[流量] 超声流量计使用常识
QAZHL 发表于 2007-7-15 21:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声流量计使用常识
超声流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的流量计。在使用中保证超声流量计的测量准确度,应注意以下几点:
1、液体必须充满管道,查明并准确输入管道外径、材质、壁厚、衬里材料及衬里厚度等管道的相关参数。
2、换能器安装时前、后直管段应至少满足前10D后5D的要求,避开管道顶部和底部,尽量安装在管道的水平位置,或与水平直径成45°角的范围内,注意避开焊缝。
3、根据流量计计算出的安装距离安装换能器时,并综合参考流量计的信号强度、测得声速值、信号质量、安装距离检查等参数,将换能器安装位置调整到最佳位置。若流量计测得声速值与实际声速值相差超过±6 m/s时,流量计测得的流量值与实际流量值也会出现差异。
4、流量计在不同管径上检定、校准,会得到不同的修正系数,即使同一台主机使用相同类型的不同换能器,也会得到不同的修正系数。因此,使用单台超声流量计对不同管径进行测量的用户,应按照国家计量检定规程的要求定期送检;若采用超声流量计作为标准表进行定期比对,应同时参照《JJG643-2003标准表法流量标准装置》的要求定期送检。检定时应注意,管径、安装方式及主机与换能器的组合应与实际使用情况尽量保持一致。
超声流量计若能在使用中注意上述几个方面的问题,将会提高测量准确度。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 认同观点
xq800612 发表于 2007-7-16 14:32:58 | 显示全部楼层
请问用超声波流量计测量流量时,若是管道内流体含有气泡是否能测准?误差多少?
周报 发表于 2007-7-23 11:35:07 | 显示全部楼层
回复 #2 xq800612 的帖子
介质密度是计算流量的重要参数,有气泡的话,肯定影响计量的,姑且忽略对超声信号的影响,超声有多种安装方式,有固定式和佳装式,固定式校验时是和计量直管段整体标定,因为超声探头和发射器的安装角度和距离要求相当高.
zcyjkl + 2 热心回复
xkd123456 发表于 2007-7-26 10:05:28 | 显示全部楼层
楼主提供的“若流量计测得声速值与实际声速值相差超过±6 m/s时,流量计测得的流量值与实际流量值也会出现差异。”不知有何依据?我们在实际工作中,对测得声速的要求是换算成温度后,和实际温度相差不能超过±2℃,和±6m/s这个要求差不多(在20℃时),但是,因为无依据,只是经验或感觉,故无法写入操作规程。
lykoko 发表于 2007-8-8 16:57:38 | 显示全部楼层
请问有v法和Z法各有什么优缺点。
好人多助 发表于 2007-8-10 11:04:30 | 显示全部楼层
我们是气体介质的超声波流量计,请问气体的组分误差的对流量计量的准确度影响大吗?
GMT+8, 2025-12-24 05:19
