空调的EMC测试
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-8 10:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的EMC測試 空调的EMC測試 空调的EMC測試[分享] 1. 适用标准: 1.1. EMI测试标准: 1.1.1. 一般性标准: EN61000-3-2 EN61000-3-3 1.1.2. 产品类标准: EN55014-1 1.2. EMS测试标 1.2.1. 产品类标准:EN55014-2 1.2.2. 基本的标准:IEC61000-4-2 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 IEC61000-4-6 IEC61000-4-11 2. 空调分类及测试项目: 2.1. 窗式空调:分机械调节式和摇控式,机械调节式须测EMI项目包括Conduction, Power Clamp, Click, Harmonics, Flick,无EMS测试要求。 而摇控式窗机内有控制电路(含CPU,晶振)和摇控器,所以除EMI测试外,还要测试EMS项目包括ESD,EFT,SURGE,C/S,DIP。 2.2. 分体式空调: 2.2.1. 一般式:同2.1之EMS及EMI测试要求。 2.2.2. 变频分体式空调:其压缩机控制电路晶振频率低于15MHz同2.2.1,若高于15MHz则EMS测试项目须加R/S测试。 2.2.3. 一拖二分体式空调:当两个室内机有分开的电源线时,两条电源线都需分开测试,同2.2.1。 2.3. 分体式柜式空调:由于柜机工作电流较大,在实验室内无法正常测试,一般只作室内机不带载(室外机)情况下的测试以供参考。 3. Conduction测试: 3.1. 测试模式: Cool (Heat,Dry,) 3.2. 适用标准:EN55014-1 3.3. 极限值: Frequency Range Limit(dBuV) (MHz) Quasi-Peak Average 0.150--------0.500 66---56 59---46 0.500--------5.000 56 46 5.000--------30.00 60 50 3.4. 测试条件:室内机放置于0.8M高的桌面上,室外机置于地面。室内外机距垂直金属参考平面40CM,室内机电源线接测试LISN。其余参照Conduction测试规范。 4. Power Clamp Radiation测试: 4.1. 测试模式: Cool (Heat,Dry) 4.2. 适用标准:EN55014-1 4.2.1. 极限值: Frequency Range Limit(dBuV) (MHz) Quasi-Peak Average 30---------300 45---55 35---45 。 4.3. 设置: 4.3.1. 测试室内机电源线时,室内机放在0.8m的桌上,距屏蔽室墙壁0.4m。室外机放于地上,电源线靠近室内机一端剪断,并连至Clamp的测量电源线上。 4.3.2. 测试室外机电源线及信号控制线时,室外机放在Power Clamp的测试架末端,距屏蔽室墙壁0.4m,室内机置于Clamp另一端。待测线放在Clamp内,如不够6m,则需延长至6-7m。 5. Click测试: 5.1. 测试模式: Cool (Heat,Dry) 5.2. 适用标准:EN55014-1 5.3. 测试摆设与Conduction测试一致。 5.4. 空调的Click来自于压缩机的开启和停止,以及相应控制压缩机的继电器的跳动;而且压缩机有3分钟保护,故其Click率一般小于5次/分。 5.5. 使用示波器测量多个Click的波形,如Click持续时间均小于10ms ,则无Click Limit要求,打印其波形即可;如Click持续时间大于10ms,继续测试 5.6. 测量160KHz,550KHz,1.4MHz,30MHz四个点。记下40个超过连续干扰极限值即可计Click值及其测量时间,最长测量时间为120min,n=N/t,N为可计Click数,t为测量时间,则 Click Limit = Limit (连续干扰)+20Lg30/n 若超过Limit的Click少于可计Click数的1/4,则认为空调符合Click允许值的要求。 5.7. 示波器测量时间一般设为500ms/d,以便及时抓住波形。 5.8. 空调如在室内连续工作,产生Click较少,测量时可以调节温度上升或下降,以便在最短时间内产生最多的Click。 6. Harmonics,Voltage Fluctuation 测试: 6.1. 测试模式: Cool (Heat, Dry,) 6.2. 适用标准:EN61000-3-2,EN61000-3-3 6.3. 由于空调机的起动电流较大.在测试大功率空调机时,若AC Source稳压源功率不足,建议EUT的输入电源直接采用市电,但须保证其电压变化不超过2%。 6.4. 测试级别Class-A.其余参看EN61000-3-2&EN61000-3-3。 7. Voltage Dips&Short Interruptions测试: 7.1. 测试模式: Standby, Cool (Heat, Dry) 7.2. 适用标准:EN55014-2,IEC61000-4-11 7.3. 测试时,由于空调机的起动时间为3分钟,所以间隔时间至少为3分钟。 7.4. 测试级别全部是C级。 8. ESD,EFT,Surge测试: 8.1. 测试模式: Standby, Cool (Heat, Dry,IF Exist) 8.2. 适用标准:EN55014-2,IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5 8.3. 在测试ESD时,测试点选在LED指示灯、LCD面板、控制器芯片附近螺钉、缝隙、进出风口,电源线、控制线接头、遥控器面板等一切可疑点。对空气放电Test Level为±8kv,对金属放电Test Level为±4kv。 8.4. EFT测试中,对AC Power Line测试±1kv、5KHz脉冲群,而对信号线测试±0.5kv、5KHz脉冲群。 8.5. Surge测试中,L和N线测试电压为±1KV、L和PE或N和PE测试电压为±2KV。 8.6. 其余参照相应规章。 9. Injected Current (C/S)测试: 9.1. 测试模式: Standby, Cool (Heat, Dry) 9.2. 适用标准:EN55014-2 , IEC61000-4-6 9.3. 测试中,测试电压大小为3v,室内机置于高0.1m的小木桌上,室外机可置于地上。 9.4. 其余参照IEC 61000-4-6。
GMT+8, 2025-12-6 01:50
