[流量] 水表在检定周期内失准的防范
xixialaoguai 发表于 2007-2-9 10:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工作中,我们经常遇到在使用期内水表出现失准的问题,有的甚至使用不久就出现超差。
    水表在检定周期内失准可分为永久性和暂时性。其中永久性是指安装前产生超差以及由于外界因素使水表机芯及配件产生磨损及损坏,此类水表只有通过轮换进行维修检定后才能使用。而暂时性是由于外界因素产生失准而没有使机芯损坏,如能及时发现,加以纠正或者通过清洗即能恢复正常。
    1.水表的质量及选型:水表的质量直接关系到水表的准确度。所以水表必须选择有国家计量许可证和生产许可证,并经技术监督部门抽检合格的正规厂生产的水表。
    另外水表的选型也直接影响水表的使用效果。水表口径的选择应使用户正常用水量在该口径水表的公称流量和始动流量之间。
    2.水表检定装置:水表检定装置是检定水表准确度的依据。按照量值传递的关系,应由上一级计量检定机构在规定期限内对水表检定装置进行检定,对瞬时流量计、标准量筒的误差进行修正。如不定期检定,操作时不按照检定规程操作或者不定期保养,致使瞬时流量计、标准量筒超差,试验段、阀门出现渗漏,将会直接影响水表检定装置的准确性,其检定结果也不可能准确。
    3.检定人员:一方面检定人员法制观点淡薄,在检定中出具假数据,不按照检定规程正确操作及选择量筒,使数据失去公正性,另外由于检定人员责任心不强,工作不认真,维修水表时粗心大意,螺丝、螺母该拧紧的没拧紧,配件该换的没换,致使安装后出现松动、磨损。其次检定时没有耐心,虽然误差也在允许范围内,但处于误差限的边缘,如公称流量误差限为±2%,而校验结果为±1.9%,虽未超差,但也可能安装后在检定周期内超差,最好应调到±1.0%之间。
    4.安装质量:水表的安装质量是水表计量准确的前提。这里包括安装的位置及环境的选择,以及安装过程的技术要求。调查发现,因安装位置不良,而直接或间接造成检定周期内的失准,占50%以上,主要由于环境潮湿或者易受有机气体侵蚀,水表容易锈蚀;安装位置易受到外界震动和管道水压变化的影响,使水表机芯磨损。另外在安装过程中,还应注意位置是否倾斜,两端是否有一定长度的直管段等,这些都会造成水表在检定周期内超差。所以水表的安装必须执行GB/T778.2—1996《冷水水表安装要求》,做到安装位置和安装方法科学合理。
    5.供水水质:调查发现,城市供水水质越差,水表准确度就越低,反之水质好误差亦小。供水水质不良影响水表准确度有两种情况:一是水中夹带的固体杂质颗粒,如沙粒、麻丝、管道内壁剥落物等;二是水中所含有机物或无机物超标,如铁盐等容易在滤水网、叶轮盒调节孔、进水孔结成水垢。这两种情况都会导致计量不准。
    改善供水水质,是提高水表准确度,防止水表在检定周期内超差的重要环节。一方面要严格控制出厂水浊度,防止滤池、深井漏沙,定期清洗清水池。另外严格执行管道铺设、抢修中有关冲洗,排污的规定,提高管道内壁涂层的质量,对老管网进行更新改造。
    6.其它因素:如用户不连续使用而经常开闭水龙头造成的超差,主要由于叶轮由停止状态开始转动时有较大的惰性,只要连续使用即会消除。另外如水表中混有空气,残存的空气滞存在上调节板,使调节板对水的反击作用明显削弱,水表变快,当空气排出水表后,此种超差也会消失。其次水表运输过程中要注意避免剧烈撞击,防止因撞击后造成螺丝松动,从而改变水表的误差。
lykoko 发表于 2007-9-7 13:22:57 | 显示全部楼层
换一个表芯问题就解决了
cpwon 发表于 2011-5-11 10:41:49 | 显示全部楼层
去年检定合格的水表,用户拆下来要求重检,发现水表里面塞了一大堆的PVC碎末。
GMT+8, 2025-12-25 14:56
