10招最有效防电脑辐射方法
Wellqi 发表于 2007-1-4 17:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招:在电脑旁放上几盆仙人掌,它可以有效地吸收辐射;
第二招:还对于生活紧张而忙碌的人群来说,抵御电脑辐射最简单的办法就是在每天上午喝2至3杯的绿茶,吃一个橘子。茶叶中含有丰富的维生素A原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素A。维生素A不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用,螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用;
第三招:上网前先做好护肤隔离,如使用珍珠膜,独特的“南珠翠膜”在肌肤上形成一层0.001mm珍珠膜,可以有效防止污染环境的侵害和辐射;其次电脑使用后,脸上会吸附不少电磁辐射的颗粒,要及时用清水洗脸,这样将使所受辐射减轻70%以上!
第四招:操作电脑时最好在显示屏上安一块电脑专用滤色板以减轻辐射的危害,室内不要放置闲杂金属物品,以免形成电磁波的再次发射。使用电脑时,要调整好屏幕的亮度,一般来说,屏幕亮度越大,电磁辐射越强,反之越小。不过,也不能调得太暗,以免因亮度太小而影响效果,且易造成眼睛疲劳。
第五招:应尽可能购买新款的电脑,一般不要使用旧电脑,旧电脑的辐射一般较厉害,在同距离、同类机型的条件下,一般是新电脑的1-2倍。
第六招:电脑摆放位置很重要。尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方,因为电脑辐射最强的是背面,其次为左右两侧,屏幕的正面反而辐射最弱。以能看清楚字为准,至少也要50厘米到75厘米的距离,这样可以减少电磁辐射的伤害。
第七招: 注意室内通风:科学研究证实,电脑的荧屏能产生一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。所以,放置电脑的房间最好能安装换气扇,倘若没有,上网时尤其要注意通风。
第八招:注意酌情多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝等富含维生素A、C和蛋白质的食物,经常喝些绿茶等等。
第九招:经常在电脑前工作的人常会觉得眼睛干涩疼痛,所以,在电脑桌上放几支香蕉很有必要,香蕉中的钾可帮助人体排出多余的盐分,让身体达到钾钠平衡,缓解眼睛的不适症状。此外,香蕉中含有大量的β胡萝卜素,当人体缺乏这种物质时,眼睛就会变得疼痛、干涩、眼珠无光、失水少神,多吃香蕉不仅可减轻这些症状,还可在一定程度上缓解眼睛疲劳,避免眼睛过早衰老.
第十招: 如果看贴回贴也可以防辐射哦~(试用版)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 热心
wangwang2 发表于 2007-1-16 20:28:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shaohua_251596 发表于 2007-1-29 12:21:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ccss 发表于 2007-2-1 16:32:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,学习了!
zaisheng08 发表于 2007-2-7 17:07:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chamer 发表于 2007-2-7 17:50:40 | 显示全部楼层
回复 #5 zaisheng08 的帖子
等你混到计量员的级别的时候也可以下啊。论坛是靠大家的。
王爵 发表于 2007-3-8 23:31:21 | 显示全部楼层
知道了。以后用电脑的时候多多注意点就好了。。
uhml 发表于 2007-12-27 17:29:49 | 显示全部楼层
最好是远离电脑彻底些,离开可以:
1、整理或者转换思路
2、让身体不再受电脑的强迫
3、屏幕里边的东西远没有外边的多
4、抽象和虚拟的东西看太多了,对世界会失去感觉
lymex 发表于 2007-12-28 09:10:03 | 显示全部楼层
电脑辐射被人广泛夸大,不要一谈辐射就色变。
其实所谓辐射,最早是放射,包括高能粒子和高能射线,比如α射线、β射线、γ射线。
其中α射线是高速运动的氦原子核,带有正电荷,主要产生于放射性物质。这个东西国家严格控制,平常人根本接触不到。
β射线就是电子流,衰减很快。日常中也很常见但没什么危害,比如烟感器里就有。我手里有一些铷钟,铷也可以发射β射线,但很薄的一层物体就可以阻挡,在空气中也衰减很快。
X射线是频率非常高的电磁波。频率高到一定程度,波的波粒二象性中的粒子特性开始显现,可以杀死部分机体的细胞,而且具备比较强的穿透能力,因此我们透视都用X射线。
γ射线是频率更高的电磁波,见于放射性物质,日常中很难见到。
以上这些,才是真正的放射。这些东西平时基本接触不到,即便接触,也可以容忍少量剂量,比如X射线透视我们经常做。另外,天然放射、宇宙射线等也广泛存在,你躲也躲不开,我们人类千百万年就是伴随这些射线过来的。所以,即便是真正的放射性,也不是可怕的,只要积累剂量不大。
所谓辐射,分电场、磁场和电磁场/电磁波。电场主要是静电场,比如静电放电我们都经历过,危害可以忽略。高压线周围也有电场。人体是导体,电场入侵不了人体内部。磁场对人体作用有限,反而很多人认为磁场对人体有好的作用,因此产生各种磁疗。事实上,人体可以说是无磁的,因此磁场对人体几乎没有作用,除非非常强的磁场但一般我们又见不到。
那么,辐射基本就是是指无线电辐射或发射了,比如常见的基站、电台、对讲机、手机、各种无线电遥控器。这些东西发射常规无线电波,频率一般是从MHz(百万赫兹)到GHz,功率mW(毫瓦)级别到W(瓦)级别,其强度一般按照V/m(每米伏特)来计算,对人体的到底有什么伤害还没有定论。要说让大家关注,可以按照以下次序:
1、出租车的电台。这东西发射功率有30W-50W之间,很大,发射频率在140M-450M之间,而且天线距离后座乘客很近,场强度很高,应引起注意
2、手台。功率在1W-5W之间,发射频率在140M-450M之间,功率较大,距离人体近,应引起一定注意
3、手机。功率在零点几瓦,频率几百MHz到1GHz多,使用频率高、距离人体近,应引起一定注意
4、微波炉泄露。这个很难,因为都是金属外壳,面罩也是金属网,除非严重破裂,否则可以忽略
5、电磁炉。功率大,但频率很低,甚至不属于无线电波范畴,不足引起伤害。
6、CRT(阴极射线管)放射出的X射线。CRT常见于传统的电视和计算机显示器,由于CRT采用高压,高能电子轰击某些金属会产生X射线。但有效的产生X射线需要非常高的电压(百万伏)和合适的金属,CRT只有万伏级别,金属也不合适,产生的X射线非常弱,连续积累多少年还不够一次透视的剂量,因此大可不必去担心。
7、某些天然大理石
以上这些属于辐射,需要我们关注,但也没有到达马上对人体有害的程度。比如手机几乎人手一台,天天用,也没见有什么确切的伤害报告。
那么电脑辐射到底是什么东西?
首先,电脑里面是繁杂的高频数字电路,会发射一定的无线电波,频谱非常广。但是,从能发射的功率来看是非常小的,是微瓦级别的,与手机比相差好多万倍。而且计算机的金属外壳可以限制发射的泄露。所以,电脑工作时只可能对一些敏感的通讯设备有影响(电磁污染),对人体可以说是没有任何影响的。尤其是现在广泛使用的液晶LCD显示器,更不会像以前CRT显示器那样发射X射线,因此无须担心。同样,很多其它家用电器比如电饭锅、冰箱、空调等、电吹风,被设计成与无线电波无关,因此发射出的泄露更是微弱,只能通过仪器测量出来,对人体的辐射更是无稽之谈了。要说电脑对人体的损害,主要是长期坐在电脑旁,因此少有运动,容易造成颈部、腰部、眼睛等疲劳,与所谓辐射没有关系。
因此,使用这样的设备,无须担心,也更不需要防护措施。退一万步讲,即便有了辐射,用什么仙人掌也不能吸收,因为辐射是对人体的、是直接的。使用那么薄的珍珠膜也是没有任何用途。加上所谓电脑防护屏只会增加模糊、影响透明度,这是厂家为推销自己的产品而做的宣传。
备注:本人研究生学计算机,从事IT业多年,加上对电子的爱好,因此对计算机内部结构和机理有充分了解。另外,我也是火腿,呼号BG2VO,有电台、手台和相应的执照,也有一些无线电波检测仪器,比如功率计、场强仪、频谱分析仪,可以对无线电波的场强进行定量分析。
hasau 发表于 2007-12-28 11:03:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chuxp 发表于 2007-12-28 11:49:34 | 显示全部楼层
lymex说得太好了,严重同意。
所谓电脑辐射实际上是微乎其微的,在电波暗室进行EMI测试可发现数值很低且集中在低频段,规定其EMI指标主要考虑对其它设备的干扰而不是对人的安全性能要求。
就环境电磁信号对人体的作用强度而言,手机信号可能是最大的了。目前并没有证据表明其对人体的某个系统有明显的危害,大家能够证实的也就是手机发射信号的热效应(原理同微波炉),不过量值很小,每平方厘米也不过是毫瓦级(峰值)。
黑色阳光 发表于 2008-1-3 22:30:07 | 显示全部楼层
我们周围全是辐射 显示器的 手机的 微波炉的 我家附近还有个变电站……
051688 发表于 2008-1-3 23:39:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-15 04:45
