EMC新标准实施
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-8 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC新 标 准实施 1、 GB 19484.1-2004《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备》 GB 19484的本部分中第8.1.3条、第8.2.3条、第9.2.2条、第9.3.2条第9.4.2条、第9.5.2条、第9.6.2条、第9.7.2条为强制性的,其余为推荐性的。 GB 19484《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法》分为两个部分: --第一部分:移动台及其辅助设备; --第二部分:基站及其辅助设备。 本部分为GB 19484的第1部分,主要参考了GB 9254《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、GB/T 17618《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》、GB/T 17626系列标准和YD T1050《800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分》进行修订。 为与现有国家标准配套,本部分经修改、补充后由YD 1169.1-2001升为国家标准。 实施日期:2004.01.01 2、 GB 19483-2004《无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法》 本标准中第7.1.2条、第7.2.2条、第7.3.2条、第7.4.2条、第7.5.2条、第7.6.2条、第7.7.2条为强制性的,其余为推荐性的。 GB 19483-2004《无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法》由信息产业部通信计量中心组织编写。本标准是由行业标准YD1103-2001经修改补充后上升为国家标准的,与现有无绳电话的国家标准GB/T 16891和GB/T 17113相配套。 本标准规定了各种类型收发语音/数据的无绳电话座机CFP、无绳手机CPP及其相应的辅助设备的电磁兼容测试,包括测量方法、限值和性能判据。 仅适用于便携使用的无绳手机,也适用于那些由交流/直流电源供电且在固定位置使用的无绳电话座机。 本标准在制定过程中,主要参照GB 9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》与EN 301 489-10(2000)《第1代和第2代无绳电话设备的EMC要求》进行制定。 本标准的测试过程中,受试设备主要有三种工作状态:“空闲模式”(idle mode)是EUT的收信机或收发信机的一种工作模式;“专用模式”(standby mode)是发信机的一种工作模式;“工作模式”是指EUT运行时的可能状态。 本标准在制定过程中,EMI的辐射骚扰限值和测量方法主要参考GB9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》。本测试项目适用于辅助设备的无意辐射骚扰,测试频率从30MHz- 1GHz。 考虑到国际上一直将杂散骚扰测试归类到设备的电磁兼容性能要求中,因此将此项测试内容编制入本标准。传导杂散骚扰测试频率从100kHz- 12.75GHz,辐射杂散骚扰测试频率从30MHz- 12.75GHz,覆盖了移动台及其辅助设备的整个工作频段。本测试项目编制时主要参考ETS 300 235,同时参考了欧洲通信委员会技术报告ETR 273-2。 由于考虑到EN 301 489-1(2000)《无线设备的总体EMC要求》中已规定了谐波电波和闪烁限值及测量方法,所以本标准也将其列入要求之中。本测试项参考了GB/T 17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)》和GB/T 17625.2-1999《电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限值》。 在射频电磁场辐射抗扰度测试和射频场感应的传导骚扰抗扰度测试过程中,除了使用通用的判据外,要求对受试设备的音频进行判定,要进行音频校准和监视。 静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)、电压暂降、短时中断抗扰性测试和工频磁场抗扰度测试的测试方法及等级主要参考GB/T 17626系列标准的相应标准。 实施日期:2004.10.01 来源:EMCCN.
GMT+8, 2025-12-6 01:50
