展不确定度,可以按数据修约规则进行修约,也可按只进不舍(为保险起见),通常做法按后者。因此0.63通常报告0.7。在使用标准仪器对被测仪器进行测量,或是使用测量仪器对被测件进行测量中,标准仪器或测量仪器的不确定度,是测量结果不确定度的一个分量,因此测量结果的不确定度不会比标准仪器或测量仪器的不确定度小,通常是大于。
MZ知行合一 发表于 2020-7-15 11:55:05 | 显示全部楼层
若是在考试最后没有时间计算的情况下,直接蒙C。四个选项里C、D数值接近,那个计算结果很有可能处在18和1 ...
有效自由度是要弃小数不是进位吗?知识盲区啊
长度室 发表于 2020-7-15 13:51:20 | 显示全部楼层
教材上有讲到的,舍弃小数部分。
 楼主| 某小只 发表于 2020-7-26 18:42:23 | 显示全部楼层
这个和合成标准不确定度为什么我算的是29.8nm???求大神指导哪里错了啊?
237358527 发表于 2020-7-27 08:25:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijun123456 发表于 2020-7-27 15:01:17 | 显示全部楼层
三次元? 你指的是 三坐标测量机 ?
那你用 三坐标测量外径的结果 评定不确定度时候,为什么用 三坐标校 ...
来来老兄,你来评价下针规的不确定度
三坐标的允差在±(0.9+1*L/350)um。XYZ在XYZ实际误差在是-0.5um 、0.3um 、-0.4um   不确定U=0.6um、K=2
重测试量棒的结果如下(不考了温度和探针的不确定度)
还差什么信息?
237358527 发表于 2020-7-27 15:59:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
237358527 发表于 2020-7-27 16:03:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijun123456 发表于 2020-7-27 16:50:53 | 显示全部楼层
首先,按照 坐标测量机校准规范的要求,
需要校准 X,Y,Z及空间对角共7个位置,每个位置5个校准点,一个 ...
是啊,没有测长仪哦。从你计算的结果看,好像第三方校准报告给的U=0.6um没有用啊。
从目前看 A类:s重复标准偏差;B类:仪器最大误差MEN、分率引用不确定度、校准报告引用的不确定。
A类很好确认s, B类:该如何取,三个都取,还是取其中最大。我不知道如何去确认,你就取了一个最大的。在德企VDA5,看一台设备的不确定评估。Ucal只是其中一项或者用Ums=根号MPE²/3包含所有(重复性(也就是s),线性、偏倚,分率,校准的不确定),如果你这样算,按照德国的要求是不包含s的。在这你的计算和别人不一样,别人的分子是0.9²,你只是0.9
补偿下,是定点直接测试直径。是垂直放,测试结果和我们的万分尺差不到0.3um。针规的公差很大,3.173±0.035mm,所以我不想在去考虑垂直度的分量了。
是蔡司的据说花费300多万,不知道真假
237358527 发表于 2020-7-28 07:27:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijun123456 发表于 2020-7-28 08:41:23 | 显示全部楼层
校准证书怎么会没有用?
按照 校准证书的校准结果跟不确定度,来评定 你的 坐标测量机 是不是 符合 技术 ...
算了,不考论了。没有意义,咱两说的不是一个意思。
长度室 发表于 2020-7-28 09:06:36 | 显示全部楼层
他 在 用 坐标测量机测量 针规外径 时候,
用 坐标测量机校准证书的 不确定度 来代替 坐标测量机MPE引 ...
不加修正的话应该用坐标机的允差来评定,我是在他给出的条件下给他回复的。
lxq201314 发表于 2020-7-28 17:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主 请参考。
 楼主| 某小只 发表于 2020-7-28 21:27:53 | 显示全部楼层
感谢!原来是我忘记不确定度的单位换算了不好意思 好尴尬
zhoaminai 发表于 2020-7-28 22:23:08 | 显示全部楼层
这题19年注册计量师试题,当时花了我好多时间
泰山压压压顶 发表于 2020-8-4 15:12:29 | 显示全部楼层
重新看了看课本,按照公式套用就行。
931270678 发表于 2020-11-5 17:04:28 | 显示全部楼层
我算出的结果是19.7 应该选D
zm04558 发表于 2020-12-29 17:04:45 | 显示全部楼层
                C 进位
GMT+8, 2025-8-25 21:44
