单相电表防窃电的措施
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 10:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电表防窃电的措施
为了提高安全生产和经济效益,保护自身的利益,台区管理人员需每隔一段时间对全辖区所有用户表计及线路进行一次全面彻底的校验及清理。表计校验完后在安装时需注意如下几点:
    一、 装表计时尽量统一导线的颜色,不同颜色的导线分别接不同的相线。并绝对保证电表接线端1为火线3为零线。进线装好后,为预防某些用户为私设地线而暗中断开主零线,应用试电笔测量进线端3、4端是否有感应电出现,如没有表示线路正常,如果有则可能主线至表计已断开,需立即查找出断处所在位置,根据断裂处分析是否人为断开。如果是人为断开则将该用户列为重点清查对象。如果一切正常则接好电表接线端出线。导线接好后再次转动接线端所有螺丝,及电表连片螺丝。并确保已接牢固。
    二、盖好电表接线端盖板,并打上铅封。打铅封时将铅封线穿好后打个结并尽量使铅封线缩短,将铅封块移到打结处,打好铅封。选择比较薄的纸制封条写上用户的姓名粘贴上去。
    三、检查用户漏电保护器是否可以正常断开电源,如已损坏则必须马上更换。如正常,用试电笔测量出线的两个接线端子是否为一零一火。断开电源接好至用户家中线路,合上开关看用电是否正常。如漏电保护器合不上去,则说明用户家中线路出现问题,应清查用户线路。不可因为怕麻烦而不装,不然可能有两个结果出现,而这两个原因都会导致台区总保不能投入运行:
    (1)  用户家中私设地线窃电。
    (2)  用户家中线路出现故障,可能会引发安全事故。
    四、对没有安装漏电保护器的台区,应自备漏电保护器对用户线路进行检查。
    五、将电表箱检查一遍看是否完好,或者是否有缺陷。如没有打上铅封。打铅封时将铅封线穿好后打个结并尽量使铅封线缩短,将铅封块移到打结处,打好铅封。选择比较薄的纸制封条写上用户的姓名、所在台区位置的编号及用电宣传标语后粘贴上去。并对用户宣传一些最基本的用电常识。
    六、表计清理好以后就是每月的巡视工作。作为台区管理人员,不是光收了电费就完成了任务。管理好台区提高线损,保证安全才是最重要的。抽时间多去台区转转,特别是晚上和抗旱等挂钩现象比较严重的时候。尽量在辖区多弄出点响动来,让用户知道你不光是在抄表、收费这段时间在辖区,让窃电者不敢明目张胆的窃电。
    七、每月抄表的时候重点查看下表计的铅封及纸封是否有破坏。主线上是否有不该出现的东西。如果可以联合几个台区管理人员成立个互助组相互到台区清查线路、处理窃电者是最好的。这样一是安全,二是可以给窃电者一种震慑。争取每个台区抓一个窃电者送交司法部门,杀一儆百。并几个人联合起来到各台区砍青扫障,清理电杆上瓷瓶。
王爵 发表于 2007-3-20 22:11:09 | 显示全部楼层
现在偷电的方法有好多啊!·
ebee 发表于 2007-3-21 13:55:55 | 显示全部楼层
没有什么技术含量啊?
luohuihui031600 发表于 2007-5-15 11:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-15 08:32
