如何识别加油机的作弊手段
xixialaoguai 发表于 2007-3-16 15:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何识别加油机的作弊手段
  如何识别利用加油机作弊的诸多手段并加以防范,笔者认为在工作实践中必须把握好两个方面。
  一、各种作弊手段
  目前,常见的燃油加油机的作弊手段主要有以下几种:
  1.故意不回零。作弊者将加油机自动回零装置调至临界状态,不用油枪使劲压一下或手摇装置难以回零,致使累加前表数。
  2.手拨计数器的数码盘。有的加油站将加油机内侧面上的玻璃及计数器挡板卸下,而面向顾客一面不卸。加油时,一人站在加油机旁拨动计数器数码盘,加油量大时拨动十位数,少则拨动个位数。
  3.调整计量器的排量调整装置。有的加油站将加油机计量器上的排量调整罩盖上的铅封擅自拆除或撬松,将线抽出调整完后,又将线穿入夹紧;也有的把线留得过长,不须动铅封,即可将排量调整罩盖取下,进行调整,可使加油机付油量减少1至5个百分点。
  4.更换计数器主轴上的伞形齿轮。各种型号的加油机,其计数器主轴上的伞形齿轮几何尺寸及模数也不一样,一般为20齿、25齿。不法分子将伞齿轮进行更换后,每增加一齿,少付给顾客4-5个百分点的油量。
  5.安装分流回油管装置。有的加油站在加油机计量器输出管路上安装分流回油管装置,将经过计量器输出的油一部分经阀门控制回流至油泵前的吸油管路中,阀门关闭,无油分流,计量是准确的。作弊者安装分流回油管的方法多种多样。有的在加油机计量器出油口至视油器的金属管上打孔加装分流回油管装置;有的将视油器及油枪输油软管切断加装三通分流。
  6.调整计数器的累计数机构。有的加油站工作人员,利用工作之便,打开加油机门,卸下计数器档板,用手往后拨累计计数机构的圆柱直齿轮,窃取加油站的油。
  7.厂家故意设计生产可作弊装置。个别厂家故意设计生产可作弊加油机,以迎合那些不法经营者的心理,为其作弊坑人提供方便。有的加油机只在计量器上有铅封装置,而电脑上没有铅封装置;有的厂家把调整系数的密码直接告诉加油站,作弊者可随意调整变送系数,当有监督人员进站时,只要拉下电闸,随后合上,加油机将恢复原来系数。
  8.安装微波发射机和电磁阀自动回油装置。回油发射机装置一头连着电源开关,电源线理在地下,电源开关装在室内,发射机输出端分别连着柴油、汽油的电磁阀,电磁阀上装有回油支流管,一端接在加油机的出油端,一端接在加油机的进油端,只要发射 机一开,支管就开始循环回流,计量表重复计量。发射机摇控距离10米左右,作弊手段极为隐蔽,放在口袋内即可控制。这种作弊手段的差量可高达30个百分点以上。
  9.加装附加脉冲发生器电路。作弊者在加油机计数器电路板上加装脉冲发生器电路,并通过摇控装置(一般在室内)使脉冲发生器发出脉冲信号。附加脉冲发生器加在电脑加油机计数器的输入端,与加油机原有脉冲发生器同时工作,流速高于正常1/3左右。附加脉冲发生器为一定值。油枪出油量少或不出油,计数器仍增加读数。克扣用户油多少也是由脉冲发生器控制的。
  二、加强监督管理
  消费者主要应注意:一是在加油前应注意观察加油机回零装置,使回零后再加油;二是观察加油机流速是否正常,正常加油机流速约60升/分钟,而加装附加脉冲发生器的流速约80/分钟;三是发现油量不足时,保存好证据,及时向技术监督部门投诉。
  经营者应做到:一是加强考察鉴定,勿使用设计不合理的加油机,特别是生产企业已创造了作弊条件的加油机;二是要加强对加油机的管理,强化工作人员思想教育,严格落实制度,加油机门销应有专人管理,防止内部人员借工作之便损公肥私或败坏经营信誉;三是加油机门窗上的玻璃及挡板按要求定位,让顾客放心。
  技术监督部门应加强监督管理:一是在加油机检定过程中,要认真检查加油机内是否有附加装置,接线是否正常;二是加油机的安装是否符合要求,不合理的要限期整改;三是加油机检定合格打铅封时,最好用细铜绳,并将穿入铅封内的绳拧成麻花状后再夹紧,但不易留得过长,这样不易被撬下;四是加大加油机的监督检查密度,对作弊者要依据《计量法》等法律法规严格处罚,并通过 新闻媒体曝光;五是向加油站宣传加油机知识,对使用设计不合理加油机的要责成用户严禁使用;六是面对作弊手段逐步高科技化、隐蔽性高和难以辨别等现状,技术监督工作者要不断提高业务素质和专业技术水平,增强辨别能力,及时识破作弊伎俩,严厉查处坑害消费者的不法行为。
GMT+8, 2025-12-18 14:35
