带电检查电能计量装置接线的方法和步骤
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 09:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
带电检查电能计量装置接线的方法和步骤
电能计量装置中单相电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,出现接线错误时容易发现。三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成。采用分相法即可检查接线的正确与否。经电流互感器(TA)、电压互感器(TV)接入的三相三线电能表误接线的种类和几率较多,特别是当前农网改造中更换此类表计较多的实际情况,出现接线错误,往往不易判断,而且由于该类表计所计量的电量大,其影响和后果也严重。现以此类电能表为例浅析接线检查的方法和步骤。
    1 电压回路的接线检查
    (1)测量各二次回路的线电压:在测量Uab、Ubc、Uca时,其值应接近相等且为110V。测量过程中如发现三组电压不相等,且数值相差较大时,说明TV有一、二次侧断线、熔丝烧断或绕组反接等情况。
    ①对于采用V/V接线的TV,如线电压中有0V、50V等情况出现时,可能是一次或二次断线。有一组电压为170V时,说明有一台TV绕组极性反接。
    ②对于Yyn接线的TV,当测量线电压的值中有58V出现时,说明有一次断线或一台TV绕组极性反接现象。
    ③带有表计等负载进行测量时,出现二次断线时不论采用何种方式接线的TV,没断的两相之间电压值总为100V其它两组电压按负载阻抗分配。
    (2)检查接地点确定相别,用一只电压表一端接地,另一端依次接电能表三个电压端钮,可以判断TV的接地情况。
    ①电压表三次均指100V,说明TV二次侧回路没有接地,构不成回路。
    ②两次为100V,一次为0,说明可能是两台单相互感器V形连接,也可能是三只单相TV或一台三相五柱TV为Y形连接。以上三种均可断定B相接地,为0的一相即为B相,根据相序可以定出A相和C相。
    ③三次均指100/ V,说明TV是Y形连接且中性点接地,这种情况一时还不能定相别。
    (3)测量三相电压的相序:它应符合接线图规定。如测出的是逆相序,有功表虽然正转,但因有相序误差,除正弦无功表外,其它无功表都将反转,接线时要把它改为正相序。
    如通过以上方法不能确定其相别的,可以通过测量向量图的方法来判断电能表接线的正确性。
    2 电流回路的接线检查
    (1)断开A相或C相电压,观察电能表是否转动。检查时依次将接入电能表的A相或C相电压端子断开,电能表仍能转动。
    ①断开A相,圆盘不能转动,说明第二元件(接入电源Ic相、电压Uab)的电流回路可能有短路或断线等现象。
    ② 断开C相,圆盘不能转动,说明第一元件(接入电流Ia相、电压Uab)的电流回路可能有短路或断线等现象。需特别注意的是,当功率因素cosΦ =0.5时,第一元件计量的功率为0。对这种情况,可以在断开C相电压的同时,将C相电压换至A相电压的端钮上,此时第一元件所计量的功率为:PA= Ucb·Ia·cosΦ(90°+Φ),若Φ =60°,电能表应有明显的反转,否则说明A相电流回路可能有短路或断线现象。
    (2)测量电流回路,确定TA有无极性反接,用标准电流表分别测量第一元件,第二元件和公用线的电流值,对A、C相TA二次侧分别接入电能表的电流端子,如三相负载平衡,则三次测量值相等,如公共线电流为其它相电流的  倍,说明有一台TA极性反接。
    (3)判断电流回路接地的正确性。用一根两端带夹子的导线,一端接地,另一端依次与电能表的电流端钮连接。与不接地的端钮连接时,导线与电流线圈中的电流被分流,表盘转速变慢;与接地端钮连接时,表速不发生变化,通过此法可以判断出哪个端钮接地,接地是否正确。
    3 检查电能表接线的正确性
    通过以上检查还不能确定电流的相位及电压和电流间的对应关系,必须根据具体情况用B相电压法、电压交叉法或相量法,来检查电能表的接线是否正确。
GMT+8, 2025-11-15 08:30
