中华人民共和国国家标准批准发布公告2008年第3号(总第116号)
 关闭 [复制链接]
zcyjkl 发表于 2008-5-11 11:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
出处: 作者: 编辑: [2008-04-18]
序号标准号标准名称代替标准号批准日期修订日期实施日期
1GB/T 271-2008 滚动轴承 分类 GB/T 271-1997 1964-04-08 2008-02-28 2008-08-01
2GB/T 299-2008 滚动轴承 双列圆锥滚子轴承 外形尺寸 GB/T 299-1995 1964-04-08 2008-02-28 2008-08-01
3GB/T 300-2008 滚动轴承 四列圆锥滚子轴承 外形尺寸 GB/T 300-1995 1964-04-08 2008-02-28 2008-08-01
4GB/T 304.9-2008 关节轴承 通用技术规则 GB/T 304.9-1981 1964-04-08 2008-02-28 2008-08-01
5GB/T 549-2008 电焊锚链 GB/T 14526-1993,GB/T 549-1996 1983-11-05 2008-03-05 2008-09-01
6GB/T 1182-2008 产品几何技术规范(GPS)几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注 GB/T 1182-1996 1974-12-13 2008-03-05 2008-08-01
7GB 1351-2008 小麦 GB 1351-1999 1978-01-18 2008-01-01 2008-05-01
8GB/T 2514-2008 液压传动 四油口方向控制阀安装面 GB/T 2514-1993,GB/T 8099-1987 1981-03-13 2008-02-28 2008-08-01
9GB/T 3475-2008 船用柴油机调速系统技术要求和试验方法 GB/T 3475-1983,GB/T 3476-1983 1983-01-31 2008-03-05 2008-09-01
10GB/T 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-1995,GB/T 3633-1995 1983-04-08 2008-03-03 2008-07-01
11GB/T 3893-2008 造船及海上结构物 甲板机械 术语和符号 GB/T 3893-1998 1983-10-28 2008-03-03 2008-09-01
12GB/T 4447-2008 海船用起锚机和起锚绞盘 GB/T 4447-1992 1984-06-01 2008-03-03 2008-09-01
13GB/T 4649-2008 工业用乙二醇 GB 4649-1993 1984-08-14 2008-02-26 2008-08-01
14GB/T 4649-2008 工业用乙二醇 GB 4649-1993 1984-08-14 2008-02-26 2008-08-01
15GB/T 5525-2008 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T 5525-1985 1985-11-02 2008-03-06 2008-08-01
16GB/T 5612-2008 铸铁牌号表示方法 GB/T 5612-1985 1985-11-25 2008-03-03 2008-08-01
17GB/T 5859-2008 滚动轴承 推力调心滚子轴承 外形尺寸 GB/T 5859-1994 1986-02-07 2008-02-28 2008-08-01
18GB/T 6060.3-2008 表面粗糙度比较样块 第3部分:电火花、抛(喷)丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面 GB/T 6060.3-1986,GB/T 6060.4-1988,GB/T 6060.5-1988 1986-05-13 2008-02-28 2008-08-01
19GB/T 6099-2008 棉纤维成熟系数试验方法 GB/T 6099.1-1985,GB/T 6099.2-1992 1985-06-12 2008-02-15 2008-08-01
20GB/T 6320-2008 杠杆齿轮比较仪 GB/T 6320-1997 1986-04-24 2008-02-28 2008-08-01
21GB/T 7295-2008 饲料添加剂 维生素B1(盐酸硫胺) GB/T 7295-1987 1987-02-25 2008-03-03 2008-05-01
22GB/T 7302-2008 饲料添加剂 叶酸 GB/T 7302-1987 1987-02-25 2008-03-03 2008-05-01
23GB/T 7813-2008 滚动轴承 剖分立式轴承座 外形尺寸 GB/T 7813-1998 1987-05-28 2008-02-28 2008-08-01
24GB/T 8413-2008 CZY型船用自吸离心式油泵 GB/T 8413-1996 1987-12-15 2008-03-03 2008-09-01
25GB/T 10832-2008 船用离心泵、旋涡泵通用技术条件 GB/T 10832-1989 1989-03-31 2008-03-03 2008-09-01
26GB/T 11035-2008 船用电动双螺杆泵 GB/T 11035-1989 1989-03-31 2008-03-03 2008-09-01
27GB/T 11699-2008 舷内机小艇 螺旋桨轴端和桨毂 GB/T 11699-2003,GB/T 19309-2003 1989-10-14 2008-03-05 2008-09-01
28GB/T 11799-2008 船用防爆离心通风机 GB 11799-1989 1989-11-21 2008-03-03 2008-09-01
29GB/T 11800-2008 船用防爆轴流通风机 GB 11800-1989 1989-11-21 2008-03-03 2008-09-01
30GB/T 11864-2008 船用轴流通风机 GB/T 11864-1989 1989-12-02 2008-03-03 2008-09-01
31GB/T 11865-2008 船用离心通风机 GB/T 11865-1989,GB/T 11866-1989 1989-12-02 2008-03-03 2008-09-01
32GB/T 12670-2008 聚丙烯(PP)树脂 GB 12670-1990 1990-12-30 2008-02-26 2008-08-01
33GB/T 12670-2008 聚丙烯(PP)树脂 GB 12670-1990 1990-12-30 2008-02-26 2008-08-01
34GB/T 12928-2008 船用中低压活塞空气压缩机 GB/T 12928-1991,GB/T 12933-1991 1991-05-22 2008-03-03 2008-09-01
35GB/T 12929-2008 船用高压活塞空气压缩机 GB/T 12929-1991 1991-05-22 2008-03-03 2008-09-01
36GB/T 13579-2008 轮胎定型硫化机 GB/T 13579-1992 1992-07-17 2008-03-13 2008-09-01
37GB/T 13854-2008 射流管电液伺服阀 GB/T 13854-1992 1992-12-10 2008-03-03 2008-09-01
38GB/T 14090-2008 海上油气开发工程术语 GB/T 14090.1-1993,GB/T 14090.2-1993,GB/T 14090.3-1993,GB/T 14090.4-1993 1993-01-09 2008-03-03 2008-09-01
39GB/T 14563-2008 高岭土及其试验方法 GB/T 14563-1993,GB/T 14564-1993,GB/T 14565-1993 1993-06-28 2008-02-26 2008-08-01
40GB/T 14571.3-2008 工业用乙二醇中醛含量的测定 分光光度法 GB/T 14571.3-1993 1993-07-21 2008-02-26 2008-08-01
41GB/T 14571.3-2008 工业用乙二醇中醛含量的测定 分光光度法 GB/T 14571.3-1993 1993-07-21 2008-02-26 2008-08-01
42GB/T 14571.4-2008 工业用乙二醇紫外透光率的测定 紫外分光光度法   2008-02-26   2008-08-01
43GB/T 14571.4-2008 工业用乙二醇紫外透光率的测定 紫外分光光度法   2008-02-26   2008-08-01
44GB/T 14693-2008 无损检测 符号表示法 GB/T 14693-1993 1993-11-09 2008-02-28 2008-07-01
45GB 14762-2008 重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) GB 14762-2002 1993-11-08 2008-03-31 2008-07-01
46GB/T 15000.3-2008 标准样品工作导则(3)标准样品 定值的一般原则和统计方法 GB/T 15000.3-1994 1994-03-11 2008-03-07 2008-08-01
47GB/T 16301-2008 船舶机舱辅机振动烈度的测量和评价 GB/T 11706-1989,GB/T 16301-1996 1996-04-25 2008-03-03 2008-09-01
48GB 18447.1-2008 拖拉机 安全要求 第1部分:轮式拖拉机 GB 18447.1-2001 2001-08-29 2008-02-26 2008-10-01
49GB/T 18981-2008 射钉 GB/T 18981-2003 2003-03-03 2008-03-13 2008-05-01
50GB/T 19229.1-2008 燃煤烟气脱硫设备 第1部分:燃煤烟气湿法脱硫设备 GB/T 19229-2003 2003-07-01 2008-03-12 2008-09-01
51GB/T 19582.1-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议 GB/Z 19582.1-2004 2004-09-21 2008-02-27 2008-09-01
52GB/T 19582.2-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分:Modbus协议在串行链路上的实现指南 GB/Z 19582.2-2004 2004-09-21 2008-02-27 2008-09-01
53GB/T 19582.3-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第3部分:Modbus协议在TCP/IP上的实现指南 GB/Z 19582.3-2004 2004-09-21 2008-02-27 2008-09-01
54GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法 第1部分: 基本概念 GB/T 13823.1-2005 1993-06-11 2008-03-03 2008-08-01
55GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法 第12部分:互易法振动绝对校准 GB/T 13823.18-1997 1997-06-06 2008-03-03 2008-08-01
56GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法 第 22部分:冲击比较法校准 GB/T 13823.10-1995 1995-01-04 2008-03-03 2008-08-01
57GB/T 21460.2-2008 塑料 苯乙烯-丙烯腈(SAN)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定   2008-02-26   2008-08-01
58GB/T 21460.2-2008 塑料 苯乙烯-丙烯腈(SAN)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定   2008-02-26   2008-08-01
59GB/T 21461.2-2008 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定   2008-02-26   2008-08-01
60GB/T 21461.2-2008 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定   2008-02-26   2008-08-01
61GB/T 21462-2008 氯丁二烯橡胶(CR) 评价方法   2008-02-26   2008-08-01
62GB/T 21462-2008 氯丁二烯橡胶(CR) 评价方法   2008-02-26   2008-08-01
63GB/T 21463-2008 氯丁二烯橡胶胶乳碱度的测定   2008-02-26   2008-08-01
64GB/T 21463-2008 氯丁二烯橡胶胶乳碱度的测定   2008-02-26   2008-08-01
65GB/T 21464-2008 橡胶 乙烯-丙烯-二烯烃(EPDM)三元共聚物中5-乙叉降冰片烯(ENB)或双环戊二烯(DCPD)含量的测定   2008-02-26   2008-08-01
66GB/T 21464-2008 橡胶 乙烯-丙烯-二烯烃(EPDM)三元共聚物中5-乙叉降冰片烯(ENB)或双环戊二烯(DCPD)含量的测定   2008-02-26   2008-08-01
67GB/T 21465-2008 阀门 术语   2008-02-28   2008-08-01
68GB/T 21466.1-2008 稳态条件下流体动压径向滑动轴承 圆柱滑动轴承 第1部分:计算过程   2008-02-28   2008-07-01
69GB/T 21466.2-2008 稳态条件下流体动压径向滑动轴承 圆形滑动轴承 第2部分:计算过程中所用函数   2008-02-28   2008-07-01
70GB/T 21466.3-2008 稳态条件下流体动压径向滑动轴承 圆形滑动轴承 第3部分:许用的运行参数   2008-02-28   2008-07-01
71GB/T 21467-2008 工业车辆在门架前倾的特定条件下堆垛作业 附加稳定性试验   2008-02-28   2008-08-01
72GB/T 21468-2008 托盘堆垛车和高起升平台堆垛车 稳定性试验   2008-02-28   2008-08-01
73GB/T 21469-2008 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 一般要求 GB/T 15826.1-1995 1995-12-14 2008-02-28 2008-08-01
74GB/T 21470-2008 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 盘、柱、环、筒类 GB/T 15826.2-1995,GB/T 15826.3-1995,GB/T 15826.4-1995,GB/T 15826.5-1995 1995-12-14 2008-02-28 2008-08-01
75GB/T 21471-2008 锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 轴类 GB/T 15826.6-1995,GB/T 15826.7-1995,GB/T 15826.8-1995,GB/T 15826.9-1995 1995-12-14 2008-02-28 2008-08-01
76GB/T 21472-2008 食品工业用不锈钢弯头和三通   2008-02-28   2008-08-01
77GB/T 21473-2008 调色系统用色浆   2008-02-26   2008-08-01
78GB/T 21474-2008 废弃电子电气产品再使用及再生利用体系评价导则   2008-02-27   2008-08-01
79GB/T 21475-2008 造船 指示灯颜色   2008-03-03   2008-09-01
80GB/T 21476-2008 船舶与海上技术 软管组件的耐火性能 试验台要求   2008-03-03   2008-09-01
81GB/T 21477-2008 船舶及海上技术 软管组件的耐火性能 试验方法   2008-03-03   2008-09-01
82GB/T 21478-2008 船舶与海上技术 海上环境保护 溢油处理相关术语   2008-03-03   2008-09-01
83GB/T 21479.1-2008 船舶与海上技术 船用推进装置 第1部分: 螺旋桨几何学词汇   2008-03-03   2008-09-01
84GB/T 21479.2-2008 船舶与海上技术 船用推进装置 第2部分: 可调螺距螺旋桨装置词汇   2008-03-03   2008-09-01
85GB/T 21480-2008 船舶与海上技术 油舱及水舱放泄装置   2008-03-03   2008-09-01
86GB/T 21481.1-2008 船舶与海上技术 船舶和海上结构物上生活用水供应 第1部分: 规划和设计   2008-03-03   2008-09-01
87GB/T 21481.2-2008 船舶与海上技术 船舶和海上结构物上生活用水供应 第2部分: 计算方法   2008-03-03   2008-09-01
88GB/T 21482-2008 船舶与海上技术 充气橡胶靠球   2008-03-03   2008-09-01
89GB/T 21483-2008 船用水喷射泵   2008-03-03   2008-09-01
90GB/T 21484-2008 造船 掣链器   2008-03-05   2008-09-01
91GB/T 21485-2008 船舶和海上技术 船上消防、救生设备及逃生路线布置图   2008-03-05   2008-09-01
92GB/T 21486-2008 液压滤芯 检验性能特性的试验程序   2008-03-05   2008-08-01
93GB/T 21487.1-2008 转轴振动测量系统 第1部分:径向振动的相对和绝对检测   2008-03-05   2008-08-01
94GB/T 21488-2008 脐橙   2008-02-15   2008-08-01
95GB/T 21489-2008 散粮汽车卸车装置   2008-02-15   2008-08-01
96GB/T 21490-2008 结构加固修复用碳纤维片材   2008-03-10   2008-09-01
97GB/T 21491-2008 结构加固修复用芳纶布   2008-03-10   2008-09-01
98GB/T 21492-2008 玻璃纤维增强塑料顶管   2008-03-10   2008-09-01
99GB/T 21493-2008 大豆磷脂中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定   2008-03-06   2008-08-01
100GB/T 21494-2008 低温食用豆粕   2008-03-06   2008-08-01
101GB/T 21495-2008 动植物油脂 具有顺,顺1,4-二烯结构的多不饱和脂肪酸的测定   2008-03-06   2008-08-01
102GB/T 21496-2008 动植物油脂 油脂沉淀物含量的测定 离心法   2008-03-06   2008-08-01
103GB/T 21497-2008 动植物油脂 定温闪燃测试 彭斯克-马丁闭口杯法   2008-03-06   2008-08-01
104GB/T 21498-2008 大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定   2008-03-06   2008-08-01
105GB/T 21499-2008 大米 稻谷和糙米潜在出米率的测定   2008-02-15   2008-08-01
106GB 21500-2008 地下矿用无轨轮胎式运矿车 安全要求   2008-03-13   2008-10-01
107GB 21501-2008 冲天炉与冲天炉加料机 安全要求   2008-03-13   2008-10-01
108GB/T 21502-2008 发令器   2008-03-13   2008-05-01
109GB/T 21503-2008 发令弹   2008-03-13   2008-05-01
110GB/T 21504-2008 5.6毫米运动步枪   2008-03-13   2008-05-01
111GB/T 21505-2008 5.6毫米运动手枪   2008-03-13   2008-05-01
112GB/T 21506-2008 5.6毫米运动枪弹   2008-03-13   2008-05-01
113GB/T 21507-2008 12号运动猎枪弹   2008-03-13   2008-05-01
114GB/T 21508-2008 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法   2008-03-12   2008-09-01
115GB/T 21509-2008 燃煤烟气脱硝技术装备   2008-03-12   2008-09-01
116GB/T 21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法   2008-03-13   2008-08-01
117GB/T 21511.1-2008 纳米磷灰石/聚酰胺复合材料 第1部分: 命名   2008-03-13   2008-08-01
118GB/T 21511.2-2008 纳米磷灰石/聚酰胺复合材料 第2部分:技术要求   2008-03-13   2008-08-01
119GB/T 21512-2008 食用植物油中叔丁基对苯二酚(TBHQ)的测定   2008-03-18   2008-08-01
120GB/T 21513-2008 畜牧用盐   2008-03-03   2008-05-01
121GB/T 21514-2008 饲料中脂肪酸含量的测定   2008-03-03   2008-05-01
122GB/T 21515-2008 饲料添加剂 天然甜菜碱   2008-03-03   2008-05-01
123GB/T 21516-2008 饲料添加剂 10%β-阿朴-8’-胡萝卜素酸乙酯(粉剂)   2008-03-03   2008-05-01
124GB/T 21517-2008 饲料添加剂 叶黄素   2008-03-03   2008-05-01
125GB 21518-2008 交流接触器能效限定值及能效等级   2008-04-01   2008-11-01
126GB 21519-2008 储水式电热水器能效限定值及能效等级   2008-04-01   2008-11-01
127GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级   2008-04-01   2008-11-01
128GB 21521-2008 复印机能效限定值及能效等级   2008-04-01   2008-11-01
129GB 21633-2008 掺混肥料(BB肥)   2008-04-09   2008-12-01
130GB 21634-2008 重过磷酸钙   2008-04-09   2008-12-01
GMT+8, 2025-12-7 03:48
