[质量] 天平边刀前后角高低的测定与调整
xixialaoguai 发表于 2007-2-9 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年来,我在天平调修中,遇到玛瑙刀刃损坏或不锋利时,都需要更换新的玛瑙刀。换新万一般是借助于刀线平板之类的专用工具,通过肉眼观测来判断两边刀刃前后角与中刀刃线的相对位置是否合乎要求,然后进行调整。如果高低位置相差较大,就会出现天平全载分度值随被称重物在秤盘内位置(前、中、后)的不同而变化,从而引起称量误差
    一、测宝方法
    下面以TG328A型天平为例,具体说明测定的方法。把两等重的吊角器分别挂在天平两个吊耳承重板背面、边刀刃的前端。开启天平,测定天平的平衡位置L1,例如为0(如果天平不平衡,可用碎纸片加在较轻的一个秤盘里)。关上天平,在左秤添加一个10毫克标准小砝码,测得天平的平衡位置L-2,例如为-94-0分度,实际天平指针偏移了94-0分度。关住天平,取下10毫克标准小砝码,将左边的吊角器移到同一个吊耳承重板背面,边刀刃的后端右边的吊角器保持不动。再开启天平,测得大平的平衡位置L-3为6-0分度。然后在左秤盘里添加同一个10毫克标准小砝码,测得天平的平衡位置L-4为-100-0分度,实际大平指针偏移了106-0分度。比较这两次添加10毫克标准小砝码后天平平衡位置的改变量,可确定这台天平左边刀刃后角高,前角低,相差12个分度。
    二、调整方法
    通过以上的测定,可调整左边刀盒上的水平螺丝来解决两边刀刃前后角与中刀刃线的相对位置,其方法是:松角低一面的水平螺丝,紧角高一面的水平螺丝,每调一次,都要按前述的过程重新测定分度值,直至吊角器挂在左边刀刃的前端和后端时,加10毫克标准小砝码测得的平衡位置相差不超过5分度为止。用同样的方法,测得右边刀刃前后相对于中刀刃线的位置。由于右边刀盒的水平螺丝与左边刀盒的水平螺丝位置不同,调整时应当松角高一面的水平螺丝,紧角低一面的水平螺丝,使右边刀刃前后角相对于中刀刃线的位置达到要求。
对于普通标牌的天平,两边刀刃前后角高低与中刀刃线的相对位置以不大于2分度为宜。
GMT+8, 2025-12-23 21:54
