讨论质量、计量事故案例分析,跟贴优惠加分
wangls 发表于 2008-8-28 21:58:37 | 显示全部楼层
楼主说的好,计量与质量的确很重要也很相关,很多质量事故也发生在这里.比如说,企业内的量具要求要强制检定,可是因为费用等等原因却做不到位;比如说量具应该在周期内送检,可是因为科研生产忙等原因也做得很不到位;比如说量具检定后发现了问题应该追溯,但有几个真正追溯了......凡此种种,不都是质量事故吗?
老蔡 发表于 2008-9-5 10:43:34 | 显示全部楼层
计量人员的都认为计量工作很重要,直接关系到企业的产品质量、经营管理等各个方面。但计量工作往往在某些企业领导眼里是只烧钱,不能直接出经济效益,而不能引起重视,到出了质量计量事故或企业要考核才会匆匆应付,所以领导重视,对计量加大投入,也是减少事故发生的因素之一。
规矩湾锦苑 发表于 2008-9-20 16:56:11 | 显示全部楼层
回复 1# 巫婆 的帖子
[异常情况]:
  测量管理体系认证审核时检查能源计量测量过程控制时发现,某年某月供电局抄表记录耗电156400(因保密,计量单位省略),公司总表电能抄表记录140595,差-15805,误差大于10%。
[调查结果]:
  有关人员说是由于公司和供电局抄表时间不一致造成。但因为没有抄表日,无法判断两者具体差几天,是不是还有仪表问题,或管理问题(如偷电等)原因造成,不得而知。
[分析改进]:
  1修改能源计量抄表规范,规定公司抄表员按供电局的抄表时间抄表,供电局如果当月抄表时间变动,公司应随之变动,取消原来固定的抄表日期规定。
  2严格进出公司能源计量器具的管理,计量器具的配备与管理必须满足GB17167标准规定。
  3加大能源计量巡查,严格控制能源计量测量过程,测量过程记录必须规范、完整、清晰、使用法定计量单位,每次抄表必须明确填写抄表日期。
[改进]效果:
  二年来再没有发生类似事故。
参与人数 1威望 +2 金币 +10 收起 理由
巫婆 + 2 + 10 符合主帖回复要求
宏远 发表于 2008-11-19 10:53:27 | 显示全部楼层
这个话题太敏感,即使不用真名,有时候说了还是容易联想起来的
有很多案例可以说,但是确实怕产生问题
有时候不能不明哲保身啊
宏远 发表于 2008-11-19 10:56:21 | 显示全部楼层
上面几位说的量具检测不到位的事例
如果该企业是进行了ISO认证,这些情况应该可以避免
当然关键还要看人员的管理是否到位
棋子 发表于 2008-11-27 09:18:55 | 显示全部楼层
关于超资质检验产品的问题
关于超资质检验产品的问题
行业: 建筑业行业
背景及结果: 建筑业行业要对自己出示的勘察设计结果进行检验,但其实验室资质只限于出示土工方面的数据结果,但其却不仅对土质数据进行检验,还对水质数据进行了检验,并出示盖有CMA章的报告.
结果处理: 在本年度的质量抽查中,查出该实验室除了超资质使用以外,还存在资料\内审等缺失,发证机关提议收回该实验室公章,建议完成整改后,再通过监督检查,重新领证!,
参与人数 1金币 +20 收起 理由
巫婆 + 20 热心回复
 楼主| 巫婆 发表于 2010-5-21 15:23:05 | 显示全部楼层
这个贴子又沉下去了,希望大家继续多多关注和支持
master_lu 发表于 2010-5-30 11:46:15 | 显示全部楼层
发现质量问题后:在岗人员是否经过培训(人员合格证书);计量器具检定证书是否在有效期内(检定证书);环境条件是否在规定范围内(标准要求);上报给有关部门
SYTWTT 发表于 2010-6-17 10:59:52 | 显示全部楼层
事故原因:洛氏硬度计实测值偏大,导致产品硬度不合格,批量返工,增加成本!
调查分析:洛氏硬度计按照年度检定计划并已实施校准OK,操住者是经过培训的老员工,人员没变化,后调查
          发现在生产本批产品之前硬度计曾出现故障,并经过维修,可能是维修好后导致硬度计示值不准,又
          联系校准机构经过校准,确定是硬度计维修导致~!
改进措施:在管理办法里增加凡检测设备经过维修须重新校准!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
巫婆 + 1 鼓励参与
qiuzhen 发表于 2010-8-30 16:28:50 | 显示全部楼层
质量和计量问题太多了,太难了,一般出格的事,背后都有领导的影子,试问,让你做出格的事,你敢吗?所以就现状来说,不出问题那才怪了,出了大问题也不要惊讶,我们会把各种不可能变为可能。
letawang 发表于 2010-10-14 09:39:28 | 显示全部楼层
回复 25# 巫婆
    挺厉害的啊 我之前并没有接触过计量方面的工作,因刚被调到计量岗位所以赶紧学习学习,我们公司的计量工作也才刚开始实施,很多地方都不完善,
而我的计量知识和计量方面的能力也有限,希望能向你多学习,谢谢!
liujitong 发表于 2010-11-25 19:49:46 | 显示全部楼层
楼上说的跟我的情况差不多,我也接受计量时间不长,你的做法可以考虑一下,顶一下!
NMGHM1970 发表于 2011-3-15 11:14:32 | 显示全部楼层
在目前计量法的状态下,对7年未检计价器的违法行为,应做出如何处罚恰当?
sdsd 发表于 2011-3-28 09:54:03 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持
leonzhao 发表于 2011-5-4 09:36:01 | 显示全部楼层
回复 1# 巫婆
    其实由于计量问题引起的质量事故凤毛麟角
yisongbai 发表于 2011-6-13 11:47:12 | 显示全部楼层
某公司IQC来料检验人员xxx,在测量某电容脚长度时,使用逾期未送校之卡尺测量,判定合格送插件段组装,
后因此产品因电容脚过长,机板完成后送客户时发现无法正常装机,异常点为一电容脚过长,导致无法正常安装,此批货物全部退会,后经校准部门检验,发现原卡尺误差在0.04mm,超允收标准,导致此客诉。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
巫婆 + 6 积极参与
寒流 发表于 2011-7-13 08:19:14 | 显示全部楼层
跟个贴支持,
longxh 发表于 2011-11-16 17:42:36 | 显示全部楼层
计量异议的处理?
hechangjun 发表于 2011-12-18 10:23:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,真是个好东西
随意@ 发表于 2011-12-22 15:08:12 | 显示全部楼层
计量工作要想做好很难,目前的一些企业老总根本没拿计量检定当一回事,主要是为了应付取证等方面。计量工作要想做好做强,我看还要依赖于国家法律的更新,目前实施的计量法没什么效力。再说人们对计量工作的重视度普遍不高。
jsyzwgh 发表于 2012-3-10 17:35:46 | 显示全部楼层
真实的情况谁敢说,要扣钱的
滴滴血流 发表于 2012-3-20 18:07:22 | 显示全部楼层
回复 3# 巫婆
    好!但是我本来是个新手,又没有碰到什么事故,所以……日后有的话一起分享。
滴滴血流 发表于 2012-3-20 18:10:57 | 显示全部楼层
回复 95# 随意@
    双手双脚赞同!我这儿偌大个计量室,领导从来不过问,“得持证上岗是吧,你去考吧!”后来,计量室一个礼拜没人看家
小鱼啃米 发表于 2012-3-31 21:35:12 | 显示全部楼层
好,应该顶,今后继续努力
耐特信邹 发表于 2012-6-12 17:42:54 | 显示全部楼层
其实量具在块表面上看来是属于花钱的主,也不像的财务部门跟销售部门那样直接体现效益!而且上级也没有意识到量具跟产品质量的联系和重要性,个人觉得它间接的影响了企业的发展。其实做这块的工作呢,大事不多,但小事不断…
GMT+8, 2025-12-22 12:41
