返回列表 发新帖
[多功能仪器] 国产的6位半的数字多用表
swife 发表于 2008-1-9 14:35:47 | 显示全部楼层
测量速度和准确度是相对的,面对具体的测量,要对他们进行权衡和折中
jingity 发表于 2008-3-26 17:00:08 | 显示全部楼层
3458A的很大优势是测量速度快。超量程测量不如8508好,例如1V的量程,3458A最多可以承受1.1v,而8508A可以承受2v的电压,这个一个很大的优点。
lymex 发表于 2008-3-26 18:14:11 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
3458A在1V可以承受1.2V。
但8508A的2V就不是1V的超量程,而是正常量程了,同样10V时8508A要用20V档来测量,这就浪费了,浪费了噪音指标和线性指标,这样就成为缺点了。比如若线性度指标若都是0.5ppm,那么测量常用的10V时,由于非线性引起的误差,3458A是5uV,而8508A就是10uV。
jingity 发表于 2008-3-27 11:09:13 | 显示全部楼层
谢谢lymex。
比如说测量4v的电压,用8508A的2v量程也是可以的呀。但是不知道线性是如何保证的。
szcatciliu 发表于 2008-3-27 15:50:51 | 显示全部楼层
8508A在对标准源进行测试时,设置不好,容易产生自激,使标准源发生输出保护!据说是由于FLUKE公司设计的问题!不信的话,你们可以去询问北京FLUKE维修站.8508A欧姆档置于自动量程,5520A输出从300MΩ以10MΩ一步一步的增加,看是否会有输出保护现象发生?
lymex 发表于 2008-3-27 18:47:57 | 显示全部楼层
原帖由 jingity 于 2008-3-27 11:09 发表
谢谢lymex。
8508A的线性没有3458A做的好,因为其A/D是比较老的Datron的技术。
3458A的线性指标非常好,不到0.1ppm,用10V档测量4V时非线性误差是0.7uV(见备注)。
而用8508A测量4V的非线性误差是2.5uV,是前者的近4倍,这个差别可非常大。
这我估计就是为什么Fluke直流基准实验室没用自己的8508A而采用3458A的原因之一。计量到了这个程度,类似要把称 分成砝码和天平一样。10V量子基准就是砝码,而万用表是天平。据我所知,现在能达到0.1ppm线性的最早就是Fluke的720A KVD,后来就是3458A了。
当然,测量比如15V或者1.5V时8508A要比3458A要好,不过最常见的对比还是5V到10V之间的,毕竟10V是外部固态基准的标准值,而7V附近是内部固态基准的标准值。
备注:
3458A的的转移特性和线性度指标都是0.05ppm reading + 0.05ppm range,这个指标是用JVS验证的,因此测量4V时就是0.05ppm * 4V + 0.05ppm * 10V = 0.2uV + 0.5uV = 0.7uV。
8508A的线性指标没有给出,但这个指标与转移特性是相关的或者说是一样的。8508A的20V档转移特性是0.12ppm reading + 0.1ppm range,因此测量4V时就是0.12ppm * 4V + 0.1ppm * 20V = 0.48uV + 2.0uV = 2.5uV
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-7-19 01:28 编辑 ]
stupid 发表于 2008-7-18 15:46:49 | 显示全部楼层
Lymex,是否算错了
reading 不是指读数,range不是指量程吗?
eric168 发表于 2008-7-18 21:43:23 | 显示全部楼层
大家有没有用过爱德万的,我们公司前几天买了一台,用下来还可以,不知道一年后稳定性怎么样呢?
lymex 发表于 2008-7-19 01:29:32 | 显示全部楼层
回复 32# 的帖子
的确如此,我已经改过来,不过对结果和结论没什么影响,谢谢!
jhjczx 发表于 2008-7-21 10:49:38 | 显示全部楼层
这要看你用在什么地方,6位半的数字多用表中小信号还是Keithley 2000的好,年稳定性非常好。
lymex 发表于 2008-7-21 22:50:23 | 显示全部楼层
回复 35# 的帖子
2000表100mV的年稳是50ppm reading + 35ppm range,不见得怎么高吧,与34401A是完全一样的。
alex.quan 发表于 2008-7-25 10:00:29 | 显示全部楼层
怎么回事啊,楼主的文件解压还要密码呀?
其他的我觉得上面的各位大大说的都很好,确实是各有所长。但在测试速度上安捷伦是绝对领先的.......
另外,国产的6位半建议还是多观察观察,就像各位说的稳定性,尤其值得长期观察。
alex.quan 发表于 2008-7-25 10:04:12 | 显示全部楼层
回复 13# 树林 的帖子
是的,在国内
03年之前安捷伦万用表的市场完全交给Fluke来做的,03年之后安捷伦才自己做。
jakem 发表于 2008-7-29 10:46:15 | 显示全部楼层
国产六位半千万近几年之内别买,2年前,有个同事卖过,保修期内返修了三四次
jakem 发表于 2008-7-29 10:50:10 | 显示全部楼层
稳定性差得要死
xs.wang 发表于 2008-7-29 11:18:33 | 显示全部楼层
支持安捷伦34401
bgqjm 发表于 2008-7-29 20:52:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lymex 发表于 2008-7-30 10:13:55 | 显示全部楼层
扣主题,国产Rigol(普源)有个6位半,306x:
http://www.rigol.com/products_detail.aspx?column_cat_id=172
这里有人做了测试,
http://www.ee365.cn/2007/20071116339.html
其5位半3051被我认识的一个人卖了、测试了,说是功能非常强,用起来方便。但内部基准漂的很厉害,他改成了用LM399的。
3051原理的基准,连同其它片子被磨掉型号
被改成LM399后,温飘小多了
被改成LM399后,温飘小多了
GMT+8, 2025-11-15 06:13
