出租车里程计价器故障分析
xixialaoguai 发表于 2007-1-11 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.计价器不计里程或所计里程偏少。
    (1)首先检查传感器是否与出租车的变速箱输出齿的短轴安装牢固,防止打滑。然后检查变速箱输出齿自身传动是否正常。检查方法为:用千斤顶顶起一只主动轮,将通向里程表的软轴卸下,发动出租车,检查变速箱输出齿是否转动,若转动,说明传感器安装正常。
    (2)用电压表检查传感器电源端是否加上了电源,霍尔元件的传感器有四根连线,一对电源线、一根信号线、一根屏蔽线;磁性传感器一般三根线,一对电源线、一根屏蔽线。电源一般为12V。
    (3)检查传感器是否良好。在确信传感器的接线正确时,可慢慢转动传感器的轴芯,同时用电压表检测信号端的电压有无变化,变化的幅度是否够大,若有变化且幅度较大,则传感器是好的;若无变化或变化很小,则传感器就是坏的。传感器损坏的可能原因是霍尔元件损坏、霍尔元件与磁缸的位置没有对正、磁性开关处于氏闭或长开状大
    (4)若传感器的输出信号正常,计价器仍不计程,则故障可能出在主机内。此时,应打开主机,检查主机内的光电耦合器件是否损坏以及信号传送线路是否畅通。
    2.空载时计价器不能消除前次营运金额(通常所说的不回零或不复位),重载时计价器不能显示起步价和单价。
    (1)首先检查空车牌工作是否正常,翻动空车牌若有继电器的跳动声,则空车牌的状态转换开关正常。这时应检查空车牌背后的信号线是否连接正常。多年的修理经验告诉我们:90%以上的可能性是此根信号线断开。
    (2)若空车牌工作正常,则故障可能出在主机内,此时应检查主机内与空车牌连接的元器件是否工作正常。
    3.计价器在断电后内部的数据全部恢复到初始值。
    (1)首先在关机状态下,用电压表测量主机中的电池是否有电(正常电压2.5V~3.6V),电池的电压若低于此值应更换电池:若电压正常,则故障有可能在主机的其它部位。
    (2)若电池的电压正常,则应检查线路板的线路有无开路或电容的漏液现象,漏液可使线路短路,以致电池的电压没有加到有关的管角上,使得RAM掉电,致使数据全部丢掉。若发现上述问题应及时修复,计价器就可正确工作。
    虽然出租车计价器的型号很多。但其工作原理基本相同,只要掌握基本原理、熟悉内部结构,通过原因分析就很容易排除故障。
haocheng2 发表于 2008-7-19 16:54:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-29 00:16
