[压力/真空] 压力表检定周期??
 关闭 [复制链接]
zhuangyan77 发表于 2008-11-16 11:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂压力表分A\B\C管理,a类半年一检,B类三年一检,可不可这样定??有没有相关规定????
长钩流月 发表于 2008-11-16 13:18:29 | 显示全部楼层
请前辈们指导一下,我也是新手,我们单位也是按A/B/C三级分类,B级检验周期2年,是否可以?但是证书上的有效期是1年啊,另外C类是一次性检验,但是如塞尺这样的器具是否也能这样一次性校验?
DGR 发表于 2008-11-17 20:34:14 | 显示全部楼层
我们公司的压力表是半年检验一次,塞尺为半年,但是半年后的塞尺已经磨损很严重了。其实我都想问一问,压力表可不可以分A/B/C类?
[ 本帖最后由 DGR 于 2008-11-17 20:35 编辑 ]
aiping2100 发表于 2008-11-18 22:14:27 | 显示全部楼层
没有这样的规定,压力表的检定规程是JJG52-1999,上面规定为半年,其它都是你们人为规定的
jhjczx 发表于 2008-11-19 11:18:52 | 显示全部楼层
强检的工作压力表半年,其他的一般不超过一年。
思思2008 发表于 2008-11-21 15:32:41 | 显示全部楼层
如果是想分类,如果不是强检的话。只要客户认同就可以按照自己的规定(两年或是三年)。可是我们的客户就是不认同
zhaoyan 发表于 2008-11-21 21:09:24 | 显示全部楼层
如果是强检的话,依据JJG52-1999规程,为半年;如果不是强检的,只要客户认同就可以按照客户的规定(一年,两年或是三年),依据JJG52-1999规程,根据用户要求,就行.
caohua 发表于 2008-11-24 09:52:53 | 显示全部楼层
一般是半年
dbhlong 发表于 2008-11-24 14:50:56 | 显示全部楼层
如果不涉及强检,企业可自行把要求写入质量手册;适当调整检定周期。
zhoujidai 发表于 2008-11-25 10:59:06 | 显示全部楼层
检定规程规定为半年,我认为强检表检定周期必须小于半年,B级表原则上也不应超过检定规程上的规定,而c级表可以根据企业的特点自行确定检定周期,但应有确定检定周期的方法。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-25 16:54:52 | 显示全部楼层
这里还是什么叫计量检定周期,什么叫计量确认间隔的定义问题。
  检定周期当然应该按检定规程规定了,强制检定的还必须遵守强制检定周期的规定。
  可是确认间隔则是依据实际使用中的统计规律确定的。比如游标卡尺检定规程规定检定周期为一年,可是因为使用频繁,检定合格率太低,许多机械加工厂都规定计量确认间隔为3个月,同时技术人员和用户服务人员使用的卡尺爱护较好,使用频次很低,就把它的确认间隔定为2年。
  压力表也是类似的情况,检定周期按检定规程,确认间隔则强制检定的只能定6个月(注意:强制检定的计量器具必须把确认间隔设置为与检定周期相同,检定标识同时也就代替计量确认标识),至于B、C两类压力表的计量确认间隔就由企业自己根据实际情况确定了,当然必须有文件作出明确规定了。
驱逐 发表于 2009-2-13 21:59:20 | 显示全部楼层
我们这里精密压力表为一年一检。
quanzi 发表于 2009-2-14 18:23:01 | 显示全部楼层
A类是强制检定,关系到生产安全和环境监测方面的压力表,检定周期必须按照检定规程,只可小于半年 ,不能在半年以上
至于其他两类就要看各自企业质量手册规定的,比如用于一般性观察压力表,只起到定性作用,用来看有没有东西流过,这种表的周期企业可以自行考虑检定周期,不过一般检定机构是不出具超过检定周期的检定证书,因而遇到监督部门检查要费点口舌解释
精密压力表的检定周期是精密表检定规程规定的一年,精密表主要用于做标准表和量传,其造价 结构 质量等等都比普通表好,所以一年也是合理的
令狐小生 发表于 2009-2-16 11:40:09 | 显示全部楼层
工作压力表一般都是半年呀,规程上说的。
mutou 发表于 2009-2-16 14:05:47 | 显示全部楼层
检定必须执行检定规程,JJG52-1999一般压力表规定周期为半年;JJG49-1999精密压力表规定周期为一年。
guojunguo 发表于 2009-2-17 10:49:13 | 显示全部楼层
压力表属于安全防护这一类,属于强检项目,按照检定规程周期为半年,其它的都是认为规定的,计量主管部门是不认可的。
whuan 发表于 2009-2-24 11:30:34 | 显示全部楼层
我们单位一般压力表是半年,精密压力表是一年
彩虹飘 发表于 2009-2-24 13:18:07 | 显示全部楼层
规程一般半年
GMT+8, 2025-6-12 18:09
