计量标准的稳定性考核
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2007-2-3 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:建标中的《计量标准技术报告》中第七、计量标准的稳定性考核,怎么写,有没有样板呀??
yingliugroup 发表于 2007-2-3 12:12:56 | 显示全部楼层
什么项目?
样板应该能找到,但要看是什么项目。
 楼主| Wellqi 发表于 2007-2-3 12:15:43 | 显示全部楼层
回复 #2 yingliugroup 的帖子
随便什么项目,我最主要是想知道稳定性考核的测量次数,和测量时间有没有特别的规定。
淡如水 发表于 2007-2-3 15:20:37 | 显示全部楼层
测量次数最少4次,测量时间间隔一个月以上.这是GJB中的规定.
 楼主| Wellqi 发表于 2007-2-3 15:33:42 | 显示全部楼层
回复 #4 淡如水 的帖子
请问要连续测几个月,你有没有相关的样板呀。
GJB这份文件具体是什么名称?
[ 本帖最后由 Wellqi 于 2007-2-3 15:35 编辑 ]
淡如水 发表于 2007-2-3 16:16:18 | 显示全部楼层
GJB/J 2749-96建立测量标准技术报告的编写要求,没说要连续测几个月。但从测量次数和测量时间间隔的要求来看,最低要求是连续测量4个月。当然,你测量时间间隔延长,稳定性还能满足要求,那就更好了。
手头暂时没有样板。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 我很赞同
烟酒茶 发表于 2007-2-3 17:24:58 | 显示全部楼层
七、计量标准的稳定性考核
用1kg天平,在符合检定条件下,分别在2006年4月、5月、6月、7月连续测量1kg砝码10次,每次取10个测量值。结果如下:(单位:kg)
4月        5月        6月        7月
1        1.000017        1.000019        1.000022        1.000021
2        1.000017        1.000015        1.000021        1.000022
3        1.000016        1.000016        1.000023        1.000020
4        1.000019        1.000020        1.000020        1.000018
5        1.000020        1.000018        1.000021        1.000019
6        1.000015        1.000017        1.000019        1.000018
7        1.000018        1.000019        1.000019        1.000018
8        1.000015        1.000020        1.000019        1.000019
9        1.000016        1.000018        1.000021        1.000020
10        1.000016        1.000017        1.000021        1.000021
1.0000169        1.0000179        1.0000206        1.0000196
最大的平均值-最小的平均值 =1.0000206-1.0000169=3.7mg
该计量标准的扩展不确定度为:U =5.97mg
  最大的平均值-最小的平均值﹤ U,稳定性合格。
最大的平均值,最小的平均值:是符号,不会表示,只能汉字表述了:lol
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chamer + 2 我很赞同
hanshunbo 发表于 2007-2-4 08:50:18 | 显示全部楼层
新建立计量标准的,可采取7楼的方式进行,这在JJF1033中也有规定;对于已建立计量标准的,我们采取一年进行一次的频率,判定方法依旧是最大的平均值-最小的平均值﹤ U。
      注意一个细节:计量标准的稳定性不同于计量标准器的稳定性。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 鼓励
duomeiti 发表于 2007-2-4 12:00:38 | 显示全部楼层
     新建计量标准稳定性考核,根据JJG1033-2001计量标准考核规范要求,每隔一段时间,对同一被测值进行一组n次测量,测量不少于4组。
     用本检定装置对一块平面平晶,型号为Ø60㎜,等级为1级,编号为6-499,进行稳定性测量。
        单位:um
    N        2002年11月19日        2003年5月22日        2003年11月23日        2004年5月20日
    1        0                             +0.01                      0                             0
    2        +0.01                      +0.01                      +0.01                      +0.01
    3        +0.01                       0                           +0.01                       +0.01
    4        0                             +0.01                      0                             0
    5        0                             0                           +0.01                        0
    6        +0.01                      +0.01                      +0.01                      +0.01
    7        0                             0                            0                              0
    8        +0.01                      +0.01                     +0.01                       +0.01
    9        +0.01                      0                            0                              0
    10        0                          +0.01                     +0.01                        +0.01
            +0.005                     +0.006                    +0.006                    +0.005
      本检定装置的稳定性为:(+0.006)-(+0.005)=0.001um,此值小于最大允许误差的范围,符合要求。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-2-4 12:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chamer + 2 感谢!
lingxy 发表于 2007-2-5 10:00:14 | 显示全部楼层
计量标准器:压力校准仪               号:8036012
主要配套设备:压力校验源             号:
被测对象:压力表
    号:                           格:
  检定点选取在5.000V处,同时保证环境温度、湿度尽量相同的
情况下进行测量4次,结果如下:
序号
20067
200610
200612
20073
1
2
3
4
5
X
Xmax-Xmin
结论:其稳定性Xmax-Xmin 小于该计量标准的扩展不确定度(K=2)     ,故该计量标准稳定性符合要求.
录:
真可乐 发表于 2007-2-23 11:01:33 | 显示全部楼层
回复 #1 Wellqi 的帖子
你单位是长度计量建标吗?
柔指轻敲 发表于 2008-10-15 16:43:54 | 显示全部楼层
稳定性的判断依据:
有两种:
1 画控制图,看点子是否会出现异常的可能(依据GBT4091-2001中8中判异原则)
2 稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值
什么是否使用呢?
两者有何区别?
lhy118 发表于 2008-10-15 20:32:16 | 显示全部楼层
在JJF1033-2008<计量标准考核规范>中有明确的说明:
1、对于新建计量标准,每隔一段时间(大于一个月),用该计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量,取其算术平均值作为该组的测量结果。共观测m组(m大于等于4)。取m个测量结果中的最大值和最小值之差,作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。
2、对于己建计量标准,第年用被考核的计量标准对核查标准进行一级n次的重复测量,取其算术平均值作为测量结果。以相邻两年的测量结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。
3、判定方法:若计量标准在使用中采用标称值或示值(不加修正值使用),则测得的稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值;如加修正值使用,则测得的稳定性小于该修正值的扩展不确定度。
  不过,对于可简化考核程序的计量标准建标,是可以省略不做这一步的,现在国家已经出台了第一批的简化考核的计量标准目录。
muzijinduilirui 发表于 2009-6-25 00:25:52 | 显示全部楼层
好像新建标的是最大的减最小的,但是已建标的是拿这一年的平均值减去上一年的平均值吧!!
kxt362616 发表于 2010-1-15 11:46:45 | 显示全部楼层
回复 7# 烟酒茶
在JJF 1033-2008的附录F,提到的是最大的平均值减去最小的平均值要小于允许变化量,那么这个允许变化量怎么定?应该是这台天平说明书上的允差,还是校准证书上的呢?
GMT+8, 2025-12-7 07:36
