DIPS电压暂降短时中断的电压变化的抗扰度试验
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-8 10:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIPS电压暂降短时中断的电压变化的抗扰度试验 DIPS电压暂降短时中断的电压变化的抗扰度试验 电压暂降短时中断的电压变化的抗扰度试验电磁兼容 试验和测量技术电压暂降 短时中断的电压变化的抗扰度试验 Electromagnetic compatibility----Testing and measurement techniques Voltage dips,interrruption and voltage variations immunity tests GB/T17626.11-1999 Idt IEC 61000-4-11:1994 1 范围 本标准规定了与低压供电网连接的电子气和电子设备对电压暂降,短时中断和电压变化的抗扰度试验方法和优选的试验等级范围. 本标准适用于额定输入电流每相不超过16A的电气和电子设备. 本标准不适用于与直流网络或400HZ交流网络相连接的电气和电子设备 2. 引用标准 GB/T4365-1995 电磁兼容术语 GB/T17626.1-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论 IEC68-1:1998 环境试验 第1部分 总则和导则 IEC 61000-2-1:1990 电磁兼容性 第二部分: 第1部分 环境的描述公共供电网中低 频传导骚扰的信号传输的电磁环境 IEC 61000-2-1:1990 电磁兼容性 第二部分: 第2部分 低压公共供电网中低 频传导骚扰的信号传播的兼容性水平 3. 概述 电压暂降,短时中断是由电网,电力设施的故障或负荷突然出现大变化引起的,在某些情况下会出现两次或更多次连续的暂降或中断.电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的. 4 定义 4.1 基础电磁兼容标准 basic EMCstandard 为达到EMC而给出的通用和基本的条件或规则的标准,它们与所有的产品和系统有关,并适用天所有产品和系统,而且可作为有关的标准化技术委员会的参考文件. 4.2 抗扰度 immunity (to disturbance) 装置,设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力 4.3 电压暂降 voltage dip 在电气某一点的电压突然下降,经历半个周期到几秒种的短暂持续期后恢复正常 4.4 短时中断short interrruption 供电电压消失一段时间,一般不超过1min,短时中断可以认为是100%幅值的电压暂降 4.5 电压变化 voltage bariation 供电电压逐渐变得高于或低于额定电压,变化的持续时间相对于周期来说,可长可短 4.6故障 malfunction 设备执行预定功能能力的终止,或此设备执行非预定功能. 5 试验等级本标准以设备的额定电压(Ut)作为规定电压试验等级的基础 5.1 电压暂降和短时中断 Ut和变化后的电压之间的变化是突然发生的,电压阶跃能够在电源电压的任意相位开始和停止,采用以下的电压试验等级(%Ut):0,40%,70%,对应于从额定电压暂降100%,60%和30%.优先采用的试验等级和持续时间列开下表中 试验等级,%Ut 电压暂降和短时中断,%Ut 持续时间,(周期 0 100 0.5 1 40 60 5 10 70 30 25 50 * 说明:因为不能贴表格,持续时间从0.5 到50是连续的,我所写的0.5 1 并不只针对0%Ut,即每个等级都对应那些周期,详见原标准表格. 另: 1P=20ms 50P=1s 5.2 电压变化这个试验认为在额定电压Ut和变化后的电压之间有一个确定过渡过程. 优先采用的电压变化所需时间和减小后的电压维持时间下表中给出.电压变化的速率应该是常数,但电压可以是阶跃变化的,阶跃应定位在过零附近,,且不应大于10%Ut.当阶跃在1%Ut以下,则可认为电压变化速率是常数. 电压试验等级 电压降低需时间S 降低后电压维持时间S,电压增加所需时间S 40 2&#177;20% 1&#177;20% 2&#177;20% 0 2&#177;20% 1&#177;20% 2&#177;20% * * * 6.试验设备 6.1试验发生器 6.1.1发生器的性能和特性技术要求输出电压:如表1中所求, &#177;5% 发生器的输出随负荷变化的误差: 100%输出,0~16A:<5% 70%输出,0~23A:7% 40%输出,0~40A:<10% 输出电流能力:额定电压每相电流为16A有效值.发生器应能在70%额定电压下输出 23A,在40%额定电压下输出40A,持续时间最长为5s 峰值冲击电流驱动能力:不应受发生器的限制,但发生器的最大峰值驱动能力不必超过 500A(相对220V~240V),或250A(相对100V~120V) 6.1.2 电压暂降,短时中断和电压变化发生器的特性校验发生器的特性应根据下列要求进行校验: 发生器的100%,70%和40%有效值输出电压应符合所选择的运行电压的那些百分比. 三种电压的有效值均应在空载时测量,且保持在标称值的规定百分数内三种输出电压均应校验其负载调整率,在100%输出电压带16A负载时,不应超过5%; 在70%输出电压带23A负载时,及在40%输出电压带40A负载时, 都不超过规定的百分数 70%输出和40%输出时的试验,持续时间不应超过5s 6.2 测量峰值冲击电流能力的监视器的特性 50欧负载的输出电压: >=0.01V/A 峰值电流: >=1000A 峰值电流准确度: &#177;10% 有效值电流:>=50A 最大的I*T: >=10A.S 上升/下降时间: <=500ns 低频3dB点:<=10Hz 插入电阻:<=0.001欧 6.3 电源试验电压的频率在额定频率&#177;2%以内 7. 试验布置用EUT制造商规定的,最短的电源电缆把EUT连接到试验发生器上进行试验,如果无电缆长度规定,则应是适合于EUT所用的最短电缆. 8 试验程序 8.1试验室参考条件 8.1.1气候条件 -------环境温度: 15℃~35℃ -------相对湿度: 30%~60% -------大气压力: 86Kpa~106Kpa 8.1.2 电磁条件实验室的电磁条件应能保证EUT正常运行,使试验结果不受影响 8.2 试验 8.2.1 电压暂降和短时中断 EUT应按每一种选定的试验等级和持续时间组合,顺序进行三次跌落或中断试验,最小间隔10s. 电源电压的突变发生在电压过零处,及由于有关的标准化技术委员会或产品标准认为是关健的相位处,每相优先选择45.90.135.180.225.270.315 对于三相系统,优先选择逐相试验,在某些情况下,如三相电表和三相电源设备,三相都必须同时试验,对三相同时采用跌路和中断的情况 8.2.2 电压变化对EUT进行每一种规定的电压变化,在最典型的运行方式下进行三次试验,试验之间间隔10s 9 试验结果和试验报
GMT+8, 2025-12-6 01:50
