[质量] 电子计价秤“ 闪烁”故障的排除和超差时的调整
xixialaoguai 发表于 2007-2-9 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子计价秤使用一段时间后,显示器突然一闪一闪地跳动,称之为“闪烁”。
    我们知道,微处理器对显示电路的扫描次数小于30次/s时,可以观测到“闪烁”,当大于30次人时,“闪烁”即可消失。
    解决显示器的“闪烁”故障,应从显示电路人手,逐级进行查找。微处理器(D8749H)将信号送到显示器,经过(HA16617H)驱动器进行驱动,长期使用。其响应速度由于寄生电容的影响会减慢。使显示器产生“闪烁”。但又因(单片机D8749H和驱动器HA16617A)两电路的管脚较多,涉及电路板上的线路复杂,更换十分困难,因此采用提高微处理器基准时钟的办法来消除“闪烁”。
    基准时钟的提高,缩短了信号的传输时间,扫描速度得到提高,随之“闪烁”故障也就排除了。将6MHz的晶振更换成9MHz~12MHz的晶振均可,可根据“闪烁”的具体情况在实验中获得准确值。
    电子计价秤长期使用过程中,周期检定时发现在秤盘加放(2kg~15kg)的标准砧码,会产生(5g~20g)或(-5g~20g)的误差,按《JJG539—l988电子计价秤检定规程》的要求,该秤己超差,必须进行准确度调整,步骤如下(以15kg的电子计价秤为例,分度值d=e=5g,分度数n=3000:
    1.电子计价秤加电预热30min。准备好15kg四等标准砝码,长杆调量螺丝刀,显示器显示0000。
    2.取下秤盘,秤盖的下方有一长方形天窗,取下天窗盖,在其垂直下方的电路板上有两个并列六位拨码开关,左边调整高位误差,右边调整低位误差,拨码开关向上拨量增加,拨码开关向下拨量减小。
    SN-1 SN-2 SN-3 SN-4 SN-5 SN-6 ON OFF
    3.将秤盘盖好,秤盘上依次加放(0~15kg)标准砝码,记录如下:显示结果表明该秤已超差,其准确度必须进行调整。
    砝码量(m)    m=0    m=400e    m=1000e    m=2000e    m=3000e
    显示量(g)     0      2005      50010      10020      15030
    误差量(e)     0       1e        2e         4e          6e
    4.取下法码和秤盘,拨动右侧开关的SN1指向OFF,盖好秤盘并加放15kg的标准砝码,显示器显示15005。
    5.再次取下砝码和秤盘,拨动右侧开关SN1指向OFF,盖好秤盘并加放15kg砝码,显示显示器显示15000,卸下砝码,显示0000,表明该秤己调准。有的秤需要重复上述过程多次,才能将其调准。
    6.秤调准后,必须按《JJG53—1988》表1进行重复检定一次,合格后签发合格证。
jktesla 发表于 2012-8-8 11:15:00 | 显示全部楼层
很好,很详细,学习了
参与人数 1金币 -4 收起 理由
海狼 -4 请认真阅读新手指南
梅计 发表于 2012-8-8 16:53:32 | 显示全部楼层
这么详细资料,学习学习!谢谢!!
参与人数 1金币 -4 收起 理由
海狼 -4 请认真阅读新手指南
clq 发表于 2012-8-9 16:35:40 | 显示全部楼层
这个规程没有过期吗?
yukqin 发表于 2012-8-18 13:27:28 | 显示全部楼层
这个是多少年前的了啊?这种拨开关的电子秤还是很老的了。以前上海天合有这种秤的调试方法的。
GMT+8, 2025-10-4 13:21
