[压力/真空] 关于气瓶和压力管道上的压力表
lzl_1972 发表于 2007-8-4 15:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
气瓶和压力管道现在都应属于特种设备,我想请大家都讨论一下:对气瓶和压力管道上的压力表上的压力表,你们企业是怎么管理的?具体一点说:你们企业按照A、B、C的分类方法,将它们划为A类、B类还是C类???:o :o :o
巫婆 发表于 2007-8-4 17:04:03 | 显示全部楼层
这个是A类。属安全方面的问题
traceable 发表于 2007-8-4 18:11:04 | 显示全部楼层
应属A类,是强制检定范围内
 楼主| lzl_1972 发表于 2007-8-7 14:21:07 | 显示全部楼层
根据国家技术监督局1991年8月6日发布的<<强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)>>的规定,以上范围的压力表都不属强制检定的范畴,详细可查阅:http://www.gfjl.org/thread-11058-1-1.html      :P :P :P
jlsts 发表于 2007-8-7 16:44:28 | 显示全部楼层
这个问题可以商讨一下,也不一定非要是A类管理的,易燃易暴气体的管道上装压力表,"涉及"安全问题,但该压力表可能只是作为指示,让操作人员知道里头是否有压力(也有可能工艺要求需要调整压力时用)而已,压力的大小不会引起安全隐患,那么,这样的压力表我认为不属于强制检定的范围.
用于安全防护的压力表,我认为应该是该压力表如果不准,会引起有一定杀伤力的爆炸等安全隐患的才算,比如锅炉、气罐等,而管道上的压力表如果不准,不会被误操作成很大压力以致超过管道强度而爆炸,因此我觉得不一定是属于强检的范围。
说这话,我自己也没有多少把握,作为一种疑问提出来让大家思考吧,我也想知道个标准答案。
chenlin630 发表于 2007-8-8 10:43:50 | 显示全部楼层
气瓶压力表是显示用以调整减压用的,影响安全操作
model1688 发表于 2008-4-15 14:27:46 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
赞成你的说法!我也是这么判断的!
lhy118 发表于 2008-4-15 14:57:00 | 显示全部楼层
属于强制检定的计量器具,应该是A类,我们在平常的工作中也是这么区分的。
ll83 发表于 2008-4-16 08:54:46 | 显示全部楼层
气瓶上的应该多长时间检定一次呢
huaizheng 发表于 2008-5-22 16:50:44 | 显示全部楼层
我觉得应该归属A类,当然也可将危险气体用的归A,其它归B类,
在这里还有个问题请教各位,我听说有些企业做高压实验,为了达到高压,还把压力表去掉直接通管道的,这里就有个管道受压的问题了,那么管道能不能受高压呢?有没有这样的检测机构来给一些管道一个压力标定的或者说检测呢?
风吹石 发表于 2008-5-22 17:43:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
气瓶一般是外来的,我们只是用户,如果真有问题,靠我们在使用中安装上的压力表是无法解决的,何况,在实际的使用中,随着气瓶里气体的使用,压力只会越来越小,不存在增大压力的情况,应该是安全的,所以可以不属于强检。
特种设备中的压力管道是输送如石油、天然气等能源的,由于是长途输送,管道中观察表的人已经远离压力源,无法预料压力变化,只有看表中压力的高低进行增压或减压的调节,这时候压力表的准确与否就很重要了,直接涉及到下一步应该如何操作,所以这种表必须强检。属A类管理。
一些企业生产线上所用的管路上的压力,只是生产的配套,操作人员一般不对压力进行调节,压力表只是一个指示,所以也不必强检,可以不属于A类。
综上所述,判断压力表是否应该强检,除了依据国家的有关规定用于人生安全的外,主要就看是否依据压力表的示值对管路中的压力进行操作,特别是增压的操作。
个人观点,希望探讨。
18251891174 发表于 2016-3-30 11:17:19 | 显示全部楼层
我这边做的是气瓶上的,比如氮气、氩气这些减压阀的压力表是定为A的,压力管道上的定位为C(因为省钱,自己认为应该定为B,起码一年或者两年检一次)。
GMT+8, 2025-12-25 07:36
