[质量] 汽车衡应用中的维护、校验
xixialaoguai 发表于 2007-2-9 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车衡在使用过程中的维护量不是很大,主要有以下方面:1.机械台面是否卡住;2.限位是否顶住;3.传感器是否倾斜;4.接线盒的接线是否松动:5.称重仪表、计算机、显示器、键盘的连接线是否牢固:6.误操作,使皮重或毛重丢失。
    只要勤于检查,及时发现、解决,衡器的称重系统会处于一个良好的状态,其准确性是完全可靠的。
    汽车衡在使用中工作量最大、最繁重的是校验,一方面,是调整机械台面的水平,有四个传感器的,得调四角,有六个传感器的,得调六角。由于各方面的原因,机械台面都或多或少有些变形,使用的时间越长,变形越严重,造成传感器的受力不一致,只靠电位器的补偿是补偿不过来的。因此应先调整传感器的高度,在差值(20~30)kg范围内,再用电位器补偿,调到基本一致。这个过程是一个反复的过程。由于机械台面的变形,调一个角,可能影响2个角,甚至3个角。只有反复试验。另一方面,汽车衡一般是30t、50t。校验用砝码一般是量程的1/5或1/6,即是(5~10)t。这(5~10)t砝码搬上搬下,需要大量的人力,往往要搬几十次,劳动强度可想而知。对衡器生产厂家而言,衡器的改进方向,是否能够突破目前的校验方式?对检定部门而言,校验用的砝码是否能改用大砝码?如1t、2t砝码等,采用车推或机械吊作业,这样可以省时省力。否则,这种校验不能随时进行,衡器的准确度很难保证。就目前的称重系统,线性偏离很常见,要不断地校正来保证准确度,特别对于大批量过衡的用户,一年的检定周期,无论如何,准确度是保证不了的,这如何保证计量信得过?这是今后应该解决的一个实际问题。
jiliangpg 发表于 2007-2-10 19:16:32 | 显示全部楼层
是啊,我们检定也有相同的麻烦,砝码需要人搬运。而且我们这里计量所本根就不检机械台面的,只用砝码放在四个传感器上然后调整电位器就算完事了,收费还特别贵,说收取检定费的同时还收取调整费!太黑了
润无声 发表于 2007-2-11 20:29:00 | 显示全部楼层
天下计量(局/所)一般黑!
aiai1111 发表于 2007-2-14 14:34:45 | 显示全部楼层
现在检定汽车衡,基本上都用1t的大砝码,更有检衡车,同时说一句,在做四角或六角调整时,更本不用砝码,用替代物即可,可减轻很多工作量。
对于四角或六角偏差较大的,同意楼主作高度的调整。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
fifa1979 发表于 2007-3-4 16:23:12 | 显示全部楼层
补充几点
维护:1、排水设施要完备
         2、防老鼠咬断线(呵呵,可以养猫,我见过,效果还不错)
         3、时常清理秤体底部,防止硬物顶住秤体,尤其是那些建筑类单位。
         4、定期查验接线盒有无积水,有些单位用塑料袋封住接线盒,可是效果并不好,
              水气还是能进去,造成接线盒泡在水中。
校验:1、同意楼上的,角差只需用叉车加两个砝码即可,但必须熄火后读数。
              然后,用50t标定下,调整线性误差即可。
         2、楼主所说的最后一个问题,我看来只有缩短检定周期才能解决,
              但好像绝大多数厂家都不愿这么干,谁也不愿多交钱么,呵呵。
[ 本帖最后由 fifa1979 于 2007-3-4 16:34 编辑 ]
QHWYHQL 发表于 2007-4-10 16:44:06 | 显示全部楼层
我这里就不一样,自己搞定,他就不好要调整费了
kendyma 发表于 2007-4-12 21:33:56 | 显示全部楼层
检汽车衡,砝码最少都是12t-20t左右,需要还是不够,但是基本能保证计量性能,再加用替代物,基本没问题,除了那些三无厂家的产品,广东省内就很多这样的厂家。
tiankang0687 发表于 2007-4-14 08:25:28 | 显示全部楼层
我想一下5楼楼主,如何调整线性误差?
非常感谢!!!!!!
wujj_1999 发表于 2007-12-2 20:06:59 | 显示全部楼层
其实大型衡器的检定可以参考一下大型衡器的检定一文,这篇文章很有用,砝码不够,我们也可以用计算法呀
GMT+8, 2025-12-24 03:21
