如何合理配置计量装置?
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 09:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何合理配置计量装置?
电力计量装置的配置主要由电流互感器、电压互感器、电能表、二次接线和表箱所组成。其作用主要是用来计量各用电户在单位时间里所消耗的有、无功电能。在电力系统中,常用互感器来变换交流电压、电流,以利电能表测量高电压、大电流、大电能等。
    计量装置的配置是一个综合性的问题,它是根据用户用电负荷电流的大小,如何科学选用互感器、电能表的量程、精度问题。电能计量装置配置的好与坏、准确度的高与低,不单是衡量一个供电部门技术管理水平,也事关一个供电企业线损高与低。
                              电流互感器的配置
    计量用电流互感器,在选择上应与用电负荷电流大小变化相匹配,使之既能满足负荷在满载时最大电流的需要,又能满足负荷在轻载时最小电流的需要。在实际工作中,若将电流互感器配置过大或过小,那都将存在漏计电量,增加线损。在电流互感器的选择上,首先要注意互感器铭牌额定电压,应与被测线路的电压相对应。二是对额定电流的确定。电路中的一次运行负荷电流,应保证在正常运行中的实际负荷电流,达到额定值的60%左右,至少应不少于30%。同时应在电流互感器二次电流10%—120%范围内。电流过小则电流互感器精度降低,电流过大不但电流互感器精度降低,而且还能使电流互感器烧毁,这点在计量配置中尤为重要。三是对准确度的选择,电能计量用的电流互感器一般应为0.5级,不符合0.5级者一般不采用,特殊用户其准确度相应高一级。另外是额定负载容量的选择,电流互感器的额定二次电流,应根据二次回路中所带负载电流的大小来选择。既使额定负荷阻抗应与互感器等级相对应,额定负荷阻抗小则电压互感器精度高。由于电流互感器的铭牌二次电流已标准化,其实际输出容量主要由二次电流回路阻抗来决定。
                           电压互感器的配置
    在电压互感器的选择上,首先是对互感器额定电压的选择。电压互感器的二次电压通常为100伏。电压互感器一次线圈额定电压应大于接入的被测电压的0.9倍,小于接入的被测电压的1.1倍。在选用互感器时,电压互感器应在0.85~1.15%额定电压的范围内。对0.5级电压互感器二次负荷,视在功率应在不大于容量与小于25%容量的范围内较好。因为功率过大或小,都会降低准确度。其次是准确度的选择,电能计量用的电压互感器应为0.5级。再者是对额定的容量的选择,在计算单相电压互感器或三相电压互感器中每相负载的时候,必须要注意到互感器的接线图。通常电压互感器的各相负载并不相等,所以在考虑准确等级时,应以最大的一相负载为依据。
                     电能表的配置
    电能表是专门用来计量电能的仪表,其计量的结果是某段时间通过电路的电能。在电能表的配置上,可根据互感器二次工作电流应小于或等于电能表的额定电流这个标准来掌握,不得大于电能表标定电流来配置。一般来说,经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右来选择。但在实际计量中,因用户一次电流的大小变化,互感器二次电流会出现超电能表额定电流,造成电能表漏计电量情况时有发生。由于带互感器电能表已标准化,其标定电流为5安,没有一定的电流富裕度,不能很好解决过电流或轻载时的计量误差。近些年来,有不少电能表生产厂家,根据电力计量中存在的问题,为提高低负荷或过电流计量的准确度,向电力市场推出了一种能随负荷电流变化、有适当过载4倍裕度的新型电能表,其标定电流为1.5~6安,较好地解决了用电负荷轻载或过载的计量问题。
    计量装置是随用电负荷电流的大小变化而变化的,它应是一个动态的计量装置,不是一次配置好后就不可逆变的。应该经常随用电负荷使用的季节性、用电负荷的高峰和低谷时段,做到随时检查,随时做相应调整。
张军 发表于 2007-4-2 23:09:53 | 显示全部楼层
呵呵 这个还有点意思,还有其他的吗?
zhang6569 发表于 2007-4-3 15:52:19 | 显示全部楼层
不错!
谢谢!
有简便的校验功率计的方法吗?
bfgl 发表于 2007-4-18 16:00:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
荔湾湖 发表于 2007-4-21 12:59:07 | 显示全部楼层
不错,谢谢。还有吧.
GMT+8, 2025-11-15 08:31
