[通用量具] 千分尺误差呈线性 如何调修
cest01 发表于 2007-4-5 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺误差呈线性 如何调修
我检到一把千分尺误差从+20um到-10um
我调了一下 数值实在相差太大没有办法调
不知道个位有什么好的办法
请教一下
数值小的话我知道怎么调修
但是数值实在偏差太大
线性是可以的
duomeiti 发表于 2007-4-6 10:47:45 | 显示全部楼层
卸下微分筒,用专门扳手调丝杆上的紧固螺母
yingliugroup 发表于 2007-4-6 11:07:32 | 显示全部楼层
从现象上看,应该是丝杆或丝套的螺纹螺距有误差,累计造成示值越来越小.换根丝杆试一下.
duomeiti 发表于 2007-4-6 16:53:43 | 显示全部楼层
回复 #3 yingliugroup 的帖子
不用换丝杆,可以调个来。
 楼主| cest01 发表于 2007-4-6 17:31:25 | 显示全部楼层
xiexie  大家的关心  卸下微分筒,用专门扳手调丝杆上的紧固螺母  这个的话就是在小范围内很实用但是在我这个情况下更本就是杯水车薪  没有办法的
丝杆或丝套的螺纹螺距有误差这个我也不是很清楚  我已经和厂家说报废
不知道大家有没有好的办法下次遇到的话就告诉一下
duomeiti 发表于 2007-4-6 18:10:49 | 显示全部楼层
回复 #5 cest01 的帖子
新制的,还是使用中的?
巫婆 发表于 2007-4-7 10:21:22 | 显示全部楼层
很简单啊.新购的就由他们退货
ayan 发表于 2007-4-15 20:54:21 | 显示全部楼层
新买的话就退货,使用中就换丝杆或修磨丝杆。:)
xiaojiliang 发表于 2007-5-23 16:52:44 | 显示全部楼层
可以调过来
cjc_1971 发表于 2007-5-24 12:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lymex 发表于 2007-5-26 14:51:13 | 显示全部楼层
20um不算太大吧,怎么知道误差的?
duomeiti 发表于 2007-5-26 17:13:00 | 显示全部楼层
原帖由 xiaojiliang 于 2007-5-23 16:52 发表
可以调过来
你能说得具体点么?
duomeiti 发表于 2007-5-26 17:16:46 | 显示全部楼层
回复 #11 lymex 的帖子
你对问题没有看明白。
xiaozhiq 发表于 2007-5-29 19:21:51 | 显示全部楼层
1.影响示值误差的因素:千分尺的示值误差是各种故障和缺陷的综合反映,除工作面的平面度和平行度,侧杆的轴向窜动和径向摆动以及结构上的各种缺陷会影响示值误差之外,微分丝杆的不均匀磨损是影响示值误差的重要因素。因为,当螺距偏大时,测杆的位移量相应增大,示值就变小了,就会产生负误差。反之,就会产生正误差。旋转测杆时,若出现有松有紧的现象,则在测杆转动较松的部位,就是丝杆牙廓磨损较多的地方,相当于螺距增大,示值误差将出现负值;而在微分丝杆转动较紧的位置,就是螺纹磨损较少的地方,示值误差将出现正值。
2.示值误差的修理:修理千分尺示值误差时,应根据示值误差检定结果先确定出研磨量和研磨范围。示值误差为正值的位置,磨损较少;示值误差为负值的位置,螺纹磨损较严重。
3.具体修理方法:各点误差均为负值时,首先,应找出丝杆根部需要研磨的部位。即取下微分筒,将丝杆旋入尺架螺孔中,使两工作面接触后,观察丝杆根部与螺孔接触的位置。然后,选取用一件测量范围大于该千分尺的尺架作为“研磨工具”,将丝杆旋入“研磨工具”的螺孔中,涂上磨料后即可进行研磨修理。也可将丝杆倒过来,旋入千分尺本身的螺孔中进行研磨。各点误差均为正值时与第一种情况相反,这种情况三丝杆根部磨损较多。
4.对各点误差有正有负。应分两步进行修理。第一步需将负值修成合格,即研磨与零位相对应的丝杆根部;第二步许根据第一次研磨后的检定结果,研磨示值误差为正值的部位。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
A.A.A 发表于 2007-5-29 20:28:57 | 显示全部楼层
就算修好也要累死人,换新得了.
curtis.w 发表于 2007-5-29 23:26:44 | 显示全部楼层
原帖由 xiaozhiq 于 2007-5-29 19:21 发表
1.影响示值误差的因素:千分尺的示值误差是各种故障和缺陷的综合反映,除工作面的平面度和平行度,侧杆的轴向窜动和径向摆动以及结构上的各种缺陷会影响示值误差之外,微分丝杆的不均匀磨损是影响示值误差的重要因素。因为,当 ...
对我很有帮助,谢谢了.
王刚 发表于 2007-7-4 09:33:27 | 显示全部楼层
回复 #10 cjc_1971 的帖子
忽研应为互研吧!
xiaoshaoye123 发表于 2007-7-19 21:27:51 | 显示全部楼层
记得第一次研千分尺的时候,—0.01mm让我研成了+0.01mm,过火了!呵呵!心得:丝杠研磨的范围要标记好,显正值的地方手要顶着测砧研。
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 17:51:47 | 显示全部楼层
要修磨丝杆。。。。。
让步放行 发表于 2012-3-2 08:26:12 | 显示全部楼层
回复 14# xiaozhiq
    谢谢了,我是刚刚接触千分尺,对我很有帮助,学习了。
百得胶 发表于 2012-3-5 07:28:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了,对我很有帮助
GMT+8, 2025-10-23 02:33
