| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
| 1 | GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验 概述和指南 | GB/T 2421-1999 | 1981-08-10 | 2008-12-30 | 2009-11-01 |
| 2 | GB/T 2421.2-2008 | 电工电子产品环境试验 规范编制者用信息 试验概要 | | 2008-12-30 | | 2009-11-01 |
| 3 | GB/T 2423.59-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABMFh:温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合 | | 2008-12-30 | | 2009-11-01 |
| 4 | GB/T 2423.60-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度 | | 2008-12-30 | | 2009-11-01 |
| 5 | GB/T 2424.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊试验导则 | GB/T 2424.17-1995 | 1982-09-23 | 2008-12-30 | 2009-11-01 |
| 6 | GB/T 2893.2-2008 | 图形符号 安全色和安全标志 第2部分:产品安全标签的设计原则 | | 2008-12-30 | | 2009-07-01 |
| 7 | GB/T 4515-2008 | 线迹的分类和术语 | GB/T 4515-1984 | 1984-06-23 | 2008-12-30 | 2009-12-01 |
| 8 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 | GB 4706.24-2000 | 1991-03-21 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 9 | GB 4706.25-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 | GB 4706.25-2002 | 1991-03-21 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 10 | GB 4706.26-2008 | 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 | GB 4706.26-2000 | 1991-03-21 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 11 | GB 4706.53-2008 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 | GB 4706.53-2002 | 2002-08-05 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 12 | GB 4706.57-2008 | 家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 | GB 4706.57-2002 | 2002-11-29 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 13 | GB 4706.60-2008 | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 | GB 4706.60-2002 | 2002-11-29 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 14 | GB/T 22810-2008 | 烟花爆竹 检验规程 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 15 | GB/T 22811-2008 | 瓦楞纸板 分离后组成原纸定量的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 16 | GB/T 22812-2008 | 半透明纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 17 | GB/T 22813-2008 | 薄页包装纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 18 | GB/T 22814-2008 | 防锈原纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 19 | GB/T 22815-2008 | 封套纸板 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 20 | GB/T 22816-2008 | 复写原纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 21 | GB/T 22817-2008 | 钢纸管 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 22 | GB/T 22818-2008 | 钢纸原纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 23 | GB/T 22819-2008 | 高透气纸张透气性的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 24 | GB/T 22820-2008 | 工艺礼品纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 25 | GB/T 22821-2008 | 光学字符阅读纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 26 | GB/T 22822-2008 | 厚纸板 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 27 | GB/T 22823-2008 | 胶带原纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 28 | GB/T 22824-2008 | 蜡光原纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 29 | GB/T 22825-2008 | 蜡光纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 30 | GB/T 22826-2008 | 盲文印刷纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 31 | GB/T 22827-2008 | 手风琴风箱纸板 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 32 | GB/T 22828-2008 | 书画纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 33 | GB/T 22829-2008 | 书皮纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 34 | GB/T 22830-2008 | 水彩画纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 35 | GB/T 22831-2008 | 提花纸板 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 36 | GB/T 22832-2008 | 涂布美术印刷纸原纸(铜版原纸) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 37 | GB/T 22833-2008 | 图画纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 38 | GB/T 22834-2008 | 信封用纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 39 | GB/T 22835-2008 | 信息处理用连续格式纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 40 | GB/T 22836-2008 | 纸浆 纤维帚化率的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 41 | GB/T 22837-2008 | 纸和纸板 表面强度的测定(蜡棒法) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 42 | GB/T 22840-2008 | 工业机械电气设备 浪涌抗扰度试验规范 | | 2008-12-30 | | 2010-02-01 |
| 43 | GB/T 22841-2008 | 工业机械电气设备 电压暂降和短时中断抗扰度试验规范 | | 2008-12-30 | | 2010-02-01 |
| 44 | GB/T 22865-2008 | 牛皮纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 45 | GB/T 22866-2008 | 皮革五金配件 镍释放量的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 46 | GB/T 22867-2008 | 皮革 维护性的评估 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 47 | GB/T 22868-2008 | 篮球 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 48 | GB/T 22869-2008 | 金属板带衬纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 49 | GB/T 22870-2008 | 漂白浆挂面箱纸板 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 50 | GB/T 22871-2008 | 普通玻璃纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 51 | GB/T 22872-2008 | 强韧纸板 分层定量的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 52 | GB/T 22873-2008 | 瓦楞纸板 胶粘抗水性的测定(浸水法) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 53 | GB/T 22874-2008 | 单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 54 | GB/T 22875-2008 | 卫生巾高吸收性树脂 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 55 | GB/T 22876-2008 | 纸、纸板和瓦楞纸板 压缩试验仪的描述和校准 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 56 | GB/T 14625.5-2008 | 篮球、足球、排球、手球试验方法 第5部分:圆周长、圆周差的测量 | GB/T 14625.5-1995 | 1995-12-26 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 57 | GB/T 15041-2008 | 高压短弧氙灯 | GB/T 15041-1994 | 1994-04-12 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 58 | GB/T 15565.2-2008 | 图形符号 术语 第2部分:标志及导向系统 | | 2008-12-30 | | 2009-07-01 |
| 59 | GB/T 15632-2008 | 带电作业用提线工具通用技术条件 | GB 15632-1995 | 1995-07-25 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 60 | GB/T 17117-2008 | 双目望远镜 | GB/T 17117-1997,GB/T 17118-1997 | 1997-12-01 | 2008-12-30 | 2009-08-01 |
| 61 | GB 17466.1-2008 | 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求 | GB 17466-1998 | 1998/8/17 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 62 | GB/T 17620-2008 | 带电作业用绝缘硬梯 | GB 17620-1998 | 1998-12-17 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 63 | GB/T 18089-2008 | 蓝舌病病毒分离、鉴定及血清中和抗体检测技术 | GB/T 18089-2000 | 2000-04-26 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 64 | GB/T 18090-2008 | 猪繁殖与呼吸综合征诊断方法 | GB/T 18090-2000 | 2000-04-26 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 65 | GB/T 18857-2008 | 配电线路带电作业技术导则 | GB/T 18857-2002 | 2002-10-08 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 66 | GB 20041.21-2008 | 电缆管理用导管系统 第21部分:刚性导管系统的特殊要求 | | 2008-12-30 | | 2010-02-01 |
| 67 | GB 22134-2008 | 火灾自动报警系统组件兼容性要求 | | 2008-12-30 | | 2010-02-01 |
| 68 | GB/T 22335-2008 | 棉花加工技术规程 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 69 | GB/T 22629-2008 | 进出口食品添加剂阿力甜的分析方法 | | 2008-12-31 | | 2009-08-01 |
| 70 | GB/T 22699-2008 | 膨化食品 | | 2008-12-31 | | 2009-08-01 |
| 71 | GB/T 22727.1-2008 | 通信产品有害物质安全限值及测试方法 第1部分:电信终端产品 | | 2008-12-30 | | 2009-08-01 |
| 72 | GB 22790-2008 | 自行车 衣架 | | 2008-12-30 | | 2010-03-01 |
| 73 | GB 22791-2008 | 自行车 照明设备 | | 2008-12-30 | | 2010-03-01 |
| 74 | GB 22792.2-2008 | 办公家具 屏风 第2部分:安全要求 | | 2008-12-30 | | 2010-03-01 |
| 75 | GB/T 22792.3-2008 | 办公家具 屏风 第3部分:试验方法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 76 | GB 22793.1-2008 | 家具 儿童高椅 第1部分:安全要求 | | 2008-12-30 | | 2010-03-01 |
| 77 | GB/T 22793.2-2008 | 家具 儿童高椅 第2部分:试验方法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 78 | GB 22794-2008 | 家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器(B型RCCB和B型RCBO) | | 2008-12-30 | | 2010-02-01 |
| 79 | GB/T 22795-2008 | 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 | | 2008-12-31 | | 2010-01-01 |
| 80 | GB/T 22802-2008 | 家用废弃食物处理器 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 81 | GB/T 22803-2008 | 制鞋纸板 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 82 | GB/T 22804-2008 | 纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 83 | GB/T 22805.1-2008 | 纸和纸板 耐脂度的测定 第1部分:渗透法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 84 | GB/T 22805.2-2008 | 纸和纸板 耐脂度的测定 第2部分:表面排斥法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 85 | GB/T 22806-2008 | 白卡纸 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 86 | GB/T 22807-2008 | 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 87 | GB/T 22808-2008 | 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 88 | GB/T 22809-2008 | 烟花爆竹 安全性能检测规程 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 89 | GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 降水和风 | GB/T 4797.5-1992 | 1992-08-19 | 2008-12-30 | 2009-11-01 |
| 90 | GB/T 4797.7-2008 | 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 地震振动和冲击 | | 2008-12-30 | | 2009-11-01 |
| 91 | GB/T 4797.8-2008 | 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 火灾暴露 | | 2008-12-30 | | 2009-11-01 |
| 92 | GB/T 5170.21-2008 | 电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法 振动(随机)试验用液压振动台 | | 2008-12-30 | | 2009-11-01 |
| 93 | GB 6853-2008 | pH 基准试剂 磷酸二氢钾 | GB 6853-1986 | 1986-09-06 | 2008-12-31 | 2009-06-01 |
| 94 | GB 6854-2008 | pH 基准试剂 磷酸氢二钠 | GB 6854-1986 | 1986-09-06 | 2008-12-31 | 2009-06-01 |
| 95 | GB 6856-2008 | pH 基准试剂 四硼酸钠 | GB 6856-1986 | 1986-09-06 | 2008-12-31 | 2009-06-01 |
| 96 | GB 6857-2008 | pH 基准试剂 邻苯二甲酸氢钾 | GB 6857-1986 | 1986-09-06 | 2008-12-31 | 2009-06-01 |
| 97 | GB/T 7516-2008 | 缩微摄影技术 缩微拍摄用图形符号 | GB/T 7516-1996 | 1987-03-25 | 2008-12-30 | 2009-07-01 |
| 98 | GB/T 8472-2008 | 北京黑猪 | GB/T 8472-1987 | 1987-12-26 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 99 | GB/T 8473-2008 | 上海白猪 | GB/T 8473-1987 | 1987-12-26 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 100 | GB/T 8476-2008 | 湖北白猪 | GB/T 8476-1987 | 1987-12-26 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 101 | GB/T 8477-2008 | 浙江中白猪 | GB/T 8477-1987 | 1987-12-26 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 102 | GB/T 8897.1-2008 | 原电池 第1部分:总则 | GB/T 8897.1-2003 | 1988-04-09 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 103 | GB/T 8897.2-2008 | 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求 | GB 8897.2-2005 | 1986-12-20 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 104 | GB 8897.4-2008 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 | GB 8897.4-2002 | 2002-02-22 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 105 | GB/T 8944.2-2008 | 纸浆 成批销售质量的测定 第2部分:组合浆包 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 106 | GB 9994-2008 | 纺织材料公定回潮率 | GB 9994-1988 | 1988-012-10 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 107 | GB 10963.2-2008 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器 | GB 10963.2-2003 | 2003-08-06 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 108 | GB/T 11618.2-2008 | 铜管接头 第2部分:卡压式管件 | | 2003-08-06 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 109 | GB/T 12143-2008 | 饮料通用分析方法 | GB/T 12143.1-1989,GB/T 12143.2-1989,GB/T 12143.3-1989,GB/T 12143.4-1992,GB/T 12143.5-1992,GB/T 16771-1997 | 1989-12-29 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 110 | GB/T 13025.2-2008 | 制盐工业通用试验方法 白度的测定 | GB/T 13025.2-1991 | 1991-07-03 | 2008-12-31 | 2009-05-01 |
| 111 | GB 13398-2008 | 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒 | GB 13398-2003 | 1992-02-021 | 2008-12-30 | 2010-02-01 |
| 112 | GB/T 14625.1-2008 | 篮球、足球、排球、手球试验方法 第1部分:圆度测定方法 | GB/T 14625.1-1993 | 1993-09-07 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 113 | GB/T 14625.2-2008 | 篮球、足球、排球、手球试验方法 第2部分:反弹高度测定方法 | GB/T 14625.2-1993 | 1993-09-07 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 114 | GB/T 14625.3-2008 | 篮球、足球、排球、手球试验方法 第3部分:动态耐冲击试验方法 | GB/T 14625.3-1993 | 1993-09-07 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 115 | GB/T 14625.4-2008 | 篮球、足球、排球、手球试验方法 第4部分:试验条件与试样准备 | GB/T 14625.4-1995 | 1995-12-26 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 116 | GB 4706.61-2008 | 家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 | GB 4706.61-2002 | 2002-11-29 | 2008-12-30 | 2010-03-01 |
| 117 | GB/T 22877-2008 | 纸、纸板和纸浆 灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 118 | GB/T 22878-2008 | 纸和纸板 杂质的估算 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 119 | GB/T 22879-2008 | 纸和纸板 CIE白度的测定,C/2°(室内照明条件) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 120 | GB/T 22880-2008 | 纸和纸板 CIE白度的测定,D65/10°(室外日光) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 121 | GB/T 22881-2008 | 纸和纸板 粗糙度(平滑度)的测定(空气泄漏法) 通用方法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 122 | GB/T 22882-2008 | 排球 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 123 | GB/T 22883-2008 | 皮革 绵羊蓝湿革 规范 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 124 | GB/T 22884-2008 | 皮革 牛蓝湿革 规范 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 125 | GB/T 22885-2008 | 皮革 色牢度试验 耐水色牢度 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 126 | GB/T 22886-2008 | 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 127 | GB/T 22887-2008 | 皮革 山羊蓝湿革 规范 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 128 | GB/T 22888-2008 | 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 129 | GB/T 22889-2008 | 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 130 | GB/T 22890-2008 | 皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 131 | GB/T 22891-2008 | 皮革 物理和机械试验 重革防水性能的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 132 | GB/T 22892-2008 | 足球 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 133 | GB/T 22893-2008 | 纸和纸板 基本尺寸办公用纸 成包纸页卷曲的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 134 | GB/T 22894-2008 | 纸和纸板 加速老化 在80℃和65%相对湿度条件下的湿热处理 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 135 | GB/T 22895-2008 | 纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 136 | GB/T 22896-2008 | 纸和纸板 卷曲的测定 单个垂直悬挂试样法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 137 | GB/T 22897-2008 | 纸和纸板 抗透水性的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 138 | GB/T 22898-2008 | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 139 | GB/T 22899.1-2008 | 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第1部分:最大相对湿度增加到68%过程的湿膨胀率 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 140 | GB/T 22899.2-2008 | 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第2部分:最大相对湿度增加到86%过程的湿膨胀率 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 141 | GB/T 22901-2008 | 纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 142 | GB/T 22902-2008 | 纸浆 丙酮可溶物的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 143 | GB/T 22903-2008 | 纸浆 物理试验用标准水 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 144 | GB/T 22904-2008 | 纸浆、纸和纸板 总氯和有机氯的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 145 | GB/T 22905-2008 | 纸尿裤高吸收性树脂 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 146 | GB/T 22906.1-2008 | 纸芯的测定 第1部分:试样的采取 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 147 | GB/T 22906.2-2008 | 纸芯的测定 第2部分:试样的温湿处理 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 148 | GB/T 22906.3-2008 | 纸芯的测定 第3部分:水分含量的测定(烘箱干燥法) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 149 | GB/T 22906.4-2008 | 纸芯的测定 第4部分:尺寸的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 150 | GB/T 22906.5-2008 | 纸芯的测定 第5部分:同轴旋转特性的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 151 | GB/T 22906.6-2008 | 纸芯的测定 第6部分:弯曲强度的测定(三点法) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 152 | GB/T 22906.7-2008 | 纸芯的测定 第7部分:弹性模量的测定(三点法) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 153 | GB/T 22906.8-2008 | 纸芯的测定 第8部分:固有频率和弹性模量的测定(试验模型分析法) | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 154 | GB/T 22906.9-2008 | 纸芯的测定 第9部分:平压强度的测定 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 155 | GB/T 22907-2008 | 灯具的光度测试和分布光度学 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 156 | GB/T 22908-2008 | 废弃荧光灯回收再利用 技术规范 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
| 157 | GB/T 22909-2008 | 小尾寒羊 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 158 | GB/T 22910-2008 | 痒病诊断技术 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 159 | GB/T 22911-2008 | 黄鳝 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 160 | GB/T 22912-2008 | 马头山羊 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 161 | GB/T 22913-2008 | 石鲽 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 162 | GB/T 22914-2008 | SPF猪病原的控制与监测 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 163 | GB/T 22915-2008 | 口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测方法 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 164 | GB/T 22916-2008 | 水泡性口炎病毒荧光RT-PCR检测方法 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 165 | GB/T 22917-2008 | 猪水泡病病毒荧光RT-PCR检测方法 | | 2008-12-31 | | 2009-05-01 |
| 166 | GB/T 22920-2008 | 电解电容器纸 | GB/T 7970.4-2002 | 2002-09-05 | 2008-12-30 | 2009-09-01 |
| 167 | GB/T 22921-2008 | 纸和纸板 薄页材料水蒸气透过率的测定 动态气流法和静态气体法 | | 2008-12-30 | | 2009-09-01 |
