关于强制检定
lzl_1972 发表于 2007-6-21 11:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
       我想问的是锅炉、压力容器上的液位(物位)计属不属强检范围?气体、蒸汽管道上面的压力表,制氧压缩机上的压力表属不属强检范围?希望广大同行讨论一下,谢谢!!!  :o :o :o
 楼主| lzl_1972 发表于 2007-6-21 15:10:31 | 显示全部楼层
回复 #1 lzl_1972 的帖子
另外,锅炉、压力容器上的压力变送器属不属强检范围?请大家共同探讨一下!
duomeiti 发表于 2007-6-21 15:58:37 | 显示全部楼层
中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... =%E5%BC%BA%E5%88%B6
chamer 发表于 2007-6-21 16:33:49 | 显示全部楼层
锅炉、压力容器上的液位(物位)应该是用以指示压力大小的吧?这类是属于安全防护类的,应该是要强检的。
气体、蒸汽管道上面的压力表,制氧压缩机上的压力表也是属于安全防护的,强检。
另可以参考以下帖子:
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=4533
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=1882
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=1671
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| lzl_1972 发表于 2007-6-25 15:20:09 | 显示全部楼层
回复 #4 chamer 的帖子
有没有安全防护类强制检定计量器具的范围或国家相关的规定?还是仅靠个人经验和感觉??:o :o :o
胡芹 发表于 2007-6-25 17:09:46 | 显示全部楼层
回复 #5 lzl_1972 的帖子
凡是涉及到安全防卫、医疗卫生、贸易结算、环境检测的都是属于强制检定的范畴
lxy16899 发表于 2007-6-27 10:58:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jlsts 发表于 2007-7-4 00:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| lzl_1972 发表于 2007-7-6 12:00:05 | 显示全部楼层
回复 #8 jlsts 的帖子
现在将蒸汽、气体压力管道(Φ≥25mm工作压力≥0.1Mpa)都归接为特种设备了,只是搞不清特种设备上的仪表一定要强检吗???:o :o :o 自检是否可以??:D :D :D <<特种设备监督条例>>上只说明要定期检定而没有规定一定要强检啊!!!:o :o :o
buldman 发表于 2007-7-6 12:47:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
buldman 发表于 2007-7-6 12:48:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| lzl_1972 发表于 2007-7-7 15:00:55 | 显示全部楼层
关键是计量法上的"安全防护"并没有规定具体的范围啊!!!故而人很难做具体参考啊!!!:o :o :o
taozui 发表于 2007-7-9 14:58:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jovial 发表于 2007-7-9 15:58:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
peterchen74 发表于 2007-7-10 15:39:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
peterchen74 发表于 2007-7-10 15:55:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanwindy 发表于 2007-7-11 09:35:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
changjing 发表于 2007-7-11 12:53:55 | 显示全部楼层
回复 #17 yanwindy 的帖子
啊?锅炉不准使用?哪里来的规定?
GMT+8, 2025-12-6 21:20
